Hallo,bei meinen 700 Dfc Hv schläg das rechte Rollservo an.Wenn ich bei 12 Grad negativ Pitch voll Roll Rechts und voll Nick gebe schlägt es am Gehäuse an.Nach oben ist es genau das selbe aber das ist nur bei dem Rechten Rollservo links nicht.Die Endpunkte sind alle gleich und die Ts steht grade.Weiß jemand was das sein kann?Gruß Tobias
T-Rex 700E DFC - Aufbau
AW: T-Rex 700E DFC - Aufbau
Heli2001
Weiß nicht ob schon jemand geantwortet hat, aber ja:Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenHallo weiß jemand ob es.den hv auch als nitro geben wird?
LG Chris
T-REX 700 Nitro DFC Super Combo
MFG Hendrik
Hallo, war heute nach längerer Pause mal wieder mit dem 700E DFC fliegen.
Der Heli hat ein "Nebengeräusch", vornehmlich beim Schweben. Gibt man Pitch ist es weg. (1720 rpm)
Hört sich an als ob die Rotorblätter etwas schwingen würden * (Spurlauf passt)
Der Antrieb läuft superleise und das Heck steht ruhig.
Ist das nur bei mir so ?
Gruß AndreasT-Rex 250 SE, MicroBeast
Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
Das ist bei mir definitiv nicht. Hab genau auf eventuelle Geräusche geachtet. Das Laufgeräusch ist zu jederzeit gleich. Egal bei welcher Drehzahl oder ob ich Pitch gebe oder nicht.
Das leise Geräusch ist super und sehr angenehm.
Von Vibrationen keine Spur.Zuletzt geändert von MR.NT; 18.11.2012, 20:41.Gruss Marco,
SAB Goblin Raw, Jeti DS12
Hallo, habe mir vor ca. 2 Monaten auch eine 700E DFC Super Combo gegönnt. Bin aber leider noch nicht dazu gekommen, ihn zu vollenden.
Ich bin zwar des Englischen mächtig, aber kann mir jemand sagen, ob es die Bauanleitung auch in Deutsch gibt? Und wenn ja, wo?
Danke
Gibt es nicht. Aber die Bilder reichen doch. Wenn Du den Baukasten von Robbe bekommen hast gibt es immer ein Blatt auf Deutsch wo ein bisschen erklärt ist. Braucht man aber nicht zwingend.Gruss Marco,
Gabberhead
Hab am Samstag meinen Umgewickelten Motor bekommen.
Einfach nur geil!!!550KV
da kommt der Scorpion nich mit!
1850-2200-2350 u/min...Dampf ohne Ende und weniger Akku Verbrauch als mit den Originalen 530KV.
greetz de sebi
mik-2580
Was für ein ritzel hast du da verbaut?Zitat von Gabberhead Beitrag anzeigenHab am Samstag meinen Umgewickelten Motor bekommen.
greetz de sebi
Gesendet von meinem GT-I9103 mit Tapatalk 2
Gabberhead
Hi,Zitat von mik-2580 Beitrag anzeigenWas für ein ritzel hast du da verbaut?
das Standard 12er Ritzel aus der 700e DFC HV Combo
Moin alle zusammen,
bin gerade auch beim Aufbau des 700e dfc nun hab ich das Problem mit der Verkabelung.
Bei mir kommt das HC3X rein als Stabi System und egal wie ich die Kabel von den Servos verlege sind die zu kurz.
Kann mir jemand mal Bilder Posten wie er es gelöst hat oder geht es nicht ohne Verlängerung (Nick Heck ist mir klar muss verlängert werden).
Danke
Gunnar
Gabberhead
Hi Gunnar,Zitat von gunni77er Beitrag anzeigenMoin alle zusammen,
Danke
Gunnar
hab die Kabel rechts und links außen vorbei gelegt und das V-Stabi vorn an seinem Platz.Passt alles,Pitch und Roll sind nicht verlängert,Nick glaub ich auch nicht.Kabel hab ich unter den Servos außen verlegt.
greetz sebi
Die meisten Stabi Systeme V-Stabi 3gx oder microbeast kann man die Kabel horizontal stecken. Beim HC3X nur von oben und dadurch brauch ich mehr Kabel :-(
Verlängern wollte ich eigentlich nicht ausser es geht überhaupt nicht anders
Gabberhead
mhmm,kannst das vllt hochkant montieren?Kp ob das beim HC geht...Zitat von gunni77er Beitrag anzeigenDie meisten Stabi Systeme V-Stabi 3gx oder microbeast kann man die Kabel horizontal stecken. Beim HC3X nur von oben und dadurch brauch ich mehr Kabel :-(
sonst kommst nicht ums verlängern drum rum,kannst sie ja verlöten.
