Aufbau eines T-REX 250 PRO DFC Combo mit Microbeast
  • heli-freak66
    • 11.04.2012
    • 109
    AW: Aufbau eines T-REX 250 PRO DFC Combo mit Microbeast
    Hallo Zusammen,
    als Sender habe ich die dx6i. Könnte mir jemand sämtliche Einstellungen sowohl für die dx6i als auch für das microbeast geben. Ich wäre sehr dankbar.
    heli-freak66
    • heli-freak66
      • 11.04.2012
      • 109
      Zitat von stratoman Beitrag anzeigen
      Baue auch grad einen 250 Pro DFC zusammen. Habe ne Dx6i und einen 6115e und ein MB.
      Morgen sollte der Aufbau fertig sein.
      Evtl. bräuchte ich dann denn einen oder anderen Tip beim Einstellen.
      Akkus habe ich die 800er Turnigys. Bei HKde bestellt, gleich mal 6 Stück, kosten glaub 7 euro das Stück und sind recht gut.
      Hallo Stratoman,
      ich baue auch gerade an genau den gleichen Komponenten.
      Was mir momentan Kopfschmerzen bereitet ist wo platziere ich den 6115e.
      Ein paar Fotos wäre super hilfreich.
      Was mich auch sehr interessieren würde sind die Einstellungen, sowohl in der Dx6i als auch im Microbeast. Ich hoffe du kannst mir helfen.
      heli-freak66
      • buddyholly
        buddyholly
        #33
        Servus!
        Bei Spektrum-Nutzern sieht man sehr oft den Spektrum AR7200BX-Empfänger in Benutzung. Ist Empfänger und BeastX in einem - somit ideal für den kleinen Rex, weil super platzsparend.
        Also falls noch möglich, würde ich an deiner Stelle umschwenken und oben genannten Empfänger verbauen, anstatt separaten Empfänger und Beast.
        Wenn du doch beides separat verbauen willst, dann halt den Empfänger an eine Seite des Chassis oder unter die Bodenplatte?!
        Ich habe bei meinem 250 Pro DFC das 3GX ebenfalls mit Standard-Empfänger (allerdings Walkera) verbaut. Mein Ansporn war es, dass nichts außen am Chassi angebaut wird. Deshalb habe ich vom Empfänger das Gehäuse entfernt und ihn mit Schrumpfschlauch eingeschrumpft. Somit passt er auf die Gyro-Plattform im Inneren des Chassis. Dann hatte ich noch Probleme mit der Verkabelung, weil die Stecker zu sehr aufbauten. Habe dann die Stecker-Pins am Empfänger alle mit dem Seitenschneider auf 1mm gekürzt, die Kabel vom Kabelbaum ebenfalls auf die richtige Länge abgeschnitten und direkt an den Empfänger gelötet. Ziemlich viel Aufwand, aber sieht sauber aus (alles im Chassi) und hat den Vorteil, dass ich die Gyroplattform als komplette Empfänger/FBL-Einheit einfach aus dem Heli ziehen kann. Außerdem passt bei mir so der Schwerpunkt mit meiner Haube vom SE perfekt. Nachteil natürlich: Der Empfänger ist danach alles andere als 'Standard'...
        Zu den Einstellungen am Beast bzw DX6 kann ich nichts sagen, nur würde ich raten, nicht einfach die Einstellungen von anderen zu übernehmen. Auch wenn's die gleiche Hardware ist, würde ich vermuten, dass bei dir zB nicht unbedingt die gleichen Servo-Reverse-Einstellungen stimmen müssen, wie bei jemand anderem. Würde einfach die Beast-Anleitung von A-Z durch gehen und dann fliegt der Kleine!
        Viel Spaß und Grüße,
        Buddy
        • heli-freak66
          • 11.04.2012
          • 109
          Zitat von buddyholly Beitrag anzeigen
          Servus!
          Buddy
          Hallo buddyholly,
          habe gestern Abend das Gehäuse des 6115e entfernt und es passt jetzt perfekt. Jetzt nur noch Schrumpfschlauch drüber. Die Servokabel wollte ich auch noch auf die passende Länge kürzen. Super Idee von dir.
          Könntest du mir trotzdem ein paar Fotos von deinem T-Rex 250 schicken?
          Viele Dank
          heli-freak66
          • Passi82
            • 17.04.2011
            • 657
            • Pierre
            • www.mfc-ettringen.de
            #35
            Zitat von heli-freak66 Beitrag anzeigen
            Hallo Zusammen,
            hat jemand eine deutsche Bauanleitung für den T-Rex 250 Pro DFC im pdf Format?
            Ja habe ich, ist aber als Anhang zu groß.
            Wenn du die noch brauchst dann melde dich per PN, dann schicke ich es dir (Größe ca. 17MB)
            LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
            T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
            mCPX V2;DX8
            • Passi82
              • 17.04.2011
              • 657
              • Pierre
              #36
              sorry, hab sie doch nur in Englisch...
              habe mich verguckt!
              mCPX V2;DX8
              • buddyholly
                buddyholly
                #37
                Im Anhang ist ein Foto, wie es bei mir aussieht. Leider hatte ich keinen schwarzen Schrumpfschlauch, deshalb wurde es ein blauer, welcher angemalt wurde... Optisch eher suboptimal! Muss noch verbessert werden. Aber fliegt bestens.
                PS:
                Wie es von außen aussieht, findet man hier: Zeigt doch mal eure 250er Rexe (Bilder) - RC-Heli Community
                Sind noch ein paar mehr Rexlis zu sehen!
                Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2012, 17:09.
                • heli-freak66
                  • 11.04.2012
                  • 109
                  PS:
                  ja, alles sehr eng, genau so wird es bei mir auch aussehen.
                  Stelle dann auch mal Bilder rein.
                  heli-freak66
                  • heli-freak66
                    • 11.04.2012
                    • 109
                    Hallo Zusammen,
                    habe meinen T-Rex 250 DFC nun fertig zusammen gebaut.
                    Jetzt muß ich noch den Regler (ich habe den Roxxy 900 18A) programmieren.
                    Kann mir jemand die optimalen Einstellungen nennen.
                    Vielen Dank im voraus
                    heli-freak66
                    • marcwage
                      Junior Member
                      • 17.01.2011
                      • 10
                      • marc
                      #40
                      Wenn du nur Heliflieger bist, bleib bei Spektrum.Das AR 7200 BX ist einfach genial.Du sparst Dir einen Empfänger und das Gerät macht einfach nur Spaß.Bin von Fläche auf Rotor umgestiegen und habe mir den T-Rex 450 FBL angeeignet mit AR 7200BX.Schön auf Medium Programmiert und das Ding liegt satt in der Luft.Etwas Vorkenntnisse sind natürlich nötig.(Sim-Training).Heli-X!!
                      Um das Beast besser kennen zulernen gibt es bald eine DVD auf Heliernst Heli Video Blog für Anfänger Flybarless T-Rex 600 T-Rex 450 Pro HK-600 3GX DX6i DX8 Programmierung Anleitung KDS K-7XII.
                      Darum bleib bei Spektrum und das Helifliegen macht für fortgeschrittene Anfänger einfach nur Spaß.Hab übrigens meine MX 16 Hott von Graupner verkauft(Flächenflieger).Die DX8 ist wesentlich einfacher zu Programmieren.
                      Zuletzt geändert von marcwage; 19.02.2013, 23:25. Grund: fehler
                      • T-Rex-EN
                        T-Rex-EN
                        #41
                        Hallo, ich kram den alten Fred mal raus für eine kleine Frage:
                        Womit habt ihr das Motorritzel geklebt?
                        • Drachentöter
                          • 07.05.2006
                          • 787
                          • UnterschleiÃ?heim
                          #42
                          Servus,
                          im Bausatz ist Kleber enthalten oder UHU Endfest.
                          ThomasD
                          • Thermikflieger007
                            • 08.12.2012
                            • 151
                            • Lukas
                            #43
                            Ich habe es mit dem im Bausatz beiliegenden Kleber festgeklebt
                            Funktioniert seit dem Problemlos!
                            Lukas
                            T-Rex 250 Pro DFC Microbeast - YouTube
                            • Ralph S.
                              Moderator
                              • 07.07.2009
                              • 3333
                              • Ralph
                              • MSC Oberaußem-Niederaußem
                              #44
                              Ehe hier noch mehr Leichenschändung begangen wird
                              CLOSED
                              Gru�? Ralph
