Stützakku oder BEC im T-Rex 550E V2 FBL
  • tommy tommy
    tommy tommy
    Hallo liebe Gemeinde
    es wird bei mir der T-Rex 550 V2 FBL Der wird morgen bestellt! Nun weiß ich, dass das BEC vom Align Regler nichts taugt, sprich zu schwach ist.
    Nun hätte ich hier noch einen eneloop 800mAh AAA Stützakku rum liegen. Wenn ich den verwende, ist das eine "fast" 100% sache? Wie funzt das? Muss ich den Akku dann laden, ich meine den Stützakku.
    Wäre es vl besser ein CC PRO Bec zu verwenden?
    Was habt ihr so verbaut?
    Danke für Antworten
    Thomas
    Zuletzt geändert von Gast; 28.10.2012, 17:59.
  • gonyo
    gonyo
    AW: Stützakku oder BEC im T-Rex 550E V2 FBL
    An und für sich musst du den Stützakku nicht laden sofern das BEC 5,6V hat.
    Ich bezweifle aber , dass die 800mAh Eneloop eine wirklich entscheidenden Funktion haben.
    Wenn schon Eneloop, dann die 2000er ,aber dann wird die Bleiente (550er) noch schwerer.
    Besser wäre es mMn ein CC Pro zu verwenden ! Ich hab 2 davon und bin absolut zufrieden
    damit.
    • tommy tommy
      tommy tommy
      Dann werd ich das CC nehmen
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
        .. so ganz sicher scheinst Du ja selbst nicht zu sein!
        Der Eneloop sollte auf jeden Fall regelmäßig kontrolliert werden.
        Sonst geht es so wie mit der Taschenlampe bei einem Notfall im Haus: Leerer Akku, immer wenn man ihn mal braucht!
        Ich bezweifle aber , dass die 800mAh Eneloop eine wirklich entscheidende([SIZE="1"]n[/SIZE]) Funktion haben.
        Was begründet Deinen Zweifel?
        Klaus
        Nachtrag: Verbesserung der Sicherheit für unser Hobby halte ich für erforderlich/notwendig, wie immer sie auch technisch umgesetzt wird.
        Zuletzt geändert von helicopterxxl; 28.10.2012, 18:52. Grund: Verbesserung der Sicherheit
        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
        • Jense
          Jense
          Kann ich nur bestätigen, hab mehr als 2 CC BEC PRO im einsatz; ohne probleme.
          • tommy tommy
            tommy tommy
            Da gehen die Meinungen wieder mal auseinander, die einen sagen:
            Ist Schrott/die anderen geht echt gut
            hmm...?!?!
            • rico1
              rico1
              Aber nicht bei 6s Lipos, gibt's oder Gab's anscheinend nur bei 12s.
              • Rabid121
                Rabid121
                Ich hab den 550er ca. 1 Jahr mit Roxxy-Bec und 800er Eneloop geflogen... nachgeladen habe ich nie. Bei wirklich harter Last ging die Bec-Spannung auf 4.6-4.7V runter - besser als ohne Eneloops aber auch nicht perfekt für die Servoleistung unter Last. Jetzt sorgt ein CC Bec Pro für laststabile 6V. V-Stabi & Servos sagen Danke
                LG, Michael
                • gonyo
                  gonyo
                  hmm...?!?!
                  Bei den alten CC Pro hat es hin und wieder beim Anstecken die Elkos geschossen.
                  CC hat nachgebessert und bessere Elkos eingesetzt. Seitdem hört man wenig
                  negatives.
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Und wie sind Deine eigenen Erfahrungen mit dem CC BEC pro?
                    Soviel ich weiss, hast Du in anderen Threads geschrieben, dass
                    Du sowohl in Deinem Logo wie in Deinem Goblin je eines drin hast.
                    Ich habe in meinem 550er auch das BEC pro und zwar das V2.
                    Die Spektrum Telemetrie zeigt mir eigentlich stabile Min-Max-Werte
                    für die Rx-Stromversorung um die eingestellten 5,1V. In seltenen
                    Fällen ist der Min-Wert nach dem Flug mal bei 4,8V. Das BEC tut
                    also, was es soll.
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      Ich hatte an denn CC PRO BEC`s nichts auszusetzten. Ich glaub ich hab aber noch die alten, wo nicht die blauen Elkos drauf sind.
                      Ein Bec hatte ich im T-Rex 550 (im alten) dann im T-rex 700 und dann im Logo 500, als der Goblin kam, auchnoch in dem (musste das Bec für den Goblin erst bestellen, deswegen!) aber es gab nie Probleme
                      Etwas schwirrt mir aber immer noch im Kopf rum:
                      was ist wenn es den Akku absteckt? Da geht dann nichts mehr.
                      Wenn man das BEC mit 2 Steckern (goldis) an die Akkukabel hängen würde, dann wäre immer Strom für die Servos, oder?
                      Was meint ihr?
                      • KO-Pilot
                        • 14.07.2012
                        • 587
                        • Manuel
                        • Soester Börde
                        habe bei meinem Rex 550 (stretched to 600) das CC BEC ohne Stützakku. Parallel zum Regler an den Hauptakku geschaltet, das BEC vom Regler deaktivieren.
                        Derzeit >30 Flüge ohne Probleme. Das Mehrgewicht und die zusätzliche Akkupflege des zweitakkus waren mir Grund genug für diese Konstellation.
                        negatives.
                        Antiblitz installiert? Fliege 6s, Antiblitz für das Knallfreie anstecken... Kein Aufwand!
                        Lg, Manu
                        Sent from my iPhone 5
                        Helis baue ich, Bier braue ich
                        • gonyo
                          gonyo
                          negatives.
                          Sofern ich das richtig sehe hängt der frühe Tot der Elkos nicht mit dem Blitz zusammen.
                          Das alte CC BEC PRO stirbt (wenn überhaupt) meist früh und unabhängig vom Antiblitz.
                          Kann auch bei 10S vorkommen. Wichtig ist aber , dass das CC Pro nicht während des
                          Flugs abschaltet.
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Das alte CC BEC PRO stirbt meist früh
                            Drum soll man das Kastel ja laut Gebrauchsanweisung auch besser nur an den ersten 6s anhängen, nicht an den ganzen 12s.
                            • freaki2k
                              • 27.11.2011
                              • 1013
                              • Andy
                              • LA / R / KEH
                              Ich flieg meinen mit Jive 100 ohne Stützakku.
                              Seit ewig vielen Flügen ohne Probleme ..
                              Ist aber ne Glaubensfrage.
                              Anti-Blitz hab ich das Jeti 5.5 mm dran (da muss ich nicht selber dran rumlöten).
                              [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                              SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                              ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
