Stützakku oder BEC im T-Rex 550E V2 FBL
  • gonyo
    gonyo
    AW: Stützakku oder BEC im T-Rex 550E V2 FBL
    Zitat von freaki2k Beitrag anzeigen
    Ich flieg meinen mit Jive 100 ohne Stützakku.
    Seit ewig vielen Flügen ohne Probleme ..
    Ist aber ne Glaubensfrage.
    Nicht nur eine Glaubensfrage! Wer HV will kann mit dem (guten) Jive BEC nichts
    anfangen.
    • Riede
      • 07.07.2012
      • 537
      • Ralf
      • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
      Fliege auch 550 E V2.2 6s und CC PRO Bec Spectrum DX8 mit Telemetrie. Lese jeden Flug auf mein Ipad aus. CC PRO ist auf 5.5 Volt eingestellt und hat bisher bei jeden Flug Schwankung zwischen 5.45 -5.6 Volt läuft super! Was mir aufgefallen ist das es oft mal an der DX8 nach den Flug Min 4,8 angezeigt hat, des wegen habe ich mir immer alles genau auf den Ipad angeschaut und da traten nie 4,8 Volt auf. Bis ich darauf gekommen bin wenn man den Akku ansteckt das der strom noch nicht sofort an bec ist aber DX8 schon Min Strom aufgezeichnet hat. Und die Telemetrie Daten werden erst ab 25 % Gas aufgezeichnet . Also sollte man nach den Akku anstecken immer noch mal bei der Telemetrie ein Reset machen um genaue Daten nach den Flug zu bekommen. Vergesse ich aber auch öfter.
      Gruß Riede
      SuperRiede - YouTube
      • freaki2k
        • 27.11.2011
        • 1013
        • Andy
        • LA / R / KEH
        Gruß Riede
        Ja aber von HV is hier nicht die Rede .. ;-)
        [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
        SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
        ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
        • tommy tommy
          tommy tommy
          Wenn ich einen Stützakku mit Kontronik 80HV verwende, dann am anfang den Regler einstecken und dann er den Stützakku, oder?
          Beim abstecken: Stützakku ausstecken und dann den Regler, oder?
          schönen Tag noch
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2774
            Um mal beim Thema zu bleiben...
            Ich fliege zwei 550 V2 mit Stromfressenden Align 610 bzw. savox 1258TG und beide mit dem Jeti S-Bec
            Kann nicht mehr dazu sagen als was es Problemlos funktioniert und nicht so gross ist wie ein CC BEC Pro....
            • Rabid121
              Rabid121
              Das habe ich wg. der Abmessungen auch gerade im Auge - aber wenn die Specs stimmen ist es gleich schwer und kann bei 6V 'nur' ~4.7A Dauer Kannst du das bestätigen?
              • Nico
                • 21.02.2011
                • 1854
                • Nicolai
                • GroÃ?raum Frankfurt
                #22
                fliege meine 550er mit Roxxy 9100-6 und habe irgendwann die GreenCaps nachgerüstet,
                erschien mir die schnellere Variante. Die laden sich immer direkt auf, bieten mir ca. 35 - 45
                Sekunden Zeit, um zu landen bei einem Ausfall des internen BEC vom Regler.
                Ich muss Sie nicht nachladen und wenn ich sie einfach mal anlasse, nach dem Landen und
                Lipo abklemmen, kann ich auch einen Funktionstest durchführen.
                War für mich eine schöne Lösung und einfach zu montieren.
                Grüße,
                Nico
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2774
                  Keine Ahnung was das Dauer kann.
                  Ich fliege das Jeti S-BEC nun schon über ein Jahr in beiden Heli´s und greif manchmal schon heftig rein, da ich nicht immer sauber aussteuer und die Savox bzw. Align Servo´s fressen ja bekanntlich recht viel Strom.
                  Auf beiden Heli´s zusammen sind sicher schon 220 Flüge und vor kurzem hab ich das Teil auch in meinem Voodoo600 verbaut bei der Umrüstung auf 10S. Der hat zwar damit erst 15 Flüge runter, aber ich bin mir sicher auch hier funzt das Jeti BEC.
                  Das CC BEC Pro hab ich auch im Einsatz im Rex700 V2 - Aber nur weil das JEti nur bis 10S geht.
                  Für den 550 würde ich das Jeti bevorzugen
                  • Mad Mike
                    • 31.07.2010
                    • 931
                    • MSV Condor Göttingen
                    #24
                    Ich frage mich nur, woran man merkt, das das interene BEC ausgefallen ist?
                    Ich für meinen Teil fliege nen 100er YGE, BEC vom Regler abgeklemmt und dafür werkelt das CC BEC Pro. Gut über 100 Flüge ohne die geringsten Probleme.
                    Michael
                    Helitreffen Göttingen 2020
                    • tommy tommy
                      tommy tommy
                      #25
                      Michael
                      FRag ich mich auch wie mans merkt
                      Das CC Bec ist ja viel stärker als das des YGE`s.
                      • Rabid121
                        Rabid121
                        #26
                        Ach ja... so mal eben ein Nachtrag zum Thema internes BEC (in meinem Fall Roxxy 9100) und 550er Rex: was bei mir mit 3GX noch nicht sooo dramatisch war, ist mit V-Stabi schon schlimmer: ich hatte bei den ersten Einstellflügen das CC Pro noch nicht und einmal hatte ich offensichtlich vergessen, den Stützakku zu aktivieren => selbst bei "harmlosem" Herumturnen ist das BEC bis auf 4.1V runter
                        • tommy tommy
                          tommy tommy
                          #27
                          Ich hatte den T-Rex 550 mit 3GX und der Kumpel mit MicroBeast.
                          mit 3GX: hatte 2 mal einen Bec ausfall, einmal beim Rumturenen und einmal beim schweben.
                          mit MicroBeast: der Kumpel turnt immer noch wie ein irrer, noch nie hat das BEC versagt.
                          Beide haben/hatten wir den Align Regler mit seinem BEC.
                          Dann muss man das also auch immer beachten, welche Elektronik man verbaut.
                          • Rapti
                            • 16.02.2011
                            • 2302
                            • Ivor
                            • Zürich / Schweiz
                            #28
                            ich habe das Hercuels Super Mini BEC dran.
                            davon gibts einen Nachfolger:
                            Western Robotics Ltd. - Hercules Super Mini BEC, 20 Amp, 8s LiPo
                            Bin voll zufrieden.
                            Ivor
                            Zuletzt geändert von Rapti; 02.11.2012, 10:18.
                            Logo 550SX - Brain - IISI
                            A-10 im Bau
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              #29
                              Das Hercules Super BEC bis 14s ist ein HV Bec, oder?
                              (ist aber schon einwenig teuer...)
                              • Rapti
                                • 16.02.2011
                                • 2302
                                • Ivor
                                • Zürich / Schweiz
                                #30
                                nein das mini BEC ist für 6S und der Nachfolger für 8S
                                A-10 im Bau
