30mm Heck für T-Rex 700 / 800
  • Landwarrier73
    • 21.10.2011
    • 1698
    • Joachim
    • Nähe Kassel
    #46
    AW: 30mm Heck für T-Rex 700 / 800
    Keine Frage, super Arbeit und auch mir ist das originale Heckrohr optisch zu dünn, speziell beim Janis.
    Mit dem 30er Rohr stimmen aber meines Erachtens die Proportionen, im Gegensatz zum Banshee, zur originalen Align Haube nicht mehr, diese wirkt zu klein. Aber Dominik schrieb ja bereits, dass die Motivation auch ist die Kiste in einen schnellen Rumpf zu packen.
    Und aus dem Grund habe ich die superior Haube vom f3c 700er drauf. Die ist Ne ecke größer und würde sich garantiert mit dem neuen heckrohr gut machen.
    G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
    Helishark1973 - YouTube
    • Dominik
      Dominik
      #47
      So! Jetzt gehts zum testen! Die Akkus sind voll und ich nehme die Kamera mal mit.
      Das ist schon eine schöne Sache mit der Elternzeit, da kann man Nachmittags ruhig fliegen gehen.
      Ein Kollege kommt mit und wird ein paar Bilder machen.
      Ich werde später Fotos hochladen.
      Zuletzt geändert von Gast; 23.11.2012, 14:01. Grund: Ergänzung
      • Dominik
        Dominik
        #48
        So! Keine Fotos....
        Der Heli war zumindest am Platz, einfach ein Sauwetter.
        Den Erstflug muss ich also vertagen, sorry.
        • Dominik
          Dominik
          #49
          So! Es geht weiter!
          Heute sind die Aluteile bei mir angekommen. Also ich bin für die erste Version sehr zufrieden.
          Hier ein Bild wie die beiden Chassis Gehäuse im Heli verbaut werden. Die Teile sind erstaunlich leicht und unfassbar steif. Die bewegen sich keinen Milimeter!
          Meine Sorge, die Lager würden nicht direkt passen, war unbegründet. Die passen extrem sauber zusammen. Auch das Flankenspiel zwischen den Ritzeln ist wie beim original Halter.
          • Landwarrier73
            • 21.10.2011
            • 1698
            • Joachim
            • Nähe Kassel
            #50
            Hi.
            Du kannst Dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich auf ein Video vom Flug mit der neuen tollen Optik des helis gespannt bin...vor allem die Alu Version hat es mir angetan.
            L.g Achim
            • Dominik
              Dominik
              #51
              Guten Abend!
              Ich bin auch ziemlich gespannt. Aber leider muss der Erstflug noch etwas auf sich warten. Ich bin zeitlich gerade ziemlich eingespannt.
              Um die Wartezeit etwas zu verkürzen, hier noch Bilder von dem Chassis Gehäuse.
              • MrMaJo
                • 14.02.2007
                • 1958
                • Marco
                • Bottrop
                #52
                Sehr schön!
                Wie machst du das denn mit den Chassisschrauben im Bereich des Heckrohrs?
                Sieht so aus, als wenn die Schrauben nicht durchgehen, wenn ein Heckrohr drin ist...
                Oder kommen an der Stelle keine durchgehenden Schrauben?
                Danke und Gruß,
                Marco
                Marco
                • Dominik
                  Dominik
                  #53
                  Guten Morgen!
                  Also die Bohrungen im Bereich des Heckrohres für die Chassisschrauben gehen zwar komplett durch, doch lasse ich die Schrauben nicht durchgehen. Das war zwar mal geplant, doch habe ich mich aus mehrern Gründen dagegen entschieden. Aus Festigkeitsgründen besteht die Notwendigkeit nicht, da die Schalen aus Alu sind. Die Schalen werden durch separate Schrauben in diesem Bereich geklemmt. Das werde ich aber noch selbst fräsen. Ebenso die Bohrungen für den Verdrehschutz.
                  Mit diesem ersten Fräsmuster sammel ich nun erste Erfahrungen um die nächste Version zu optimieren. Um die Kosten für das Fräsen zu minimieren, muss sich an der Geometrie eh noch was ändern. Was das Gewicht betrifft, sehe ich auch noch Optimierungspotential.
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    #54
                    Dominik,
                    klasse was Du da investierst!
                    Frage, hast Du mal die original Heckaufnahme gewogen und deine aus Alu?
                    Das würde mich brennend interessieren.
                    Im Gegensatz zu dem, was du am Anfang des Threads behauptet hast, dass es keinen gravieren Unterschied macht ob 0,7 oder 1mm bei nem 30er CFK Rohr,
                    habe ich ein 0,7er genommen bei meinem Laox.
                    Der Gewichtsunterschied ist GEWALTIG, glaub mir.
                    Ist ja auch logisch, da reden wir von über 25%!!!
                    Dann noch die schwere Hecklemmung.
                    Das sind zum 21,5er Heckrohr und originaler Klemmung am Schluss mehr als 100gramm am Heck unterschied.
                    Sorry, da bekommen alle Schwerpunkt Probleme, so weit nach vorne geht der Akku gar nicht.
                    Also, bitte wiege mal deine Teile und informiere uns.
                    (DAS IST KEINE NEGATIVE KRITIK, SONDERN KONSTRUKTIVE) Verstehe es bite nicht falsch.
                    • PetJumper
                      PetJumper
                      #55
                      Ja, das ist ein Problem, das ich auch sehe. Ich hatte meinen TDrex ursprünglich als 800er mit einem superleichten Pfurner 24mm Rohr ausgestattet. Mit 4.300er Akkus bekam ich den Schwerpunkt überhaupt nicht mehr hin und mit 5.000ern musste ich sie soweit nach vorne setzten, dass selbst die lange Nase der TDR-Haube nur noch mit erheblicher Verspannung aufzusetzten war. Auch ein schwerere Motor (Scorpion 5035 statt 5025) hat da nicht mehr "geholfen". Nur mit wertlosem Zusatzbalast kann man das korrigieren, aber dann sind wir auf dem Weg zu einer Bleiente.
                      Jetzt fliegt er wieder als 700er.
                      Allerdings war es wesentlich einfacher beim HeliChris Chassis V2 (etwa Trekker-Format) mit Align Trex Haube - da ist nach vorne ausreichend Platz - könnte also beim Stock Trex 700 auch klappen.
                      Peter
                      Zuletzt geändert von Gast; 29.11.2012, 09:29.
                      • esprene
                        esprene
                        #56
                        Bei meinem gestretchten 800er passt der Schwerpunkt optimal. 12S 5000 + Empfängerakku 2S 2200.
                        Lipopack ist auch max. nach vorne gerückt, aber passt.
                        Ist evt. die F3C Superior Haube nach vorne etwas größer?
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          #57
                          Nochmal zum Rohrdurchmesser, bzw. Wandstärke hab ich das mal ausgerechnet.
                          Beispiel wie hier beschrieben:
                          1. Fall 895x30x1mm CFK Rohr
                          2. Fall 895x30x0,7mm CFK Rohr
                          Dichte ist bei CFk 1,7gr/cm³
                          Hab mir kurz mal ein Model in Pro/E gemacht und über die Dichte die Masse errechnen lassen.
                          Ergebniss:
                          1. Fall 138,61gramm
                          2. Fall 98,03gramm
                          Fazit, das 30er Rohr mit 1mm Wandstärke ist 41,4% schwere als das mit 0,7mm Wandstärke.
                          ich finde das schon gravierend.
                          40,58gramm schwerer !!
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            #58
                            Hab die Heckrohraufnahme auch im CAD vollständig (mit allen Auszugschrägen etc.) modelliert.
                            Da werd ich auch mal die Dichte ausrechnen mti Kunsstoff und Alu.
                            Berichte dann mal. Auch wie's dann mit dem CG aussieht.
                            Vor allem was das ausmacht, wie weit der sich im CAD dadurch verschiebt.
                            • dilledopp
                              • 07.07.2008
                              • 2401
                              • Helmut
                              • Rhein-Sieg-Kreis
                              #59
                              Ich habe beide Hauben (Superior u. 700E) mit den vorderen Löchern für die Befestigung mal nebeneinander gelegt.
                              Die Superiorhaube bietet insgesamt etwas mehr Platz und ist nach vorne um ca. 25 mm länger und auch ein Tick höher, die passt wesentlich besser wenn der Empfängerakku auf dem Vorbau platziert ist.
                              Zuletzt geändert von dilledopp; 29.11.2012, 11:06.
                              [FONT="Arial Black"][/FONT]
                              • Dominik
                                Dominik
                                #60
                                Vielen Danke für die konstruktive Kritik! So habe ich mir das vorgestellt.
                                Im Vordergrund steht für mich erstmal die prinzipielle Realisierbarkeit. Ich nähere mich geometrisch lieber von der sicheren Seite. Daher sind die Teile noch mit einem Sicherheitsfaktor ausgestattet. In erster Linie baue ich das Projekt, da es mir Spaß macht und nicht um es 1000fach zu verkaufen. Zumal ich auch nicht das ultimative Ziel habe, ein 30mm Heck zu realisieren, was auch noch leichter als das original Heck ist.
                                Der Schwerpunkt ist natürlich ein Thema. Aber wie ich schon angedeutet habe, kommt der Umbau in Zukunft eh in einen Speedrumpf. Dann haben die Gewichtspuristen prinzipiell ein kleines Problem. (-; Aber der Schwerpunkt wird auch mit normaler Haube passen, das ist schon auch das Ziel.
                                Die Chassis Gehäuse in der gegenwärtigen Version sind wie schon geschrieben erste Muster, um sich anzunähern. Bei den momentanen Fräskosten für die Teile würde sich das Interesse eh auf ausgesprochen niedrigem Niveau bewegen.
                                Zum CFK Rohr, meines Wissens nach sind die normalen 30er CFK Rohre von pro Carbon 90 / 0 Grad gewickelt ohne Torsionslage. Ich habe eben mit Herrn Pfurner von pro Carbon telefoniert und dabei folgende Infos bekommen. Für den Banshee (30mm Heckrohr ohne Streben) wurde ein spezielle Sonderanfertigung konstruiert und ausgiebig getestet. Das Heckrohr hat eine Wandstärke von 1mm und zuätzlich 2 +- 45 Grad Torsionslagen. Das von mir eingesetzte 1mm Rohr von r&g ist natürlich schwerer als ein 0,7mm oder 0,8mm Rohr, aber mir war erstmal der Laminataufbau wichtiger. Ich möchte nämlich unter allen Umständen vermeiden, dass sich mein Heli (oder der Heli anderer) in der Luft zerlegt.
