30mm Heck für T-Rex 700 / 800
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1956
    • Marco
    • Bottrop
    #106
    AW: 30mm Heck für T-Rex 700 / 800
    Zitat von Denny1 Beitrag anzeigen
    ein Heckrohr in Trekker länge
    Guten Morgen,
    das wäre auch mein Wunsch. Momentan habe ich das Align Stretch Kit am Laos.
    Ich würde gern die TT vom Trekker einbauen um ein etwas längeres Heck zu bekommen.
    Sollte ja eigentlich problemlos möglich sein, wenn das Heckrohr dann um die Differenz von Stretch-TT zu Trekker-TT länger ist. Oder habe ich da einen Denkfehler?
    Marco
    Marco
    • Dominik
      Dominik
      #107
      Schönen guten Morgen!
      Ich möchte mich an dieser Stelle erstmal für die angebotene Hilfe bedanken! Da ich ja keinen Trekker habe, haben mir mehrer Hilfe angeboten! Also vielen Dank!
      Da hast du absolut keinen Denkfehler, das Heckrohr muss nur länger sein.
      Dominik
      • hho2cv6
        • 23.01.2009
        • 684
        • Frankreich
        #108
        Marco
        Das ist ohne weiteres möglich. Musst halt auch an die Heckanlenkung denken.
        Der Unterschied zwischen 800-Stretchkit und Originaltraktorhecklänge bertägt allerdings nur ca. 1,5 cm. Ist die Frage, ob die dadurch entstehenden Zusatzkosten (TT und Heckanlenkung - immerhin ca. 40EUR) für 1,5 cm gerechtfertigt sind....
        Gruss Holger
        flotte Flotte
        flotte Videos
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1956
          • Marco
          • Bottrop
          #109
          Danke für den Hinweis...
          Da hast du natürlich recht, für 1.5 cm lohnt das nicht wirklich.
          Ich hatte nur die Längen der TTs verglichen (878mm zu 918mm).
          Daher dachte ich, dass es um 4cm länger werden würde.
          Bei 4cm würde ich die Mehrkosten in Kauf nehmen
          Marco
          • Denny1
            Denny1
            #110
            Bei mir währe es Egal, da sowieso das Heckservo ans Rohr kommt.
            Wegen Schwerpunkt muß ich dann schauen ob eine Anlenkung vom 600er oder 550er zum Einsatz kommt.
            Mfg. Denny
            • raagchip
              • 31.05.2004
              • 310
              • Anton
              #111
              spannende Sache! Ich hätte ebenso Interesse. Bei mir wäre 700 und 700 Stretch.
              Danke, Toni
              • PetJumper
                PetJumper
                #112
                Hi Dominik, ich habe auch Interesse an deinem Kit - habe schon das Trekker-Heck bei mir verbaut, das ich gerne weiter verweden würde (TT & Anlenkung).
                Peter
                • C300
                  • 21.05.2012
                  • 267
                  • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
                  #113
                  In meinen fall wäre es auch für das 700 Stretch, ich würde es aber gerne für die Trekker länge haben wollen, denn ich möchte die Trekker TT verbauen.
                  Andy
                  Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
                  Gaui X2
                  • Landwarrier73
                    • 21.10.2011
                    • 1698
                    • Joachim
                    • Nähe Kassel
                    #114
                    Hi Dominik.
                    Ist die schöne Heckfinne ebenfalls im Set enthalten?
                    L.G Achim
                    G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
                    Helishark1973 - YouTube
                    • Dominik
                      Dominik
                      #115
                      Die Heckfinne gehört natürlich mit zum Set.
                      Dominik
                      • mbmodells
                        • 12.05.2010
                        • 887
                        • Markus Biermann
                        • EDKA/ETSN
                        #116
                        Tolle Sache und Hammer Optik, wobei ich die Abstrebung für mich dran behalten würde, ich mag es.
                        Super Arbeit Dominic !
                        Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
                        • Digi
                          SB-Metallgestaltung
                          Supporter
                          • 08.06.2002
                          • 670
                          • Helmut
                          #117
                          Hi Dominik,
                          super Umbau und sicherlich viel Zeit investiert. Vielen Dank.
                          Ich habe auch interesse an dem Umbauset 700 DFC auf 700 er.
                          gruss aus den Niederlanden
                          Helmut
                          Helmut
                          • nexus665
                            nexus665
                            #118
                            Hallo Dominik,
                            tolles Projekt, für mich bis jetzt die schönste Lösung für ein dickeres Heckrohr für Align 700/800. Ich habe auch großes Interesse an einem Umbauset für meinen Laos (800er).
                            lG,
                            Simon.
                            • -Timo-
                              • 02.12.2012
                              • 71
                              sehr schönes Projekt hätte auch interesse für meinen Janis 800
                              MfG Timo
                              • Puschkin
                                • 13.11.2009
                                • 951
                                Die beiden Nasen links und rechts sind nicht vorhanden, daher sind die Langlöcher im original Chassis überflüssig.
                                Hallo Domonik
                                Warum habt Ihr die Nasen weg gellassen ?
                                Genau das war der Punkt den ich an meinem Fusion 50 immer bemängelt hatte !
                                Die Befestigungsschrauben für das Heckgetriebe ( beim Fusion ) haben in den Löcher minimal Spiel und somit gab oder gibt es immer Huttel beim Zusammenbau der Zahnräder das das Spiel stimmt .
                                Durch die Nasen hat man doch nochmals einen festen Punkt und der Sitz ist 100%ig .
                                Gruß Manfred
