REX 550 starrantrieb vibrationen
  • xfire207
    xfire207
    Hy leutz.
    Hatte heut erstflug mit den rex 550. Nachdem ich drehzahl hochnehmen wollte über 60% fängt Heck an zu zappeln- dachte Gyro, nix.
    Also draussen nicht weiter gekommen, zuhause Heckanlenkung ab, haubtrotor runter, anlaufen lassen- immer noch ab 60% gas Heckzappeln.
    Der Heli war als bausatz fertig aufgebaut aber nicht von mir.
    Irgendwie ein Lager in Heckrohr- oder das gummilager im Heck? Hatte es nochnicht aufgeschraubt.
    Heli war mal ausstellungsstück
    Motor MX600
    Regler RCE-BL70G
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: REX 550 starrantrieb vibrationen
    Schraub das heck ab und schau wie sehr die Torque Tube im Rohr hin und heer wandert wenn Du den Rotor drehst.
    Nimm die Torque Tube raus, schraub die beiden Alukoepfe ab (Linksgewinde) und roll sie ueber eine Glasplatte...
    Wenn Du sicher bist dass sie absolut gerade ist, schraub die Koepfe wieder rein, aber an der anderen Seite.
    Auch kannst Du eine der 3 anderen Winkel versuchen , also die TT immer 90 grad drehen und wieder rein stecken.
    Das hintere Lager im Rohr kann unterschiedlich gut wirken je nach Position.
    Die Lager im hinteren Getriebe koennen leicht schraeg sein.
    Alles das und natuerlich eine Fehlfunktion der oben genannten Teile verursacht die Vibs.
    Ich bin durch mit Starr(sinns)antrieb ,)
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
      hast Du mal mit Vorsicht Hand angelegt an das Heckrohr und Vibrationen gefühlt?
      Würde dann mal kontrollieren, ob das Lager in der TT wie in der Bauanleitung beschrieben nichtmittig eingeklebt ist.
      Gyro-Empfindlichkeit hast Du ja wohl schon verändert, oder?
      Klaus
      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
        Oh man, bei mir dass gleiche, aufgebaut gekauft nicht von mir lo, mein Heck geht allerdings hoch runter Links rechts, könne aber TS härte sein am Microbeast, werde ich mal voll aufdrehen. Habe es heute aber geschafft alle Lager im HR Kopf und heckrotor zu checken, da fiel mir gleich was auf, wenig bis gar kein fett im drucklager, und im HR Kopf Drucklager dass mittlere Teil verkehrt herum eingebaut, kam aber nicht zum testen, wenn ich Glück habe war das die Ursache, das mit dem Lager im heckrohr und der TT schaue ich mir aber auch nochmal an, sonst setze ich ein zweites Lager ins Rohr, machen angeblich viele damit die Vibs verschwinden, selbst der TDR hat drei Lager im Rohr glaube ich, das soll was heißen...werde Berichten
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3322
          • Marcel
          Klaus
          Das wollte ich auch grad schreiben, schau mal in dem Rohr nach, ob das Gummi nicht doch verrutscht ist.
          • dslraser
            • 25.01.2012
            • 773
            • Heiko
            • Wolfsburg und Umgebung
            ich baue gerade einen TDR auf, er hat drei Lager im Rohr. (nicht in der Anleitung, da gab es kurz vor Auslieferung noch eine extra E-Mail mit den Maßen für den Einbau)
            Heiko
            • helicopterxxl
              • 02.06.2007
              • 997
              ... das mittlere Teil verkehrt herum eingebaut ...
              Hallo Paul,
              funktionell (mechanisch) sollte es eigentlich "wurscht" sein, ob die (sichtbaren) Kugeln nach innen oder außen zeigen.
              Von der Schmierung soll es wohl besser sein, wenn die Kugeln zur HRW zeigen (so zeigen es ja auch die meisten Explosionszeichnungen vom Drucklager)!?
              Ich habe dazu meine Eselsbrücke, dass der Schmierstoff nicht durch die Hinterseite der Kugeln "durch" kann, dann wurde richtig montiert.
              Klaus
              • IceyJones
                • 14.07.2011
                • 1624
                • Sascha
                • ...vor die Tür!
                ich verbaue immer zwei lager auf der welle in nicht gleichen abständen. damit wird die welle in 99,9 % der fälle zum "schnauze halten" verdammt ;-)
                [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                • dslraser
                  • 25.01.2012
                  • 773
                  • Heiko
                  Hier die E-Mail von Jan Henseleit:
                  Hab sogar die Mail vom 20.12.2012 gefunden:
                  Zusatzinfo zum TDR (bitte nicht auf diese mail antworten)
                  "Es hat sich herausgestellt, dass eine dritte Lagerung der Antriebswelle im Heckrohr mehr Sicherheit gegen ein eventuelles Aufschwingen der Antriebswelle bringt.
                  Deshalb benutzen Sie bitte zusätzlich das beiliegende dritte Lager.
                  Montieren Sie die Lager so, dass die jeweils äußeren Lager in einem Abstand von ca. 205mm von der Stirnseite der Antriebswelle aus positioniert sind, anstelle 280mm wie im Handbuch auf Seite 14 beschrieben.
                  Das zusätzliche dritte Lager wird mittig der Antriebswelle zwischen den beiden anderen Lagern positioniert."
                  Scheint also was zu bringen!
                  Heiko
                  • dslraser
                    • 25.01.2012
                    • 773
                    • Heiko
                    Zitat von IceyJones Beitrag anzeigen
                    Dunning-Kruger
                    was es alles gibt: Dunning-Kruger-Effekt - Wikipedia
                    Heiko
                    • xfire207
                      xfire207
                      Oki also bastel ich Heck morgen mal auseinander.
                      @helicopterxxl : heck Blatthalter und Gyro alles ab. Kopf auch. Fühlt sich so an als kommt vibration vom Rohr inneren
                      • Wizard
                        • 04.05.2010
                        • 1441
                        • Marc
                        • MTK
                        Gyro empfindlichkeit vom Heck haste mal runter geschraubt ?
                        Voodoo 600
                        Suzi Janis
                        T14
                        • xfire207
                          xfire207
                          Es ist weder Heckgehäuse noch Gyro dran, hatte ich alles schon abgeschraubt. Kopf auch alles runter
                          • helicopterxxl
                            • 02.06.2007
                            • 997
                            Habe mal beim Zitat das relevante Wort hier fett "gemacht".
                            • xfire207
                              xfire207
                              Ihr beide versteht da was verkehrt...wenn weder Kopf noch Heckrotor und Gyro mit servo angeschlossen ist kann da keine Empfindlichkeit arbeiten.
                              Da ja empfindlichkeit aufn Platz einstellen nix brachte hatte ich alles abgebaut, bis auf nur noch Heckrohr mit Getriebe und haubtrotorwelle mit zahnrad.
