REX 550 starrantrieb vibrationen
  • xfire207
    xfire207
    #76
    AW: REX 550 starrantrieb vibrationen
    Nix Lückenhaft...ich habe lediglich auf jede einzelne Frage geantwortet.! Also meine Antwort 1-2 posts zurück und schon wisst ihr was gemeint ist. Weis nich was daran so schwer ist. Anschneinend nur im ALIGN und Anfänger Forum so
    • IceyJones
      • 14.07.2011
      • 1624
      • Sascha
      • ...vor die Tür!
      #77
      du bezeichnest das also:
      Wenn heut Lager einbaun kann, und läuft erst dann kommt Heckgehäuse und Kopf dran
      als lückenloses, perfekt verständliches deutsch?!
      ahso...
      und dann beleidigt aggressiv drauflos maulen.
      -> welcome 2 ignore-liste!
      [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
      • xfire207
        xfire207
        #78
        Post davor: packet kommt heut>>>> Lager einbauen.
        >>>> wenn Heck dann läuft>>>> erst dann Heckrotorgehäuse dran und Kopf. Was daran so schwer ?
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          #79
          Evtl. schreibt einer DIESEN Satz:
          "Wenn heut Lager einbaun kann, und läuft erst dann kommt Heckgehäuse und Kopf dran "
          Ohne Fehler mit den FEHLENDEN Worten und in einem richtige Satz. Dann SIEHST du evtl. den Unterschied. Evtl.
          • IceyJones
            • 14.07.2011
            • 1624
            • Sascha
            • ...vor die Tür!
            #80
            walter, gebs auf. das hat sogar schon einer gemacht. und dies ist, wenn man mal in seine historie schaut, auch nicht der erste thread, in dem leute ihn missverstehen. auch da ist dann natürlich die "dummheit" der anderen schuld, warum man ihn nicht versteht....oder man WILL ihn nicht verstehen.....das ändern wir hier sicher nicht
            ich hab ihn auf ignore. einzig sinnvoller und vor allem zeitsparender schachzug......
              • xfire207
                xfire207
                #82
                so männers, nachdem selbst ein 3. hecklager nix brachte mal motor ausgebaut,,,
                siehe da, motor vibriert extrem, also demontiert: ohhh ein magnet verrutscht. frage is jetz wie bekommt man es wieder geklebt?
                so sieht die scheisse aus, die ab 60% gas vibrationen verursacht
                • dutchie
                  • 01.09.2008
                  • 622
                  • Jan
                  • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                  #83
                  Moin Michael,
                  Magnete kann man mit UHU-Endfest wieder einkleben.
                  Aber der Magnet muß genau an der richtigen Stelle sitzen, und ob der Motor hinterher sauber gewuchtet ist?
                  Versuch macht klug, kaputt ist er eh. Aber Achtung, falsch eingeklebte Magnete können auch den Regler beschädigen bzw. zerstören!
                  Jan
                  Diabolo / Warp 360 / EC 145
                  • xfire207
                    xfire207
                    #84
                    zu spät,,,is ir grad um die ohren gefloge. bohr kotz
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #85
                      Mein Beileid...
                      Das wir kein Bashing aber..
                      Align ist eine Schachtel Konfekt...man weiss nie was man bekommt.
                      Ich habe mittlerweile 3 !!, in Worten drei ,MX600 zu Robbe geschickt und jedesmal einen anderen bekommen der genauso bescheiden war.
                      Beim letzten habe ich drauf bestanden dass er vorher ueberprueft wird.
                      Der geht, hatte aber auch 0.7 mm axiales Spiel.
                      • xfire207
                        xfire207
                        #86
                        danke...
                        den besagten magnet angeklebt,,,,motor bei verschiedenen drehzahlen laufen lassen,,,super ohhne vibrationen.weile weiter laufen lassen,,,,dann gabs nur noch ein knall.
                        jetz stellt sich für mich die frage, selben motor holen oder anderen passenden in der preisklasse die keinen ärger machen
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #87
                          Scorpion und gluecklich werden...Hab jetzt 300 Flüge Auf meinem.
                          Obwohl , nen unbenutzten MX600 hab ich abzugeben wenn Du ihn willst
                            Interessant, mein motor hat auch dieses axiale Spiel, soll normal sein, ist normal, aber das mit dem Magneten ist mir nicht egal. Noch verwende ich den 600M, ich weiß nicht was der kann, spiele aber mit dem Gedanken ihn auszutauschen, welcher Motor wäre denn für den V1 von preisleistung her sehr gut?
                              War das eigentlich der 600M??, so hast du ihn ausgebaut? Mir den verschobenen Magneten?
                              • Undangerous_3D
                                • 11.11.2012
                                • 1094
                                • Norbert
                                • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                                #90
                                Der Glocke nach zu urteilen ist das auf dem Bild der 600M. Der 600MX hat die Glocke mit den Rillen und funktioniert bei mir seit Mai 2011 ohne Probleme. Ich hatte Anfangs auch Probleme mit Vibrationen am Heck beim 550er beir mir hatte sich das Lager auf der Torque Tube gelöst. Danach hat das V-Stabi ohne Blätter kaum noch Vibs angezeigt, dann mit Heckblättern wieder voll Terror am Heck. Align Blätter runter Edge 92er drauf und schon war ruhe.
