T-Rex 450 Anfängerhilfe
  • guenniwende
    guenniwende
    #751
    AW: T-Rex 450 Anfängerhilfe
    was hast du gemacht bernhard?
    gruss guenni
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #752
      Ganz ganz dummer Fehler Geschieht mir zurecht!
      Bin heute 4 Lipos mit meinen 550er geflogen und musste mich mal auf den kleinen Zappler umstellen. Leider hab ich es einfach überschätzt und meinte der 450er macht eh alles mit...
      Beim letzten Lipo (was sonst...) bin ich am Rücken ganz weit runter (kurz über der Wiese - soweit unten war ich noch nie) und bin einfach mit viel zu wenig Negativpitch in Normallage. Eigentlich kann ich ganze Rollen um die eigene Achse, wenn ich mich konzentriere und nicht so leichtsinnig fliege. Aber so war der Rollradius viel zu groß. Ich hätte noch versucht den Heli einzufangen, aber so ein knapper Meter fehlte
      Endergebnis - voll eingebombt
      Erstaunlicherweise sieht die erste Bilanz ganz gut aus! HZR, BLW und HRW hab ich noch. Anlenkung vom DFC-Kopf, Heckrohr+Starrantrieb und die Rotorblätter muss ich mir bestellen. Servos sind zum Glück alle heil
      Habe aber wieder was dazu gelernt
      lg Bernhard
      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
      • guenniwende
        guenniwende
        #753
        kopf hoch das wird wieder.
        gruss guenni
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #754
          So sehe ich das auch Bis zum Wochenende fliegt er wieder
          Ich hab auf jeden Fall daraus gelernt und werde mal einen Gang zurückschalten War heute schon sehr sehr flott und risikoreich mit dem Kleinen unterwegs und soweit bin ich einfach noch nicht!
          lg Bernhard
          • guenniwende
            guenniwende
            #755
            tja, man lernt halt nicht aus und will immer mehr.
            gruss guenni
            • stefansth
              • 19.11.2011
              • 662
              lg Bernhard
              Ja, man überschätzt sich halt sehr schnell mit dem "kleinen 450er", wenn man häufiger die größeren fliegt und vergisst schnell wie zappelig der Kleine gegenüber dem großen ist.
              Viel Erfolg beim Wiederaufbau.
              Viele Grüße Stefan
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #757
                Weiss jemand, ob bei der kleinen Telemetrie der Verbindungsstecker zum AR dabei ist?
                -= freakware GmbH =- Spektrum TM1100 Telemetrie Sendemodul (Modell) (Spektrum) SPM9549
                Leider kann ich nur den Verbindungsstecker nicht finden
                lg
                • Uwdmic
                  • 12.11.2012
                  • 218
                  • Unterwaltersdorf
                  #758
                  lg
                  also ich vermute mal das das Kabel dabei sein wird, im Set mit der DX8 war es natürlich dabei
                  aber erwarte dir nicht zuviel, wirklich interessant ist die Volt ßberwachung, aber es wird nicht die Zellenspannung überwacht, sondern nur die Gesammtspannung
                  und der Drehzahlsensor zeigt Fabelwerte an, zumindest bei mir schwankt er bis auf 40000 upm, bitte das ist kein Schreibfehler, die Eiphone App ist da wesentlich genauer
                  Mic
                  Blade mCPX V2
                  T-Rex 450 Pro DFC-HC3-SX, T-Rex 700 Nitro-HC3-SX
                  DX8t, Sim : Heli X
                  • helifeever
                    • 26.01.2013
                    • 2025
                    • Bernhard
                    #759
                    Mic
                    Bei der DX8 hattest du vermutlich den TM1000 dabei? Den habe ich bereits beim 550er verbaut. Möchte aber nun auch beim 450er nachrüsten, da mich das Piepsen vom Lipo-Warner sehr nervt...
                    Geht mir eh nur um die Voltmessung
                    lg
                    • Uwdmic
                      • 12.11.2012
                      • 218
                      • Unterwaltersdorf
                      #760
                      nur der Lipowarner überwacht dir die einzelne Zelle, und warnt dich wenn diese einbricht,
                      die Spektrum Telemetrie überwacht nur die gesammte Spannung da kann eine Zelle fast tot sein , bist immer noch nicht auf der Meldespannung, und dann kanns aber sehr schnell gehen, wenn du den LiPo weiter forderst
                      Blade mCPX V2
                      DX8t, Sim : Heli X
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #761
                        Ja das weiss ich, aber wenn eine Zelle tot ist dann stimmt die Gesamtspannung auch nicht mehr wirklich. Da hätte ich beim 550er mehr Bedenken, da es gleich 6 Zellen sind. ßberprüfe aber nach jeden Flug die Lipos.
                        Gibts alternativ einen Warner der nicht sofort los schreit? Erst. zb. wenn die Spannung konstant 3 sek. abfällt?
                        lg
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          #762
                          ja gibt es,
                          ich habe meinen mttec lipo warner gestern bekommen. der schaut sich die einzelzellenspannung an und kann auch mit verzögerung geproggt werden.
                          MTTEC Lipo-W?chter BS6 V5 mit Einzelzellen?berwachung - extra laut,
                          kostet 19,90€
                          gruss guenni
                          Zuletzt geändert von Gast; 14.05.2013, 23:18.
                            • 5223
                            Mensch Bernhard
                            Wenigstens war es "nur" der 450er .
                            Mir ging es ähnlich . Das kommt , wenn es einfach zu gut klappt .
                            Augen zu und weiter gehts .
                            Den LiPo-Warner von guenni habe ich auch , aber nur am 550er .
                            Auch meine Telemetrie habe ich nur am 550er verbaut . Einzelspannungsüberwachung mit dem LiPo-Warner , Gesamtspannung- und Kapazität über die DX8 . Das sollte reichen bzw. klappt hervorragend .
                            Gestern habe ich mit kleiner Drehzahl Rückwärtsflugübungen begonnen . 12 Minuten konnte ich fliegen .
                            Danach die Sau rausgelassen und die gleiche Menge Energie in 7:45 Minuten verblasen .
                            Am 450er ist mir das zuviel Aufwand . Ich fliege mit LiPo-Piepser (egay) und Timer auf 6 Minuten . Die kleine Zappelflunder strengt sowieso mehr an als der Grosse .
                            • casi
                              • 02.01.2013
                              • 451
                              • Dirk
                              • Aachen, Alsdorf
                              #764
                              Morgen,
                              ich benutze auch die MTTEC Lipo Warner, die sind echt gut. Leider kann ich sie überall ausverkauft.
                              Casi
                              Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
                              Sender: DX 8
                              Lader: Junsi 4010 Duo
                              • helifeever
                                • 26.01.2013
                                • 2025
                                • Bernhard
                                #765
                                Danke für eure Tipps - jetzt brauch ich nur noch einen finden der ihn lagernd hat
                                @Homer
                                Ja zum Glück nur der Kleine Man wird einfach nach einer Zeit etwas zu locker und das lässt sich mit dem Hobby nicht vereinbaren Egal was man macht, immer höchste Konzentration ist gefragt... Einen Akku vorher wurde ich noch begeistert angesprochen, was ich da alles mit dem Heli aufführe. Die Show vom Absturz haben sie leider verpasst... So etwas haben sie sicher auch noch nicht gesehen
                                lg
