T-Rex 450 Anfängerhilfe
  • ika
    ika
    #871
    AW: T-Rex 450 Anfängerhilfe
    Ich nutze die hier Haubenhalterung Alu
    Funktioniert tadellos. Tenaxe sind mir am 450er persönlich zu auffällig.
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1323
      • Heiner
      • Spielberg
      #872
      In der Bucht noch etwas günstiger zu haben.
      CNC ALU Haubenverschluß / Haubengummi für T- Rex 450 und andere 450èr Helis | eBay
      Gruß Heiner
      • joshman
        joshman
        #873
        Genau die meine ich nicht. Ich meinte die hier:
        Gruß sascha
        • troll05
          • 24.06.2013
          • 1378
          • Nähe MUC
          #874
          Auch ziemlich gewaltig am kleinen 450er, Ich kann uneingeschränkt die Dinger aus Post #871 empfehlen
          Gruss, Andreas
          Gruss, Andreas
          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
          • joshman
            joshman
            #875
            @troll05
            Das täuscht. Die aufnahmen sind ein bisschen dick die hätte man dünner machen können.
            Ansonsten sind die knöpfe sogar noch ein bisschen kleiner als die oben genannten.
            Ich werde sie heute mal einbauen. Mal schauen wie die sich machen.
            Gruß sascha
            • joshman
              joshman
              #876
              Si ich hab die haubenverschlüsse jetzt dran. Bin zufrieden obwohl sie
              Etwas günstiger sein könnten. Die größe ist vollkommen ok. Die haube läßt sich jetzt richtig einfach draufstecken und abnehmen.
              Gruß sascha
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5083
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #877
                ich verstehe noch immer nicht genau wie dieser verschluss funktioniert, man steckt die haube auf den heli und verriegelt das ganze dann von aussen ? bzw steckt man dann was in diese halter die am heli montiert worden sind ? oder ist das gegenstück schon an der haube ?
                • FalconX
                  FalconX
                  #878
                  Du hast am Heli Buchsen (Bild 1) und an der Hauben eine Art Stecker (Bild 2). An dem Stecker ist eine Federstift zur Verriegelung. Wenn die Haube montiert wird drückt man den Federstift und der Stecker rutscht in die Buchse. Zum entriegeln das ganze umgekehrt. Solange der Federstift nicht gedrückt ist bekommst Du den Stecker nicht aus der Buchse.
                  Gruß Jens
                  PS. Die Bilder sind vom Verschluss meines 550ers.
                  • joshman
                    joshman
                    #879
                    @falconx
                    Ich schließe mich mal campis frage an. Campi meinte: läßt du die stecker (verriegelungen) in der
                    Haube oder ziehst du die komplett raus? Beim 450er müßte man die haube extrem weit auseinander ziehen wenn man die verriegelung in der haube läßt.
                    Also ich ziehe die verriegelung komplett aus der haube raus zum abmachen. Allerdings gehen meine verriegelungsstifte eher bescheiden durch den gummi. Vielleicht sollte ich das loch noch etwas weiten.
                    Gruß sascha
                    • FalconX
                      FalconX
                      #880
                      Hallo Sascha,
                      ich habe die Verriegelungen immer in der Haube. Anders würde es noch schwerer gehen als bei der normalen Version.
                      Ich muss aber dazu sagen, dass ich dieses System im Moment nur beim 550er im Einsatz habe, da muss ich die Haube zwar auch ziemlich auseinander ziehen, das geht aber eigentlich problemlos.
                      Für den 450er will ich mir die von Dir erst noch holen, da ich das System echt super finden.
                      Wenn Du das Loch weitest, könnte es halt sein das die Verriegelungen zu locker werden. Ist vielleicht auch nicht ideal.
                      Beim 450er ist hat alles noch deutlich enger als bei den Großen, ich glaube ne echte Traumlösung gibts da nicht.
                      Viele Grüße Jens
                      • Frodo
                        Frodo
                        #881
                        ich habe den Thread jetzt noch nicht komplett gelesen, aber ist irgendwo erklärt, wie stark die Heckriemenspannung sein muß oder wie man diese am einfachsten einstellt (habe den 450 Plus DFC)?
                        Mir kommt die von Haus aus ein bisschen sehr locker vor, wenn man etwas stärker am Heckrotor dreht, dann springt der Riemen einen Zahn über.
                        Oder ist das OK weil sich der durch die Fliehkraft ja noch spannt?
                        • Comavi
                          Comavi
                          #882
                          Ich hab den Riemen so gespannt, dass er nicht überspringt beim ziehen sich aber mit dem Schraubenzieher mindestens 2/3 eindrücken lässt ohne großen Kraftaufwand.
                          • Frodo
                            Frodo
                            #883
                            Wo spanne ich am besten? Heckrohr am Chassis etwas herausziehen oder die Heckmechanik auf dem Heckrohr?
                            • davidross87
                              • 29.06.2013
                              • 396
                              • paul
                              • Linz
                              #884
                              Ja genau, heckrohr etwas herausziehen
