Kannst du mir vielleicht deine neuen Haubenhalter zeigen? Link?!
T-Rex 450 Anfängerhilfe
Chris87- Top
FalconX
AW: T-Rex 450 Anfängerhilfe
Oh sorry, na klar:
http://www.ebay.de/itm/CNC-Kabine-Ca...item2577225fe0
Viele Grüße Jens- Top
FalconX
Ich habe gerade gesehen ich habe die für den 550er verlinkt. Solche gibt es aber auch für den 450er und die sind aus meiner Sicht deutlich praktischer wie die originalen Gummis.
Gruß Jens- Top
Chris87
Hab mir ein Set bestellt, bin gespannt wann sie ankommen und wie es damit funktioniert!
Die Gummis in der Haube wurden auch schon oft mit raus gedrückt, was ziemlich nervig ist wenn man grad starten will!- Top
FalconX
Geht auf jeden Fall deutlich besser als mit den reinen Gummis. Das mit dem Gummis rausdrücken ist dann Geschichte. Fummelig ist die ganze Haubengeschichte aber leider immer ein bisschen.
Gruß Jens- Top
Habe jetzt 3 Löcher in der HaubeHallo,
ich habe arge Probleme mit der Haube des 450 Pro DFC. Heute hätte ich wahrscheinlich fast 2 Teile in der Hand gehabt, hat schon ordentlich geknackt. Obwohl ich mir schon 2 neue Löcher weiter hinten gebohrt habe.
Wie rum setzt ihr den Eure Akkus auf? Kabel vom Heli weg, oder so rum das die Kabel richtung Taumelscheibe zeigen?
das zweite wurde mir empfohlen, war aber noch immer nicht weit genug hinten, das 3. passt jetzt perfekt
Haubengummi mit Loctite reingeklebt, hält tadellos
edit : Akkukabel vom Heli wegBlade mCPX V2
T-Rex 450 Pro DFC-HC3-SX, T-Rex 700 Nitro-HC3-SX
DX8t, Sim : Heli X- Top
joshman
Uh ha. Die sitzt aber komisch. Ist dein lipo so dick?
Auf dem bild sieht es so aus als würde die unten nichtmal gegen den schaumkleber kommen.
Gruß sascha- Top
was fliegt ihr denn für lipos ? ich nutze das loch ganz vorne wenn ich von dem bild über mir ausgehe ( also im gelben bereich ), platz probleme habe ich mit meinen lipos keine ( kabel zum heli hin )- Top
da ist kein Lipo drunter, mit Lipo hebt sich die Haube , da der Lipo bis in die Spitze der Haube reinsteht
Das erste Loch im gelben Bereich ist das originale, da bring ich die Haube nicht mal ohne Lipo drauf
Nexspor 2250mAh, allerdings muss ich den Lipo aufgrund des Schwerpunktes ca 2,5 cm nach vorne schiebenBlade mCPX V2
also ich bekomme die haube mit dem orig. loch ohne lipo ohne probleme drauf, mit einem 2200mAh lipo von flightmax wird es etwas enger aber dennoch geht die haube problemlos drauf.
die bohren die löcher doch nicht wirklich so unterschiedlich ?- Top
joshman
Ich benutze auch die nexpor und turnigy.
Mein kabel liegt nach oben. Das balancer kabel lege ich nur unter das stromkabel.
Das stromkabel wir mit klettband fixiert. Die original bohrungen sind echt eng aber gehen.
@uwdmic
Hast du mal probiert die habe in den schlitz der habenaufnahme zu stecken und dann
Die ersten bohrungen zu nehmen? So bab ich das anfangs gemacht. Dann steht die haube zwar etwas hoch mit der nase aber das ging relativ einfach.
So wie du die haube drauf hast hätte ich angst, daß die sich beim fliegen löst.
Gruß sascha- Top
joshman
Schau mal. Vielleicht könnte dir die akkurutsche helfen.
Ist aber nicht billig. Glaube 22€ hab ich bezahlt.
Verkabelung T-REX 450 PRO DFC - RC-Heli Community
Gruß saschsZuletzt geändert von Gast; 03.01.2014, 08:12.- Top
ETS
bei der Verwendung der Robbe Roxxy ZX 25C 2.200mAh 3S und der Tarot CNC Alu Haubenbefestigungen ist diese Bastellösung mit den 3 Löchern pro Seite völlig unnötig. Originallöcher aufbohren & fertig, auch kein Ausreißen der Haubengummies mehr, problemloses, leichtes Aufsetzen der Haube - perfekt für wenig Geld. Die Gummies sind einfach nur Mist.- Top
joshman
@all
Habe bei fw die schnellverschlüsse für den 450 er gefunden. Damit meine ich nicht nur die knöpfe sondern die, die es auch für die großen gibt. Kosten zwar 20€ aber mal schauen ob sich es lohnt.
Mittlerweile ist das haube montieren schwieriger als die reparatur des kleinen.
Werde euch berichten ob sie gut funktionieren ;-)
Gruß sascha- Top
