T-Rex 450 Anfängerhilfe
  • stefansth
    • 19.11.2011
    • 662
    T-Rex 450 Bestellhilfe für Anfänger
    Bei der Throttle Hold Kurve musst du 10% einstellen, und Binde danach mal neu.
    Viele Grüße Stefan
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #107
      AW: T-Rex 450 Bestellhilfe für Anfänger
      Danke, aber das wäre ja dann nur für den TH Hold Modus? Der ist ja inaktiv, aber ich glaube das Problem evtl. gefunden zu haben...
      Melde mich wenn es das war was ich vermute
      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #108
        Also meine Vermutung hatte sich leider nicht bewahrheitet Hätte ganz einfach den Akku verdächtig, aber auch mit vollem Akku dasselbe Problem...
        Hätte auch nochmals den Regler neu angelernt, aber klappt nicht. Auch die 10% beim HOLD haben leider nichts gebracht. Der Motor piepst und der Regler blinkt.
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #109
          Jetzt hätte ich versucht die AR komplett neu zu binden mit Bindestecker usw. und nun bindet er sich gar nicht mehr
          Wird ja immer spannender die Angelegenheit
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #110
            ER GEHT!!!!
            Konnte nun endlich neu binden (habe vermutlich die Funke zu nahe am Empfänger gehalten) das Gas nun neu einrichten und jetzt klappt es endlich
            • stefansth
              • 19.11.2011
              • 662
              Congratulation!!!
              Stefan
              • Til01
                • 26.01.2013
                • 53
                • Til
                • Springe
                #112
                Zitat von helifeever
                Motor läuft
                Jetzt habe ich noch zwei Punkte die mich etwas verunsichern
                Das Heckservo geht nicht von alleine in die Mittelstellung, also nachdem ich zb. nach links lenke und die HRW hat ca. 1-2 mm Spiel wenn man sie anhebt - ist das normal??
                Hallo.
                Die HRW von meinem rex hat auch so 1mm Spiel wenns
                dich stört kauf dir einfach eine neue Hauptrotorwelle,
                bei der ist noch eine unterlegscheibe dabei die du noch
                drauf packen kannst.Viel spaß mit deinem neuen Heli
                Gruß Til
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #113
                  Wenn es den Flug nicht beeinflußt dann ist es mir egal
                  ..oder nen zweiten T-Rex da wären auch welche dabei
                  Was anderes, beim Regler ist ja dieser Störring drauf. Ich bin etwas knapp mit dem Kabel - braucht man das Ding noch bei 2,4 GHZ?
                  Was haltet ihr von der Kabelverlegung? Ist das nicht etwas knapp beim HZ?
                  Align trex 450 pro complete build video (freddy can fly) - YouTube (ab 4:15 min)
                  Danke, lg
                  • #Julius#
                    #Julius#
                    #114
                    naja eher nicht so gut. du solltest schon gewebeschlauch verwenden weil die teile trotz behandlung immer noch sehr scharfkantig sind und den kabeln schaden können. also jedes kabel in gewebeschlauch stecken. und den kannst du dann auch ruhig aussen am heli fest machen und musst nocht die ganzen kabel innenrum verlegen. es gab da mal so ein baubericht: Neuaufbau T-Rex 450 PRO | microcopters.de der hat es ziemlich gut gelöst finde ich. gewebeschlauch bekommst du in jedem modell bau laden oder auch im internet
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #115
                      Vielen Dank - so werde ich auch verkabeln Ich habe mir so einen Spiralschlauch statt dem Gewebeschlauch geholt, sollt auch sehr gut sein?
                      Weisst du auch, ob man diesen Störungsring bei der Stromversorgung vom Regler entfernen kann?
                      Danke, lg
                      • #Julius#
                        #Julius#
                        #116
                        und lass am besten eine seite frei von kabeln, sozusagen deine "service tür". Wenn du dann mal an irgendetwas dran musst kannst du schnell ebend alle schrauben losdrehen und die ganze seitenplatte abnehmen. ist zb nützlich wenn man nachher nochmal an den empfänger ran muss usw... erspart ne menge zeit da man sonst die ganzen kabel wieder entfernen muss und so
                        ja spiralschlauch geht natürlich auch. erfüllt den selben zweck wie gewebeschlauch, sieht nur nicht so schön aus finde ich, aber das ist ja ansichts-sache
                        und dieser ring ist wahrscheinlich ein ferrit ring. der dient dazu, um hochfrequente Spannungsspitzen zu minimieren. War der beim Regler dabei ? Weil meistens misst man und wählt dann den entsprechenden ferrit ring aus um die gemessene frequenz "rauszufiltern". also der hat bestimmt einen sinn wenn der beim regler dabei war
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #117
                          Wird leider etwas schwierig da die Servokabeln sehr kurz sind Aber ich hab ja den AR7200bx und daher muss ich nicht zum Empfänger bzw. ist er ja das schon
                          Ja der Gewebeschlauch gefällt mir auch besser! Werde ich auch noch ordern, nur hatten die keinen lagernd
                          Ganz genau! Dann lass ich den lieber dran...
                          Danke, lg
                          • #Julius#
                            #Julius#
                            #118
                            aber du willst den AR7200bx bestimmt auch in den heli einbauen oder ? weil oben auf der gyro plattform macht der glaub ich wenig sinn. ausserdem passt der da garnicht drauf glaub ich. ich hab zwar die paddel version aber mein empfänger ist auch unten im heli. so hab ich verkabelt:
                            oh leider überkopf :/
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #119
                              Also er passt perfekt auf die Gyro-Plattform und das Microbeast ist ja normalerweise auch da? Warum sollte es keinen Sinn machen? So kann ich jederzeit die Parameter einstellen...
                              Edit: Wie kann ich denn das Heckservokabel so schön einkreiseln? Oder war das Serie?
                              • #Julius#
                                #Julius#
                                #120
                                zu dem nicht passen des microbeast, zitat aus dem link von dem aufbau:
                                "Es hat sich herausgestellt, dass die Gyroplattform auf der Taumelscheibenführung einfach zu klein für das Microbeast ist, zumal man das Beast nicht direkt bis an die Taumelscheibenführung setzen kann. Daher habe ich nun eine CFK-Platte zurechtgeschnitten und mit versenkten Schrauben auf die Gyroplattform geschraubt. Zum einen hat das Microbeast nun eine adäquate Auflagefläche, zum anderen werden aber auch die Kabelstränge durch die Platte in eine noch etwas horizontalere Austrittsposition gezwungen, weshalb das Microbeast hinten nicht mehr von den Kabeln so hoch gedrückt wird."
                                kannst es natürlich genauso machen wie er
                                und zu dem kabel: nimm dir irgendeine metallstange oder etwas was nicht brennt/schmelzen kann, und wickel das kabel drum herum. dann nimm nen feuerzeug und erhitze das ganze, also so leicht mit der flamme da drunter hergehen, so dass das kabel nicht schmilzt versteht sich und dann sollte es so aufgekräuselt sein
