T-Rex 450 Anfängerhilfe
  • Heliot1977
    • 17.08.2012
    • 671
    • Eichenzell
    #256
    T-Rex 450 Bestellhilfe für Anfänger
    Zitat von casi
    Mein Heli ist zwar noch okay, dennoch habe ich mir auch einen Ersatz im Voraus besorgt. Habe mal einen Taiwan Heli bestellt für 49 EUR + 17 EUR DFC Kopf.
    Ist eben gekommen, nach 2 Wochen Lieferzeit. Auf den ersten Blick sieht er besser aus als das Original, zumal die Plasik Teile hier in ALU gefertigt sind. Mal sehen wie er denn fliegt. Vorerst wird er die Teile von meinem gecrashten Blade 450 X bekommen.
    Casi
    Hättest mal nen Link bitte?
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #257
      AW: T-Rex 450 Bestellhilfe für Anfänger
      Ich hätte nochmals eine Frage zur Mittelstellung des Heckservos. Leider blick ich da noch nicht 100% durch
      Es gibt ja am Heckservo auf dem Rädchen einen kleinen Punkt. Kann man bei dem von der Mittelstellung ausgehen? Wie ermittelt ihr die Mittelstellung des Heckservos?
      Danke, lg
      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #258
        Darf das HZR etwas eiern?
        Ich habe nie genau so darauf geachtet, aber als ich jetzt den Motor leicht anlaufen lies, eiert das HRZ etwas wenn der Motor anläuft und wieder ausläuft. Sobald ein paar Umdrehungen drauf sind, sieht und merkt man nichts mehr. Eben nur bei sehr niedriger Drehzahl...
        lg
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          #259
          Ich schalte zum Einstellen einfach in den Rate Modus.
          Erst danach stecke ich das Horn auf.
          Kommt drauf an wie stark das eiert. Das Zahnflankenspiel muss natürlich an jeder Stelle stimmen. Im Zweifelsfall kannst du Haupt und Heroblätter abnehmen und dann am Chassis fühlen ob es, passend zu dem Eiern, verstärkte Vibrationen gibt.
          Ich hatte mal nen Belt-CP für den es quasi nur eiernde HZR's gab. Geflogen ist er trotzdem.
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #260
            Vielen Dank für deine Hilfe! Leider muss ich nur noch fragen was der Rate Modus ist, bzw. wie man den beim AR7200 aktiviert
            Das Zahnflankenspiel passt immer. Es eiert ca. 1mm beim Motorritzel und HZR wenn ich von der Seite gerade den Heli anschaue... Sobald er auf Touren ist kann man nichts mehr erkennen. Es ist nur beim Anlaufen ganz kurz bzw. wenn er ausläuft...
            lg
            • stefansth
              • 19.11.2011
              • 662
              Rate Modus ist der Normal Modus. Die Status LED zeigt dir im Betrieb je nach Farbe den Modus an, in dem Du dich befindest. Violett - Normal, Blau - Heading Hold.
              Viele Grüße Stefan
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #262
                Die Heckkreiselempfindlichkeit kann auch über den Senderfahrwerkskanal eingestellt werden. Es ist dabei wichtig, dass die Kreiselfunktion im Sender dem Fahrwerkskanal zugeordnet worden ist.
                Wie schalte ich in den Normal Modus? Ich kapiers einfach nicht, sorry
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #263
                  Muss ich "nur" den Drehregler 3 drehen bis die Anzeige violett ist?
                  lg
                  • stefansth
                    • 19.11.2011
                    • 662
                    Nein, den stell mal wieder mittig. Das machst Du am Sender unter Gyro bis 50 % ist normal Mode, darüber HH.
                    Stefan
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      #265
                      Sobald die LED violett ist, befindet sich der Heckgyro im normal (rate) Modus. Dann fährt das Heckservo immer in die Mittenstellung zurück.
                      Komisch ist allerdings, dass du das per Drehregler machst. Normalerweise nutzt man dafür einen Schalter. (Somit kann man die Empfindlichkeit nicht ausversehen im Flug verändern).
                      Da stellst du den Wert dann auf sowas wie -30.
                      Wenn du keine minus Werte eintragen kannst, nimmst du einfach sowas wie 30.
                      (bei -100 bis 100 ist 0 die Mitte; alles 0 null ist normal Modus, alles darüber Heading Hold
                      bei 0 bis 100 ist 50 die Mitte. Unter 50 ist normal, über 50 HH.)
                      • stefansth
                        • 19.11.2011
                        • 662
                        Stell mal im Gyro bei 0 40% ein und bei 1 60% und schaue auf die LED beim Umschalten am Sender von 0 auf 1, welche Farbe leuchtet.
                        Stefan
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #267
                          SUPER!! Danke! Werde ich dann morgen gleich testen. Hab nun mal eine "Werkspause" eingelegt
                          Motor läuft, TS-Servos passen auch und TS-Lehre hab ich mir auch besorgt. Morgen wird dann Feingetrimmt und evtl. schon alles fertiggestellt Freu mich schon wieder sehr auf meinen "Zweit-Erstflug" mit dem Rex
                          lg und noch nen schönen Abend/Nacht
                          • stefansth
                            • 19.11.2011
                            • 662
                            Ich glaube, er meinte den Drehregler am AR.
                            Stefan
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              #269
                              Achso! An den Drehreglern natürlich nichts ändern.
                              (Können die überhaupt die Farbe der Status LED ändern?)
                              • Loonix
                                Loonix
                                #270
                                Danke, lg
                                Der Punkt zeigt genau nach vorne, also zum Kabel hin. Ist zwar nicht 100% genau, sieht aber mit aufgesetztem Servohorn schon mal sehr gut aus. Mittenstellung ist mit einem Servotester ermittelt. Kann leider keine Bilder hochladen, daher unten der Link.
                                Servo
                                Gruß, Alex
                                Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2013, 11:14.
