T-Rex 450 Anfängerhilfe
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #196
    AW: T-Rex 450 Bestellhilfe für Anfänger
    Wieviel km/h beim Wind? Inzwischen klappt es ganz gut im SIM, aber die Realität doch noch etwas anders
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #197
      Habe gerade meinen Zweitflug bei sehr viel Wind absolviert. Einfach unglaublich wie der windstabil gegenüber dem 120SR ist - kein Vergleich!!
      Was hat denn das Rütteln kurz vor dem abheben zu bedeuten? Ich hab das hin und wieder auch bei youtube schon gesehen. Wie kann man das abstellen?
      • stefansth
        • 19.11.2011
        • 662
        Das Schütteln kommt vom Ausrichten der Blätter beim Hochlaufen. Beim Auslaufen müsste er aber ganz ruhig runterdrehen und ganz ruhig stehenbleiben.
        Viele Grüße Stefan
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #199
          Beim Auslaufen glaube ich, dass es nicht mehr vorhanden ist. Wenn ich aber gleich wieder starte schüttelt es den Heli wieder... Da sollten die Blätter dann ausgerichtet sein, oder?
          • stefansth
            • 19.11.2011
            • 662
            Ja, beim erneuten Starten müsste das weg sein. Sind die Rotorblätter evt. zu fest angeschraubt. Vielleicht die Blätter mal wuchten.
            Viele Grüße Stefan
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #201
              Könnten zu festgeschraubt sein. Wie leicht sollten die bewegbar sein?
              Anbei auch ein Foto von meinem Spiel bei der HRW
              • stefansth
                • 19.11.2011
                • 662
                Sie sollten auf jeden Fall noch beweglich sein. Wenn Du den Heli zur Seite legst dürfen sie aber auch nicht von selbst wegklappen.
                Viele Grüße Stefan
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #203
                  Das habe ich jetzt nochmals schnell gemacht und auch die BLW nachgezogen. Leider ist das Rütteln auch kurz beim auslaufen vorhanden
                  Kann es am Spiel bei der HRW liegen? Wäre zumindest möglich... Nur kann ich dass ja lediglich mit Beilagenscheiben lösen
                  • stefansth
                    • 19.11.2011
                    • 662
                    Hast Du genug Spiel am HZR, auch das kann zu Vibrationen führen. Zum Spiel an der HRW: hast Du die HRW richtig herum eingebaut, Align Logo muss nach unten und die Pass Scheiben verbaut.
                    Viele Grüße Stefan
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #205
                      Asche über mein Haupt!! Ich habe die HRW falsch herum eingebaut
                      Na, dann hab ich wenigstens eine schöne Abendbeschäftigung
                      lg
                      • stefansth
                        • 19.11.2011
                        • 662
                        Ja, das geht ja fix. Prüfe aber auch nochmal das Spiel am HZR. Vielleicht ist das zu wenig.
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          #207
                          Ist es nicht egal wie rum man die HRW einbaut? Ich kann mir gerade nicht erklären, wie das zu einer Umwucht führen kann.
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            #208
                            Es ist auch keine Unwucht (behaupte ich als Anfänger ), nur kurz vor dem Abheben rüttelt es den Heli etwas. Genau dasselbe, sobald ich ihn lande. Ich meine das könnte es gewesen sein.
                            Die HRW ist nun richtig rum eingebaut und hat mit beiden Beilagscheiben nun Null Spiel und sie läuft sauber. Perfekt
                            Kann aber erst morgen testen, ob das Problem beseitigt ist. Sonst muss ich an die Blätter...
                            Noch eine Sache... Mein Heck zuckt hin und wieder etwas nervös. Wind ging aber auch ordentlich. Jedoch habe ich mal was gelesen, dass etwas am Heck Gain oder so was eingestellt werden muss
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #209
                              Das Spiel bei HZR sieht meiner Meinung nach gut aus. Ist auch genau lt. Anleitung eingestellt. Müsste denn da auch nicht ein ständiges Rütteln vorhanden sein? Es ist ja nur ganz kurz vorm Abheben und beim Landen genau in diesem Pitchbereich...
                              • stefansth
                                • 19.11.2011
                                • 662
                                Er hatte Spiel an der HRW, diese war falsch rum drin. Deshalb mein Tip, mal auf das Logo an der HRW zu achten. Die Unwucht hat eine andere Ursache.
                                Viele Grüße Stefan
