T-Rex 450 Anfängerhilfe
  • casi
    • 02.01.2013
    • 451
    • Dirk
    • Aachen, Alsdorf
    #136
    AW: T-Rex 450 Bestellhilfe für Anfänger
    also bei mir ist das im Flugmodus 0= Normal:
    0 Pitch, Knüppel Unten -3,5 °
    50% Pitch Knüppel Mitte 0,0°
    100% Pitch Knüppel Oben +11,0°
    Flugmodus 1 = Stunt
    0 Pitch, Knüppel Unten -11,0 °
    Wobei nur im Flugmodus 1 die Linie linear ist.
    Das alles nur über die Beast Einstellung, einmal wo man Zyklisch Pitch 6 ° einstellt und Kollektiv Pitch +-11°. Sonst nichts an der Funke verstellt.
    Casi
    Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
    Sender: DX 8
    Lader: Junsi 4010 Duo
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #137
      Im STUNT-Modus eine linear Pitchkurve ist mir klar. Damit ich auch ordentlich nach unten "drücken" kann für den 3D Flug.
      Beim Normal-Modus hast du vermutlich die -3,5° damit er schön anläuft und nicht so leicht wegrutscht? Das mit dem Zyklischen Pitch verstehe ich noch nicht richtig
      Der ist doch eigentlich für den Nick zuständig? Wie kann man mit dem aber den Normalmodus auf 3,5° "drosseln
      Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für deine Werte! Diese werde ich dann mal so übernehmen.
      Wenn nun der Pitch noch nicht so 100% passt und die Taumelscheibe auch vielleicht noch nicht zu 100% stimmt, bring ich trotzdem mal einen kleinen Schwebeversuch hin? Ich hab auch kein "Deppengestell" dran, jedoch etwas Erfahrung mit dem Nano. Also sagen wir es so, ist das zumutbar
      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
      • casi
        • 02.01.2013
        • 451
        • Dirk
        • Aachen, Alsdorf
        #138
        Diese Einstellungen ergeben sich bei mir, wenn ich im Beast Setup, Menue J 6 Grad und bei K +- 11 Grad einstelle.
        Sollten mir die Werte zu hoch sein, würde ich sie in der Funke runter drehen. Aber Subtrim ist wohl verboten!
        Man könnte auch auf die Idee kommen, dass gleich im Setup Menue zu reglementieren. Soll man aber auch nicht, weil man dann dem Beast den Weg zum Regeln nimmt.
        Hoffe ich habe da nichts falsches erzählt, weil so lange mach ich das noch nicht.
        Sender: DX 8
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #139
          Klingt nur logisch was du erzählst
          Die sauberste Lösung wird sicherlich die im Beast Setup sein. Das möchte ich auch so machen. Werde heute abends die Einstellungen sauberst durchgehen und mal schauen was da rauskommt
          Hast du beim Heckrotor nichts als die Heckrotorwegbegrenzung durchgeführt? Muss hier nicht auch der Mittelpunkt festgelegt werden?
          • casi
            • 02.01.2013
            • 451
            • Dirk
            • Aachen, Alsdorf
            #140
            Beim Heckservo habe ich den Mittenimpuls eingeschaltet und der Servo zuckte in die Mittenposition. Dann habe ich das Servohorn senkrecht zum Heckrohr ausgerichtet und die Blätter auf 0 Grad eingestellt. Dann noch den Weg begrenzt und es war gut. Dabei habe ich aber links und rechts etwas Luft gelassen, damit nichts anschlägt.
            Casi
            Sender: DX 8
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #141
              Welchen Mittenimpuls hast du verwendet? Hast du den original Heckservo?
              • casi
                • 02.01.2013
                • 451
                • Dirk
                • Aachen, Alsdorf
                #142
                Ja,
                ist 1520. Hier mal meine Einstellungen. Nur als Info. Meiner ist zumindest damit geflogen. Die Servorichtungen in der Funke müssen dazu natürlich passen. Sieht man ja dann beim Check.
                https://dl.dropbox.com/u/38653242/T%...SC%20Setup.JPG
                Casi
                Sender: DX 8
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #143
                  Geht leider nicht Also der Link...
                    • 5221
                    Eigentlich steht alles , was du brauchst in der Anleitung des Microbeast . Auch wie die Mittenposition z.B. am Heck einzustellen ist .
                    Mittenimpuls Heckservo : 1520µS
                    Ansteuerfrequenz Heckservo : 333Hz
                    Dann sollte der Umlenkhebel der Heckrotorblätter im Winkel zum Heckrohr sein . Wenn nicht , dann die Mitte mechanisch einstellen . Die Endanschläge am Heck habe ich mit etwa 1/10 mm recht knapp gemacht .
                    Wichtig ist auch die Mittenposition der Taumelscheibenservos (Setuppunkt G) . Hier sollten 0° Pitch anliegen . Dann kannst du unter Punkt K die +11° und -11° Pitch einstellen . Im Stunt-Mode meiner DX6i habe ich mit der Pitchlehre bei minimalem und maximalem Pitch genau -11° und +11° (0-25-50-75-100). Im normalem Betrieb habe ich eine leichte Kurve im Pitch ( 40-43-50-70-100) .
                    Geflogen bin ich zwar noch nicht (Regler defekt) , aber die gleichen Werte habe ich auch im 250DFC , und der fliegt (jetzt) tadellos .
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #145
                      Danke für die Werte, die hab ich ja schon mal richtig
                      Jedoch mit dem Setuppunkt G habe ich so meine Probleme Ich habe die TS-Servos bei Mittelposition alle mit 90° Servohörner bestückt und dann die TS schön eingestellt. Jedoch habe ich beim G-Punkt keine 0° sondern eher schon 11° oder mehr. Wenn ich dann auf 6° einstelle leuchtet auch das Lämpchen nicht blau sondern gar nicht
                      Die TS geht bei vollem Pitch nach oben. Meine Pitchlehre zeigt aber bei max. -11° und bei min +11°. Bzw. kann ich den min. gar nicht auf 11° bringen sonder höchsten auf 12°
                      Wie gibts das?
                      • Schluderer
                        Schluderer
                        #146
                        Du musst die Servos auf den 90° Winkel einstellen und dann die Anlenkgestänge so ablängen dass 0° Pitch oben ankommen und die TS gerade steht.
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #147
                          Das Problem war, dass die Anlenkstangen vom Rotorkopf falsch waren
                          Desweiteren habe ich immer nur die Taumelscheibe eingestellt und nicht auf 0° Pitch geachtet...
                          Jetzt hat es geklappt! Ich musste jedoch die Servoanlenkstangen etwa 4 Umdrehungen rausdrehen aber dafür passt es jetzt. Wie habt denn ihr die TS genau ausgerichtet? Hab bei Heliernst die Sache mit dem Holzstück gesehen. Gibts was besseres?
                          Was mir durch diese Standard-Pitchlehre und der "Leitstange" leider passiert ist, dass dieses runde Teil am Rotorkopf nicht mehr hält da das Gewinde ausgefressen ist
                          Kann ich das einfach weglassen? Wegen Verschmutzung der Blatthalterwelle mache ich mir Sorgen...
                          lg
                          • beershare
                            • 03.02.2013
                            • 291
                            • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
                            #148
                            Es gibt Taumelscheiben Leveler. Hier zum Beispiel: http://www.rcheli-store.de/Zubehoer/...&c=6692&p=6692
                            Und hier gibt's die digitale Pitchlehre, die du dann ja auch brauchst : http://www.rcheli-store.de/Zubehoer/...&c=6692&p=6692
                            Greetz,
                            Stefan
                            P.S.: Rotorkopf von unten nach oben einstellen. Erst Servos auf Mitte, dann Ruderhörner auf 90 Grad. Dann Gestänge ablängen usw.
                            Zuletzt geändert von beershare; 05.02.2013, 21:11.
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #149
                              Vielen Dank!
                              Digitale Pitchlehre hol ich mir morgen. Die Taumelscheibelehre sieht auch gut aus, jedoch ist dann die Taumelscheibe gerade und die 0° Pitch passen dann evtl. nicht
                              lg
                                • 5221
                                Ich habe das Gestänge laut Align-Anleitung abgemessen und eingebaut . Ich versuche das Entfernen und wieder anbringen der Kugelösen zu vermeiden , sonst werden sie geweidet und passen nicht mehr so genau auf die Kugel .
                                Bei mir hat die Null-Pitch Stellung relativ gut hingehauen , den Rest habe ich unter Setuppunkt G mit dem Auge gemacht . Eine Lehre ist natürlich besser . Den Rest habe ich dann unter Parameterpunkt A (Zyklische Servomittenposition) nachjustiert . Wenn der Heli direkt nach dem Start abdriftet , habe ich mit diesem Parameter etwas nachgestellt , bis es gepasst hat .
