T-Rex 450 Anfängerhilfe
  • stefansth
    • 19.11.2011
    • 662
    T-Rex 450 Bestellhilfe für Anfänger
    Wenn Du nur bis "H" kommst bist du im Parametermenü.
    Viele Grüße Stefan
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #92
      AW: T-Rex 450 Bestellhilfe für Anfänger
      Ei, ei, ei - da bin ich wirklich mehr als ein Noobie in dem Bereich
      Jetzt weiss ich auch warum ich nicht reseten konnte Hab da jetzt vermutlich einiges verstellt?
      Wie komm ich ins normale Setup?
      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
      • Schluderer
        Schluderer
        #93
        Wenn du nur bis H kommst bist du im Parametermenü. Du must die Taste länger gedrückt halten.
        Edit: Ich sollte die Seiten nicht so lang auflassen:-)
        Im Setupmenü leuchtet die LED dauerhaft im Parametermenü blinkt sie.
        Zuletzt geändert von Gast; 03.02.2013, 15:09.
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #94
          Also die Einstellungen habe ich durch und nun sieht es schon sehr gut aus
          Jedoch mein Motörchen piept noch Hab auch etwas gegoogelt. Regler anlernen?
          Wie mach ich dass bei Roxxy 950 ?
          Welche Einstellungen sind bei der dx6i notwendig? Kann ich die gleichen wie beim Nano verwenden?
          Sorry, aber wusste schon was ich mir da antue
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #95
            Ich hab den Regler nun angelernt. Servos sind auch alle eingestellt nur der Motor will einfach nicht anlaufen und piepst vor sich hin
            Habe versucht, dass ich den Pitch umdrehe usw. alles ohne Erfolg
            Die Pitchkurve ist auch von 0-100% gestellt. Was könnte es sonst noch sein??
            Danke, lg
            • stefansth
              • 19.11.2011
              • 662
              Throttlekurve im Sender eingestellt?
              Stefan
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #97
                0-100% passt das?
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #98
                  Was seltsam war, ich habe die THRO auf Reverse gestellt und mit Vollgas den Akku angeschlossen. Alle Servos haben sich seltsam verdreht und der Motor lief wenn man das Gas weg nahm. Dann hab ich wieder auf N beim THRO geschaltet und es ging auch!
                  Dann wieder Akku abgeschlossen und zack: Pieps Pieps Pieps
                  Das muss irgendwie an der Funke liegen...
                  • stefansth
                    • 19.11.2011
                    • 662
                    Passt, TH aktiviert? Ritzel vom Motor hast Du aber noch nicht montiert, oder? Nicht das der auf einmal anläuft!
                    Stefan
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #100
                      TH Hold meinst du, oder? Ist an. Hab keine Rotorblätter drauf...
                      • stefansth
                        • 19.11.2011
                        • 662
                        Throttle Hold muss auf 0. Guck mal im Servomonitor des Senders, ob dieser auf den Pitchknüppel reagiert.
                        Viele Grüße Stefan
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #102
                          Ja der TH ist auf null. Wie mach ich das bei der dx6i? Dürften dann nicht auch die Servos reagieren?
                          • stefansth
                            • 19.11.2011
                            • 662
                            In der Dx6i auf Setup List und dann auf Monitor.
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #104
                              Throttle und Aux gehen rauf. Ich glaube sonst könnte ich gar nicht den Regler anlernen...
                              Was ich nicht verstehe, dass der Motor schon 2xmal lief und ohne Veränderungen der Einstellungen dann nicht mehr. Nur durch das Akku ziehen
                              • helifeever
                                • 26.01.2013
                                • 2025
                                • Bernhard
                                #105
                                Muss die Gaskurve bei HOLD auf 0% sein?
