T-Rex 450 Anfängerhilfe
    • 5223
    AW: T-Rex 450 Bestellhilfe für Anfänger
    Ich fliege nur mit LiPo-Warner , ohne Timing . Der fängt bei erreichen der eingestellten Zellenspannung laut zu piepen an . So kann ich mich voll auf den Heli konzentrieren und lande zügig , wenn der Warner piept .
    Ich habe ihn auf 3,5 Volt eingestellt . Ist vielleicht bei den XTron etwas wenig , Ruhespannung pro Zelle waren nach einem Flug 3,62 - 3,65 Volt und es wurden knapp 2000mAh nachgeladen (Kapazität : 2200mAh) . War also fast 90% entladen und hatte bis zum Schluss volle Power . Flugzeit etwa 5:30 - 6 Minuten (Schwebeflug im Hof) bei etwa 3300 U/min Kopfdrehzahl laut Programmer . Ich probiere morgen mal aus , wie sich 60% Gas verhalten (F-Mode : 80% Gerade) . Ich denke das reicht auch aus .
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #332
      Habe gerade auch etwas gestöbert und mir soeben einen Lipo-Warner bestellt
      Einfach mit doppelseitigen Klebeband befestigen?
      Ich hatte heute 80% Gas und werde mal auf 70% runtergehen. Die 80% braucht er mal beim Schweben sicherlich nicht Der lief schon relativ hochtourig... Bin gespannt wie du mit 60% zufrieden bist!
      lg
      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #333
        Hahahaha! You made my day!
        Meine Anfänge hab ich auch bei 3400 Startdrehzahl gemacht (ohne es zu ahnen natürlich)! Allerdings noch ohne Governor wordurch es schnell weniger wurde!
        Aber mal ehrlich: 3300 ist eine sehr gute Drehzahl für den 450er - aber nicht für Schweben und Rundflug. Da verfeuerst du ja sinnlos mAh.
          • 5223
          Richtig .
          Deswegen gehe ich ja runter .
          Und ich beschwere mich noch , dass der Akku nach 5:30 - 6 Minuten die Grätsche macht .
          Vielleicht sind 60% a bissl wenig , ich denke eher an 70% im Normalflug und 80-90% im Stuntmode . Governor habe ich jetzt mal auf niedrig , wenn er zu weit einbricht , gehe ich wieder auf normal .
          Vorerst werde ich nur Rundflug mit dem Rex machen , bis ich mich an den Heli gewöhnt habe . Wichtiger ist mir z.B. mal eine saubere Acht zu fliegen und dabei immer in der gleichen Höhe zu bleiben . Momentan ist es eher eine Berg und Talfahrt
          @helifeever
          Den LiPo-Warner stecke ich nur an den Balancer und klette ihn mit unter das Band vom Akku . Am Heli direkt klebt nur der Scorpion Backup Guard und das andere Geraffel .
          Zuletzt geändert von Homer; 18.02.2013, 06:36.
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #335
            Balancer, Scorpion Backup Guard
            Den Backup Guard konnte ich googeln Verwendest du einen BEC oder macht der bei einem "normalen" Lipo auch Sinn? Der Balancer macht was genau? Kann ich den Warner aber auch einfach an den Lipo anhängen, oder?
            lg
              • 5223
              Den LiPo-Warner steckst du einfach auf den Balancer-Anschluss deines Akkus . Der piept dann kurz und zeigt die Gesamtspannung und die Spannung der einzelnen Zellen an . Mit einem Microtaster kann ich die Spannung einstellen , bei der der Warner losgehen soll .
              Den Backup Guard habe ich mir gekauft , als mein erster Regler BEC-Spannungseinbrüche hatte und sich dann das ganze System neu initialisierte . Bis dahin wäre der Heli unkontrolliert abgestürzt . Deswegen der Scorpion .
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #337
                Alles klar Beim Balancer hab ich schon vermutet, dass das Kabel auch so heisst
                  • 5223
                  So .
                  Heute Hofschweben mit Pitchstössen bei 60% Regleröffnung und ein paar Mal auf Stunt geschalten 7:10 Minuten . Kann sich sehen lassen . Ich schätze mal , bei 20-25° Aussentemperatur habe ich so 7:30 - 8 Minuten Flugzeit . Ich denke aber , ich werde auf 70% gehen und Stunt auf 90% . Der Gov-Mode gefällt mir auch nicht so richtig . Wenn ich schnell viel Pitch gebe und dann wieder weg , "schwingt" der Motor mit der Drehzahl nach oben um dann sich wieder seinem Niveau anzupassen .
                  Weiß nicht , ist das normal ?
                  • helifeever
                    • 26.01.2013
                    • 2025
                    • Bernhard
                    #339
                    Mit 70% Normal und 90% Stunt bin ich auch unterwegs. Wobei ich Stunt noch nicht geflogen bin... Denke die Einstellungen passen ganz gut
                    Gov-Mode war ich auch noch nicht unterwegs...
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #340
                      Sobald der Schnee weg ist, werde ich mir nen 130x noch zum üben für draussen holen
                      Nano und SIM für drinnen, 130x für draussen zum testen und üben und meinen Rex zum nachmachen
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        #341
                        Ja. Wirst du nie ganz weg bekommen, aber mit mehr Gain wirds weniger. Ist bei allen Reglern so. Aber bedenke auch den Dopplereffekt! Der läßt das Ganze viel dramatischer klingen als es wirklich ist.
                        • ika
                          ika
                          #342
                          Einen Lipowarner finde ich auch nicht schlecht. Besser als nur über die Zeit zu gehen. Ist doch wesentlich genauer.
                          Was für einen Lipotester/-saver habt ihr da so benutzt? Empfehlungen?
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            #343
                            Ich hab mir diesen geordert: A8S Akku Low Voltage Warner Buzzer Alarm Pieper Tester Checker LED LiPo 2S-8S | eBay
                              • 5223
                              So einen habe ich auch . Ich glaube , die sind alle gleich .
                              Ich werde morgen mal ohne Governor probieren .
                              • casi
                                • 02.01.2013
                                • 451
                                • Dirk
                                • Aachen, Alsdorf
                                #345
                                ich benutze den hier.
                                MTTEC Lipo-W?chter BS6 V4.1 mit Einzelzellen?berwachung - extra laut,
                                Der löst bei Leistungseinbrüchen des Akkus nicht immer aus sondern nur dann, wenn die Spannung des Akkus, über längere Zeit abgesunken ist. Kann man aber alles genau einstellen.
                                Casi
                                Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
                                Sender: DX 8
                                Lader: Junsi 4010 Duo
