T-Rex 450 Anfängerhilfe
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #376
    AW: T-Rex 450 Anfängerhilfe
    70% Gas. Drehzahl weiss ich leider nicht... 12er Ritzel. Sollte normalerweise passen?
    Edit: Wobei mir einfällt, dass ich heute glaub ich das erste Mal mit 70% unterwegs war...
    Danke für den Hinweis - das könnte es sein!!!
    lg
    Zuletzt geändert von helifeever; 28.02.2013, 21:06.
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #377
      Hab gerade gesehen, dass Homer auch nen DFC Kopf hat. Er fliegt auch mit 70% ohne Probleme
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2294
        #378
        Bei mir ist das 15er drauf,und das HZR hat 150Z. Hast du das schrägverzahnte? Ich glaub 2800rpm hab ich als Rundflug-Drehzahl, darunter bekomm ich meinen nicht ruhig.
        Edit: Hab gerade noch nachgeschaut, ich hab 3 Drehzahlen auf der mx20, 70%=Normal, 80%=Akro, 90%=3D
        Zuletzt geändert von nightfarmer; 28.02.2013, 21:25.
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          #379
          Der Pro V2 ist schrägverzahnt. Seine Drehzahl sollte also irgendwo bei 3000 - 3200 liegen
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #380
            Ja ist schrägverzahnt... Ich werde morgen einfach mal 80% testen falls sich beim Wuchten nichts getan hat. Falls das alles nicht hilft, werde ich mal das HZR wechseln.
            Vielleicht bekomm ich auch bei mir in der Nähe eine Blattwage, dann könnte ich noch etwas genauer wuchten, bzw. wie wuchtet ihr euer Blätter?
            lg
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2294
              #381
              Mit ner Gewindestange, zwei großen Beilagscheiben und zwei Muttern.
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #382
                Dasselbe hätte ich auch probiert, jedoch eben mit meinem Schraubendreher. Ein Blatt war etwas leichter, was ich dann mit einem Klebestreifen ausgeglichen haben. Mal sehen, vielleicht war es auch das schon...
                lg
                  • 5203
                  Richtig .
                  Heute mit 60% unterwegs gewesen . Geht auch . Kein Wobbeln oder ähnliches und für gemütlichen Rundflug völlig ausreichend . Habe ich aber nur gemacht , um meine LiPo´s einzufliegen . Normal habe ich 70% und Stunt 90% .
                  • MSG Hilchenbach
                    MSG Hilchenbach
                    #384
                    Also ich besitze selbst einen T-Rex 450 und fliege ihn mit DX6i. Das ist also Grundsätzlich kein Problem, den Helikopter damit zu betreiben. Wonach du aber gucken müsstest, ist was du alles machen willst. Also ob du sanft fliegen willst oder Kunstflug machen willst. Danach würde ich mir überlegen ob nicht ein 6-Kanal Empfänger die richtige Wahl wäre.
                    Max
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #385
                      Es war tatsächlich die Unwucht bei den Blättern
                      Jetzt macht er keinen Rüttler mehr Bin heute auch etwas "mutiger" geflogen
                      Mann, der Vogel geht schon ganz schön ab Freu mich schon, wenn ich ihn etwas besser beherrsche und die ersten schnelleren Rundflüge damit ziehe
                      DANKE nochmals für eure Hilfe!!
                      @MSH Hilchenbach
                      Weiss leider nicht genau was du meinst? DX6i habe ich bereits und mein AR7200 ist ja sogar ein 7-Kanal?
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #386
                        LEIDER zu früh gefreut
                        Bin nun 3 Akkus geflogen. Heute Mittag auch einen. Jetzt hat diese Rüttelpartie beim 3. Akku wieder angefangen Sagt ihm vielleicht die niedrige Temperatur nicht zu?
                        Seltsame Sache
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          #387
                          Es war kurzzeitig weg und dann wieder da?
                          Probier doch mal den Poti 1 leicht zurück zu drehen. Vielleicht meinst du ja doch ein wobbeln.
                          Wenn das nichts bringt würde ich nochmal die Mechanik überprüfen oder nach vibs suchen
                          • Til01
                            • 26.01.2013
                            • 53
                            • Til
                            • Springe
                            #388
                            Eigendlich sollten niedrige temperaturen kein problem sein,nur Temperaturschwankungen könnten das fbl system verwirren.
                            Grüsse Til
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #389
                              Ich bin zwei Akkus geflogen und beim dritten trat das Problem wieder auf. Es ging die ganze Akkufüllung nicht weg. Heute Mittag bin ich einen Akku geflogen und da war auch kein Rütteln zu spüren. Am stärksten ist das Rütteln wenn ich im Schwebeflug den Heli ganz still halte.
                              Werde aus der Sache nicht schlau, wenn es temperaturmäßig egal ist
                              • helifeever
                                • 26.01.2013
                                • 2025
                                • Bernhard
                                #390
                                Das hier kommt meinen Vibrationen/Rütteln am nähesten: Esky Belt CPX Vibration Problem.MTS - YouTube
                                Jedoch halt im Schwebeflug. Am besten bemerkbar, wenn ich den Heli ganz ruhig im Schwebeflug halte...
