T-Rex 450 Anfängerhilfe
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #421
    AW: T-Rex 450 Anfängerhilfe
    Das hier macht er, nur hochfrequenter und mit weniger weg: T-Rex 600N Nodding vibration - YouTube
    Edit:
    Hier dasselbe Problem wie bei mir: Bad T-Rex 600 shake (solution found!) - YouTube
    Bei ihm war es das HZR - das wird es sicherlich sein! Hol ich mir gleich am Montag!
    lg
    Zuletzt geändert von helifeever; 02.03.2013, 20:53.
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      #422
      Zitat von helifeever
      habe aber keinen Vergleich zu einem anderen 450er
      Also wenn ich meinen Heli (Beam E4) in eine stabile Position bringe und den Finger vom Roll/Nick knüppel nehme, bleibt der Heli erstmal an Ort und Stelle. Er wird dann vom Wind irgendwann langsam weg gepustet; behält seine Ausrichtung aber bei. D.h. er kippt nicht zur Seite oder nach Vorne/Hinten.
      Nach ca 10-15 Sekunden greife ich ein, da er dann weiter als 10m weg ist. (Aber immer noch nicht zur Seite gekippt)
      Wie ist es denn, wenn ihr den Rotor einfach mit der Hand ganz schnell dreht? Hört man da was? Bei mir hört man ein leichtes klackern
      Da sollte nichts klackern. Vermutlich ist eins der Lager defekt.
      Du kannst den Rotor schnell drehen und dann mit einem Finger fühlen wo die Vibs herkommen.
      Wenn das nichts hilft, kannst du das Heck abmontieren und die beiden Teile getrennt voneinander drehen.
      Probier auf jeden Fall auch das eiernde HZR auszutauschen. Das könnte sich bei einer Schrägverzahnung auch negativ auswirken, da die Auf und Ab-Bewegung vom Ritzel aufgenommen wird
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #423
        Vielen Dank Ludwig für deinen Tipp!!
        Ich habe mal das HZR gefilmt. Das HZR selber ist es nicht, sondern die Hülste vom unterem... HZR hätte ich schon getauscht, aber das eiert logischerweise weiter.
        Vid kommt gleich...
        lg
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #424
          Jetzt aber: HZR - YouTube
          lg
          • Til01
            • 26.01.2013
            • 53
            • Til
            • Springe
            #425
            Das HZR sieht nicht gut aus das könnte die Ursache für die Vibrationen sein.
            Grüsse Til
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #426
              Wobei das obere Zahnrad schon neu ist und nun nicht mehr ganz so stark eiert! Werde morgen mal testen ob es besser ist und mir Montag das unter inkl. Hülse etc. neu holen.
              Bin guter Dinge! Beim Heck passt alles, dieses Geräusch kommt auch von der Hülse - könnte aber normal sein...
              lg
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                #427
                Das Eiern ist wirklich stark, gut, dass du schon dran arbeitest.
                Hast du den Freilauf gefettet?
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #428
                  Nur ein bisschen bis kaum. Auf die HRW habe ich ein wenige Fett aufgetragen, da blieb aber nicht zuviel für den Freilauf dran. Das Eiern war aber beim ersten Anlaufen schon da und ist mir eben sofort aufgefallen.
                  Sonst noch irgendetwas was man noch gut fetten sollte? Wie ist es mit den Plastikzahnrädern? Ein wenig hab ich auch hier aufgetragen
                    • 5221
                    Das HZR eiert mal richtig .
                    Macht es bei mir devinitiv nicht .
                    Und klackern tut auch nichts . Nach abstellen des Motors hört man ab einer bestimmten Drehzahl den Rotortrieb geräuschlos auslaufen . Geschmiert habe ich so alle bewegliche Teile mit silikonfreien Mega Lube S (Langzeitschmiermittel) . Ab und an mal ein Spritzer dazu und nach ein paar Flügen kommt sowieso die kleine "Inspektion" . Dann wird geputzt , geprüft und neu geschmiert .
                    Vielleicht noch ein kleiner Tipp der mir grad noch einfällt : Ich hatte noch das Getriebe für die Torque Tube eingeschickt (das Getriebe für die Umsetzung vom Hauptzahnrad zum Heck) . Das eierte auch schon vor dem Einbau , halbe Umdrehung sauber und die andere Hälfte gab es einen Widerstand und es hakelte leicht . Hätte mit Sicherheit auch schöne Vibrationen verursacht .
                    Aber so , wie das Video aussieht ist der Verursacher das Hauptzahnrad . Wenn ich mir dann noch vorstelle , wie das schrägverzahnte Motorritzel in dem eiernden Hauptzahnrad rumfräst , kann ich mir auch die Geräusche aus deinem Schwebevideo erklären .
                    Ich mache morgen auch mal ein Video .
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      #430
                      Wenn du die Hülse umbaust, kannst du den direkt mitfetten. Ein bisschen was auf die HRW zu geben reicht nicht.
                      Die Axial-Lager in den Blatthaltern.
                      Muss man die POM-Buchsen im DFC Kopf fetten? Da bin ich mir selbst nicht sicher.
                      Das ist nach dem erstem Flug sowieso zu 99% weg. Die restlichen 1% binden dir etwas Schmutz und es wird etwas schwarz. Ist aber nicht weiter schlimm.
                      Viele behaupten, dass dir das langsam das Zahnrad abschmirgelt, hab ich aber noch nie gesehen.
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #431
                        Vielen Dank nochmals für eure Hilfe! Alleine würde ich da ganz schön blöd dastehen
                        Werde dann auch gleich den Freilauf fetten, denke dann ist nichts mehr zu hören. Das Heck läuft allein super leise. Da habe ich aber auch beim Zusammenbau schon gut gefettet und alles auf seine Beweglichkeit getestet.
                        Beim Kopf habe ich natürlich die Drucklager, Lager und auch die BLW gefettet. Das sollte passen und da ist auch kein bisschen Widerstand etc. zu spüren, wenn man ohne Servoarmen diese DFC-Arme bewegt.
                        Auf dein Vid bin ich schon sehr gespannt Homer! Immer schön einen 450er fliegen zu sehn
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #432
                          Noch eine kleine Frage bezügl. Heckeinstellung. Wenn bei etwas stärkeren Wind das Heck leicht zu schwingen beginnt, dann muss ich beim Poti 3 etwas runter gehen? Gyro bewirkt da nicht wirklich viel...
                          Danke, lg
                            • 5221
                            Hm , normalerweise macht das die Gyro-Einstellung der Fernbedienung . Ich fliege HH-Modus mit 60% und Poti 3 ist auf Werkseinstellung .
                            Wenn das Heck schwingt , erstmal die Gyro-Einstellung an der Fernbedienung ändern .
                            Du kannst auch das Poti benutzen . Laut Benutzerhandbuch sollte das Heck sauber einrasten ohne Geräusche zu verursachen . Mein Heck steht stabil auf den Punkt , macht aber beim Stoppen aus Piruetten im Uhrzeigersinn auch kurz Geräusche . Mir gefällt das Heck aber so , wie es ist , also drehe ich nix .
                            Never touch a running system .
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #434
                              Ich muss gestehen, dass ich einfach mal auf 70% gegangen bin. Hatte bis heute auch kaum Wind und daher keine "Probleme". Bin dann heute auf 65% gegangen und es war minimal besser. Wusste aber nicht wie weiter ich runtergehen darf.. Werde auch mal 60% versuchen - vielen Dank!
                              Muss nochmals nachfragen... Der Poti3 verändert nur das Abbremsen des Hecks? Muss mal irgendwo im Netz generell eine gute Anleitungen zu den verschieden Problemen und Einstellungen suchen - also falls jemand einen guten Link empfehlen kann, nur her damit
                              lg
                              • casi
                                • 02.01.2013
                                • 451
                                • Dirk
                                • Aachen, Alsdorf
                                #435
                                Hier findet man viele Antworten zum Beast.
                                Flugverhalten / Einfliegen.
                                Wie habt ihr eigentlich das Ritzel am Motor gesichert. Habe es nur geklebt. Alle späteren bei anderen Modellen, habe ich auch die Welle angeflacht. Da bin ich irgendwie beruhigter.
                                Casi
                                Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
                                Sender: DX 8
                                Lader: Junsi 4010 Duo
