T-Rex 450 Anfängerhilfe
AW: T-Rex 450 Anfängerhilfe
Ja der belt cpx war auch mein erster cp heli.Nur ich war so doof und hab versucht ihn im Haus zu fliegen und bin natürlich gecrasht
.Und habe ein Ersatzteil bis heute nicht bekommen.Das war mir zu doof deshalb habe ich mir den Rex dann gekauft.Tja und nu steht der belt cpx rum
Grüße Til- Top
Ich werde bei dem schönen Wetter auch hauptsächlich dem Rex frische Luft gönnen
Er selbst hat die T12FG, jedoch ist die halt preislich schon heftig
Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex- Top
Das wird meiner jetzt wohl auch erstmal, weil ich gerade meine Freude über einen Spontankauf Kundtun möchte, auch wenns a bissl OT ist.
Gab gerade wieder ein mega Angebot bei Conrad http://www.conrad.de/ce/de/product/2...z-1-KX017014RO wo ich anscheinend als letzter zugeschlagen hab.
Beim Kollegen nach mir stand leider schon ausverkauft. Bin grad voller Adrenalin
jetzt gibts neben dem Repair vom 450 DFC noch einen Aufbau des 500E mit Flybar
jiiipiiie
Gruß- Top
#Julius#
Es ist zwar noch der alte, aber trotzdem guten Angebot!
Fliegen tun die alle
Meinst du die Kugelköpfe?
Bei der einen Gruppe Hallenflieger, mit denen ich mich manchmal treffe läuft es IMMER so ab, und ich kann mir auch denken, dass es fast überall so ist:
Futaba Flieger: FASST ist das sicherste System, was es gibt. Da kommt auch Hott nicht dran und Spektrum sowieso nicht.
Graupner: Hott hat so eine tolle Telemetrie und ist deswegen viel besser als alles andere. Außerdem fallen die Spektrum Funken fast von alleine auseinander.
Spektrum: Von den ganzen Ausfällen und Problemen, die es alles mit den Funken geben soll, haben die noch nie was bemerkt und fliegen einfach.- Top
Nein, das lange Gestänge für die Heckanlenkung. Das wird ja mit zwei so Ringe geführt. Diese waren nicht ideal ausgerichtet. War aber eine Kleinigkeit und das Heck war trotzdem leichtgängig...
Ich habe nun die neue Verkabelung schön mit Gewebeschlauch versehen und das Heckservokabel mit nen Fön+Schraubenzieher eingeringelt. Genauso wollte ich ihn haben
Das Einzige, dass mich ein wenig verunsichert sind die doch ganz schön gequetschten Kabel vom Roxxy. Der Roxxy ist etwas länger, als der Standardregler hat er mir schon mitgeteilt. Sollte aber kein Problem sein, oder
Hier sind ein paar Fotos
Das letzte Bild sieht nicht gut aus .
Da steht doch das blaue Motorkabel direkt am Motor an !!
So würde ich auf keinen Fall fliegen gehen , sonst sprühen die Funken .
Ich habe den Roxxy auch unter die Akkurutsche verbaut . Ich mache auch mal Bilder von Meinem .zu viele Helis...- Top
Hallo Homer,
ja das passt einfach noch nicht. Hast du auch den 950er Roxxy? Falls du den 940er hast könnte der evtl. kürzer sein? Wo gehen bei dir die Akkukabel raus? Oben oder unten? Ich bekomm den Regler einfach nicht rein, ohne dass die Kabel gefährlich nahe am Motor sind
Sonst geb ich den Regler wieder an die Seite. Der hat ja nicht wirklich ein Gewicht und hätte mich beim Flug auch nicht gestört...
Danke, lgLogo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
940-6 bis 960-6 sind exakt gleich groß. Die Kabel bindest du einfach mit Kabelbinder weg. Wobei ich es grundsätzlich für bedenklich halte, einen Regler unter die Akkurutsche zu bauen. Aber beim 450MX geht das weil die kühl bleiben.- Top
#Julius#
Verkabel doch einfach aussen rum... Regler unter der Akkurutsche ist kein Problem denk ich, solange der Kühlkörper nach unten zeitgt
Bei mir sieht es so aus . Habe lange rumgemacht wegen der Kabelverlegung . Das AR7200BX habe ich ja für meinen 250DFC verwendet . Die einzigste ßnderung , die ich noch vorhabe , sind die Kabel vom Empfänger zum Beast zu kürzen .
Ansonsten belasse ich es dabei .
Der Regler unter der Rutsche ist knapp . Ich habe den Trennsteg innen an der Akkurutsche weggefräst , so habe ich die entscheidenten 5mm gewonnen .
Den Rest sieht man ja auf den Bildern .zu viele Helis...- Top
Wenn du die Positionen von Beast und Empfänger tauscht, steigert das die Empfangssicherheit enorm!Bei mir sieht es so aus . Habe lange rumgemacht wegen der Kabelverlegung . Das AR7200BX habe ich ja für meinen 250DFC verwendet . Die einzigste ßnderung , die ich noch vorhabe , sind die Kabel vom Empfänger zum Beast zu kürzen .
Ich habe den Regler wieder außen befestigt
Mir ist das einfach zu knapp bzw. bekomm ich es nicht ordentlich hin. Vielen Dank trotzdem an alle für die Fotos und Tipps!
Bin übrigens seit der "Optimierung" 7 Akkus geflogen und vibriert hat bis dato nichts mehr - sollte also passen
Flieg jetzt schon deutlich besser mit dem Rex, nur hin und wieder büchst er mir aus
Auf Distanz die Geschwindigkeit einzuschätzen ist gar nicht so einfach
Also das Thema Blade ist für mich gegessen. Außer der Nano, der ist so klein und kann nichts dafür
