T-Rex 450 Anfängerhilfe
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2264
    • Chiemgau
    #616
    AW: T-Rex 450 Anfängerhilfe
    Kurze Frage: ein 25 c akku mit 2700 mAh muesste doch gehen? Wieviel zieht denn ein REX 450 ca.
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      #617
      Den kriegst du nicht unter. 2200mAh ist Standard. Wieviel er zieht, hängt so stark von Flugstil und Drehzahl ab, dass jede pauschale Angabe reine Spekulation wäre. Bereits 200rpm mehr oder weniger machen einen großen Unterschied.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        #618
        Wie gesagt: Der 2700mah passt nicht unter die Haube.
        Meinen Paddelcone mit Riemen habe ich mit ca 2800 U/min damals ca 7 Minuten Rundflug gehabt und ca 1850mah nachgeladen. Macht dann ca 16A Stromverbrauch im Durschnitt.
        Meinen Beam E4 FBL habe ich gestern 6 Minuten um gemütlichen Rundflug (2950 Umin) bewegt und ca 1450 nachgeladen(14,5A). Im sehr flottem Rundflug hab ich nach 5:30 gelandet und musste 2050mah nachgladen. (ca 22,3A)
        Alles mit 3S 2200mah.
        Zuletzt geändert von LudwigX; 06.04.2013, 13:44.
        • ETS
          ETS
          #619
          wird´s dann mit 2.400mAh auch schon eng?
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #620
            Warum willst du unbedingt mehr als 2200mAh
            Der Rex geht mit dem Lipo schon ordentlich ab, da würde ich mir keine Sorgen machen
            Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
            Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
            • ETS
              ETS
              #621
              Hallo helifeever,
              Zitat von helifeever
              Warum willst du unbedingt mehr als 2200mAh Der Rex geht mit dem Lipo schon ordentlich ab, da würde ich mir keine Sorgen machen
              liegen noch aus meiner Flächenflugaktivität rum, aber kein Problem, wenn die nicht geeignet sind (Gewicht, Maße?), kommen die auch nicht rein
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #622
                Zitat von ETS
                Hallo helifeever,liegen noch aus meiner Flächenflugaktivität rum, aber kein Problem, wenn die nicht geeignet sind (Gewicht, Maße?), kommen die auch nicht rein
                Ah ok, alles klar
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2264
                  • Chiemgau
                  #623
                  hab halt 2 von den Akkus von meinem Schaumwaffeln. Hab heut die Stecker umgelötet.
                  Akkus gehen dann schon rein. Zwar eng, straff, aber geht!
                  Den einen 4s Akku krieg ich auch mit Ach und Krach rein. Da geht Heli brutal!
                  THomas
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    #624
                    hallo, falls du doch mal länger fliegen willst solltest du dir mal die 2800er zippys 30C anschauen. die sind nur 5mm länger als die handelsüblichen 2200er lipos, höhe und breite sind gleich. auf dem foto zu sehen sind der weiße 2200er sls und der 2800er zippy.
                    gruss guenni
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      #625
                      Welches Gewicht hat der 2800er Zippy?
                      Passt das mit dem Schwerpunkt?
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        #626
                        voll oder leer?
                        ne spaß bei seite, mit 4mm goldies wiegen meine 2800er 221g. bei mir passt es mit dem schwerpunkt.
                        gruss guenni
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          #627
                          hier noch ein foto.
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            #628
                            Dann ist das ein echt guter Tipp!
                            Eine letzte Frage dazu noch: Haben die noch diese harten Balancerkabel?
                            • ETS
                              ETS
                              #629
                              Vorsicht! Mogelpackung.
                              es werden vermehrt Mogelpackungen vom T-Rex 450 DFC verkauft, ich bin einem Verkäufer auf den Leim gegangen, aber seht selbst:
                              • helifeever
                                • 26.01.2013
                                • 2025
                                • Bernhard
                                #630
                                Hatte auch etwas überrascht geschaut, als ich die RIESEN Verpackung gesehen habe
                                Fairerweise musst du aber gestehen, dass es sich beim ncpx um eine BNF Version handelt!!!
                                lg und viel Spaß beim Zusammenbau! Gibts irgendwo Fotos bzw. einen Thread? Sehr gerne auch hier, wenn du willst...
                                lg
