T-Rex 450 Anfängerhilfe
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #586
    AW: T-Rex 450 Anfängerhilfe
    Ich habe heute abend nochmals neu "gelackt" und alles schön entfettet. Jedoch noch ziemlich fest die Schrauben angezogen. Werde morgen nochmals testen und falls es nicht besser ist, die Schrauben nochmals lösen und etwas zahmer anziehen Denke das könnte dann gut passen - werde auf jeden Fall berichten
    lg
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #587
      Hallo!
      Leider bekomme ich mein Achsenproblem nicht in Griff Heute pendelte auch das Heck bei -3 Poti 1 ziemlich heftig auf und ab Wenn ich noch weiter runter drehe, wird es nicht wirklich besser und der Heli fliegt sich dann schon sehr weich...
      Was mir aufgefallen ist, dass schon vor dem Abheben die drehende Rotor leicht eiert Blatthalter sind nun leichter angeschraubt und sind super-leichtgängig. Das Problem ist mir erst so richtig aufgefallen, als ich die AR7200 tauschte... Im 550er woher die AR7200 kam hatte ich nicht das Problem
      lg
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        #588
        Hast du das AR7200 nun irgendwie anders montiert?
        Anderes Tape?
        Kabel zu fest?
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #589
          Nein, alles gleich Werde aber sicherheitshalber nochmals alles prüfen. Auch die Stecker, vielleicht hat es da was...
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #590
            Die Stecker nochmals geprüft, aber alles in Ordnung
            Vielleicht haben heute dem Beast die niedrigen Temperaturen einfach nicht gefallen... Denn so stark wie heute war es noch nie. Dadurch es durch die Verstellung von Poti 1 besser wird, kann es eigentlich nur an dem liegen?
            Gibt es noch andere Einstellungen die das Heck bei Auf- und Abbewegungen beeinflussen? Es ist hauptsächlich beim vertikalen Abbremsen und wenn ich Roll oder Nick gebe. Den Drehmomentausgleich musste ich auch gegenüber dem "alten" AR erhöhen, da es ganz schön wegdrehte...
            lg
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #591
              Ich bin nun nochmals das Setupmenü durch und hab dann gleich mal entdeckt, dass bei L das LED rot leuchtete! Bin nun auf blau und habe keine Probleme bezüglich Servoausschlag. Das könnte es gewesen sein, denn beim anderen AR war da das LED sicher blau...
              Ansonsten wäre vielleicht Parameter C (Taumelscheibe Aufbaukompensation) noch ein Tipp? Oder müsste da der gesamte Heli langsam nach vorne oder hinten pendeln und nicht hin und her?
              lg
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                #592
                Hast du am Kopf was verändert? Sonst hieße dies ja, dass das Beast falsch eingestellt war.
                Dann hättest du auch dein Problem gefunden
                Die Aufbäumkompensation greift glaube ich nur beim Pitchen ein. Bin mir da aber nicht 100% sicher.
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  #593
                  Genau das heisst es Ich hoffe, dass es das nun war...
                  • helifeever
                    • 26.01.2013
                    • 2025
                    • Bernhard
                    #594
                    ...war nun draussen fliegen und das Heckpendeln ist mal weg Nun hatte ich aber das Problem, dass über die Nick- und Rollachse bei starken Abbremsen und niedriger Drehzahl der ganz Heli wie verrückt wobbelt
                    Hab das Spiel an der HRW überprüft und da war schon etwas bemerkbar. Habe nun die etwas dickere Beilagscheibe verwendet und dann war es besser, aber noch nicht weg. Poti 1 nun wieder auf -2 gestellt und nun fliegt er top!!
                    Danke nochmals für deine Hilfe Ludwig!
                    lg
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #595
                      Schönen Abend zusammen!
                      Habe heute nun endlich meine DX8 bekommen
                      Den Nano und den 450er hab ich nun schon mal programmiert Der 550er kommt morgen dran, denn da soll nun auch die Telemetrie rein.
                      Mit der DX8 fliegt es sich einfach prima Jetzt habe ich aber noch eine Frage zum einstellen der TS. Diese Funktion und viele andere gibt es ja bei der 6er nicht. Standardmäßig ist hier ein Wert von +60 eingestellt. Ich habe kurz mal Pitch überprüft und der passt bei dieser Einstellung soweit. Ist dieser Wert von +60 identisch mit der Standardeinstellung der DX6i oder muss ich da nochmals das Beast Setup durch?
                      lg
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #596
                        Hat sich erledigt - hatte den falschen Servo ausgewählt
                          • 5221
                          Was hattest du vorher ?
                          DX6i ?
                          Wie ist der Unterschied ?
                          Ich überlege auch , auf die DX8 umzusteigen .
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            #598
                            Ja ich hatte vorher die DX6i. Der Unterschied ist schon deutlich bemerkbar und die DX8 lässt sich sehr umfangreich einstellen - einfach perfekt! Gerade für den 550er macht sie einfach Sinn, da 3 Flugphasen vorhanden sind und du auch jeweils Gyro auf den F-Modeschalter umlegen kannst. Alarm mit Vibration kannst du auf verschiedene Werte einstellen und das ist für die Telemetrie ideal Somit brauch ich keinen Lipo-Warner mehr und habe ständig die Spannung im Blick bzw. schlägt die Funke Alarm wenn die Spannung unterschritten wird.
                            Die DX8 liegt auch besser in der Hand und die Knüppel sind besser zu bedienen. Das Binden klappt auch viel besser und wird im Display auch angezeigt was gerade stattfindet und nicht nur BIND.
                            Meine Empfehlung: Hol sie dir
                            lg
                            • casi
                              • 02.01.2013
                              • 451
                              • Dirk
                              • Aachen, Alsdorf
                              #599
                              ich überlege auch schon länger. Kannst du mir sagen ob man auch einen Drehpoti hat, auf den man z.b. die Drehzahl einstellen kann oder die Gyro Empfindlichkeit ohne ins Menü zu gehen?
                              Dirk
                              Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
                              Sender: DX 8
                              Lader: Junsi 4010 Duo
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                #600
                                Drehpoti is dran. Ob er beim Heli sinnvoll ist bleibt anzuzweifeln.
