T-Rex 450 Anfängerhilfe
  • casi
    • 02.01.2013
    • 451
    • Dirk
    • Aachen, Alsdorf
    #511
    AW: T-Rex 450 Anfängerhilfe
    Ich habe die Erfahrung schon gemacht mit den Günstigen Ersatzteilen. :-)
    T Rex 450 Pro DFC Fremdfirmen z.B. ChinaErsatzteile - RC-Heli Community
    Den Kopf hatte ich auch bestellt. Ich muss sagen, was den Teilen an einer Stelle fehlt das hatten sie an anderer zu viel. Als ich den Kopf einstellen und die Schrauben lösen wollte, brach die Schraube von der Anlenkstange zum Kopf ab. War wohl zu gut gesichert.
    Casi
    Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
    Sender: DX 8
    Lader: Junsi 4010 Duo
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #512
      Leider ist das starke Rütteln nicht durch den Tausch der TS weg
      Traumhaftes Wetter und ich kann nicht fliegen
      Vermutlich sind die neuen Blätter so unwucht Ich habe folgendes getauscht:
      HZR - neu
      BLH - neu
      BLW - alt
      Rotorkopf - neu
      HRW - neu
      Anlenkung - neu (wobei mir auffiel, dass sich diese schwer aufstecken lies )
      Blätter - neu
      Was könnte es dein sein? Bei 60% Gas sehr starkes rütteln. Bei 85% nichts mehr erkennbar....
      Danke, lg
      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        #513
        BLH?
        Was genau heißt Blw alt? Hatte die schon nen Crash? Wenn ja dann austauschen.
        Ist die Heckrotorwelle noch gerade? (lamgsam dem Hauptrotor von Hand drehen und einen Finger auf den Heckpitchsteller legen).
        Stimmt der Blattspurlauf?
        Die Blätter kannst du mit deiner Methode Nachwuchten.
        • HP0408
          HP0408
          #514
          Zitat von helifeever
          BLW - alt
          Rotorkopf - neu
          HRW - neu
          Ich würde auf alle Fälle die BLW tauschen und bei Kugelköpfen gibt es zwei unterschiedliche Seiten - die beschriftete muß nach außen
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #515
            BLH= Blatthalter
            BLW= Blattlagerwelle
            Die Blattlagerwelle hat schon nen Crash drauf Muss schaun, wo ich eine her bekomme Kugelköpfe und Heckrotorwelle werde ich nochmals prüfen!
            Wie kontrolliere ich den Blattspurlauf
            Danke schon mal für eure rasche Hilfe!!!
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              #516
              Ich zitiere mich mal selbst!
              Zitat von tasse
              Blattlagerwelle nicht vergessen! Ist immer ratsam alle Wellen zu tauschen nach einem Crash. Sonst kann es passieren, dass man sich nachher einen Wolf sucht nach evtl. Vibrationsursachen.
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #517
                Ui - das hab ich wohl überlesen
                DANKE!! Schau mal ob ich auf die Schnelle eine bekomm
                lg
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  #518
                  Die Blattlagerwellen werden bei einem Crash fast immer krumm. Bei den DFC Köpfen noch viel eher, da keine Dämpfung mehr vorhanden ist.
                  Das fiese ist, dass die meist nur ein wenig krumm sind. Ich hatte mal eine, die man über einen Spiegel rollen lassen konnte, ohne das man was gemerkt hat. Unfliegbar war sie aber trotzdem.
                  Erst mit wenig Drehzahl ca 2-3 Meter vor dir Schweben und schauen ob die Blattspitzen leicht auseinander gehen. Die Blätter müssen auf einer Ebene liegen. Ist das nicht der Fall musst du den Pitchwinkel eines Blattes anpassen. Normalerweise muss man nichts korrigieren, wenn alle Teile in Ordnung sind und biede Blätter denselben Pitchwinkel haben.
                  Wenn bei beiden Drehzahlen der Blattspurlauf in Ordnung ist, kannst du sorgenfrei fliegen.
                  Falls der Blattspurlauf bei einer Drehzahl stimmt und bei der anderen nicht, ist entweder die BLW krumm, oder die Rotorblätter biegen sich unterschiedlich stark durch.
                  • helifeever
                    • 26.01.2013
                    • 2025
                    • Bernhard
                    #519
                    So, leider nirgendswo eine BLW lagernd Nun hab ich einfach mal meine alte BLW genommen, wobei die ja auch einen Crash mit Originalrotorkopf hinter sich hat.
                    Und siehe da, fliegt wieder einwandfrei Ihr hattet also mal wieder recht - DANKE!!
                    @Ludwig
                    Die BLW mit DFC-Crash ist hinüber und die mitn normalen Kopf geht - 100 Punkte
                    Werde aber trotzdem neue bestellen. Beim Spurlauf ist es tatsächlich so, wenn ich mit 60% Gas fliege, dass die Blatzspitzen etwas auseinander gehen. Hätte eigentlich immer beide Seiten bezüglich Pitch eingestellt, werde ich heute nochmals überprüfen. Es könnte aber evtl. auch die BLW sein, muss ja nicht immer Vibs verursachen?
                    lg
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      #520
                      Align Blattlagerwelle (2) (T-Rex 450 Pro), H45021A - MHM-Modellbau®
                      Blattlagerwelle T-Rex 450 Pro/Sport - Hubschrauber und Zubehör - Modellsport Schweighofer
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #521
                        Ich meinte hier in der Gegend Aber trotzdem danke!
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #522
                          Ich bin übrigens bei meiner BLW-Such auch auf meinen "Experten" gestoßen. Hab ihn damit mal konfrontiert. Er bleibt aber bei seiner Meinung, dass man die nicht sichern braucht. Macht er auch nicht und hatte erst einmal ein Problem damit beim 700er. Hat ihn aber locker mit Autorotation abgefangen Naja, ich wollts ihm auf jeden Fall gesagt haben
                          Heli fliegt mit "Crash 1 - BLW" einwandfrei Hoffentlich bleibt das Wetter so und der Heli in der Luft
                          lg
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            #523
                            Einmal zu viel^^
                            Es kostet 20 Sekunden Zeit die zu sichern und der Heli wird 0,01g schwerer. ALso spricht nix dagegen ^^
                            • Rabid121
                              Rabid121
                              #524
                              lg
                              Hatte "erst einmal ein Problem"... braucht man nicht... *kopfschüttel*. Was macht dieser Experte nochmal beruflich?
                              • helifeever
                                • 26.01.2013
                                • 2025
                                • Bernhard
                                #525
                                Für mich einfach auch nicht nachvollziehbar... Er meinte, dass sich das Alu ausdehnen würde bei Hitze und man deswegen nicht sichert
                                Bleibe lieber bei meinen Internetbestellungen und hier im Forum
