T-Rex 450 Anfängerhilfe
  • Loonix
    Loonix
    #361
    AW: T-Rex 450 Anfängerhilfe
    Zitat von helifeever
    Ich hab da bei einem Shop etwas mehr Unterschied...
    179,- zu 259 Euro
    Ok, das sind andere Preisunterschiede. Ich hab die alte DX7 und die ist für die meisten meiner Modelle völlig ausreichend und auch absolut zuverlässig. Du machst mit der DX7 auch nichts falsch, wenn dir das reicht was sie kann.
    Und für Helis reicht das allemal.
    Gruß, alex
    • helifeever
      • 26.01.2013
      • 2025
      • Bernhard
      #362
      Ich werde vorerst die DX6i noch eine Weile weiter verwenden und mir dann doch gleich die DX8 holen Danke auf jeden Fall für deine Hilfe!
      Mein 130x ist auch gerade das erste Mal im Schwebeflug unterwegs gewesen. Bin schon gespannt, wie er sich draußen schlägt. Aber ich denke er ist ein gutes ßbungsgerät für mein Rexchen
      lg
      Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
      Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
      • Til01
        • 26.01.2013
        • 53
        • Til
        • Springe
        #363
        Cool glückwunsch zu deinem neuen heli
        Berichte mal wie er draussen fliegt ich bin gespannt
        Grüsse Til
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #364
          Werde ich machen Jedoch im 130x Thread, damit wir nun wirklich nicht allzu OT werden
          lg
          • holgers
            • 21.09.2010
            • 1331
            • Berlin
            #365
            Aufgemerkt: Gibt's die alte DX7 denn noch? Sind das dann nicht DX7s? Die hat nur zwei Flugphasen, die alte DX7 und die DX8 haben 3 Flugphasen (Norm, Stnt1 und 2). Meinen Rex 450 (damits nicht OT wird ) fliege ich mit 7 Kanal. Das reicht auch, wenn man nicht Scale macht und Fahrwerke einziehen oder Scheinwerfer anschalten will. Wenn aber nur noch die 7s verfügbar ist, würde ich die 8er nehmen.
            Gruß, Holger
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              #366
              Gibt meines Wissens nur mehr die DX7s. Wie gesagt, werde ich mir die DX8 holen aber vorher noch etwas die DX6i nutzen
              lg
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #367
                Bin gerade mal wieder ein paar Akkus fliegen gewesen
                Was mir leider aufgefallen ist, dass der Heli etwas rüttelt Fliegen tut er sich 1A, aber das Rütteln wäre mir bei sonstigen Vids etc. nicht aufgefallen...
                Könnte die Ursache hierfür evtl. dieses blöde eiernde HZR sein? Unwuchte Blätter? Es rüttelt "nur" den Heli selbst. Heck und der Flug selbst sind superstabil..
                lg
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  #368
                  Der letzte Post von mir ist ja schon etwas her:
                  Was für nen T-Rex hast du nochmal? Paddel oder FBL? Falls FBL: Welches System?
                  Das scheinen Vibrationen zu sein.
                  Ja, das kommt drauf an ob durch das Eiern eine Vibration erzeugt wird. Wenn dem so ist, kann er das FBL System stören.
                  Unwuchte Blätter?
                  Natürlich. Du solltest den Heli mal ohne Haupt UND ohne Heckrotorblätter starten lassen. Dann kannst du schauen ob es von der Blättern kommt. Wenn dem so ist, kannst du die Blätter auswuchten
                  Edit: Einfach mal in die Signatur schauen. Ist ein FBL Heli ^^
                  • helifeever
                    • 26.01.2013
                    • 2025
                    • Bernhard
                    #369
                    Werde ich austesten! Am Boden konnte ich jedoch kein Rütteln feststellen...
                    Das FBL arbeitet einwandfrei. Steht total sauber am Himmel und fliegt sich super, sofern man dass beim Schweben behaupten kann
                    lg
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #370
                      So, hab es nun ohne Blätter getestet. Läuft sehr sauber, kein Rütteln etc. bemerkbar. Jedoch hätte ich mit Blätter am Boden auch nichts bemerkt. Erst wenn der Heli in der Luft war.
                      Werde mal die Blätter wuchten. Leider habe ich das noch nie gemacht - mal sehen was ich hierzu im Netz finden kann...
                      lg
                        • 5223
                        lg
                        Vielleicht solltest du Poti 1 (Taumelscheibenempfindlichkeit) etwas herunternehmen .
                        Wie sieht es aus mit der Stabilität beim Schweben auf der Stelle ?
                        Mein HZR eiert auch etwas , wirkt sich aber bei mir nicht aus . Mein T-Rex steht wie angenagelt in der Luft .
                        Mein 250er ist nicht ganz so stabil .
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #372
                          Ich habe mal die Blätter gewuchtet. Leider habe ich ein wenig improvisieren müssen, da ich keine Gewindestange zur Hand hatte Mal sehen ob sich was tut, komm erst morgen wieder zum Fliegen....
                          Beim Schweben bleibt er super schön in der Luft. Nur wie gesagt rüttelt es den Heli ein wenig. Beim Abheben bzw. am Boden ist nicht wirklich was zu merken...
                          Wie zeigt sich die TS-Empfindlichkeit? Zittern tut der Heli nicht, es ist schon eher ein Rütteln.
                          lg
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            #373
                            Das zeigt sich eher dadurch, dass der Heli auf Nick oder Roll wobbelt. Also z.B. ein Auf und Abnicken. In dem Fall ist die TS-Empfindlichkeit zu hoch.
                            Welche Blätter hast du überhaupt? Und wie hast du die gewuchtet?
                            • helifeever
                              • 26.01.2013
                              • 2025
                              • Bernhard
                              #374
                              Das dürfte es dann nicht sein. Im Flug ist er super stabil und wobbelt nicht. Leider konnte ich es nicht filmen, da ich alleine geflogen bin.
                              Ich habe die originalen Rotorblätter die dabei sind (450 Pro V2 FBL). Hab den Schwerpunkt ermittelt, die Blätter zusammengeschraubt und sie dann auf einen Imbusschraubendreher aufgesteckt und ähnlich wie mit der Gewindestange mit einem Klebeband ausgeglichen (meine Konstruktion müsste ich fotografieren, ist schwer zu beschreiben ).
                              lg
                              • nightfarmer
                                • 14.02.2012
                                • 2294
                                #375
                                Was hast du für Drehzahlen? Beim DFC Kopf brauchst du etwas höhere Drehzahlen als beim normalen, sonst wobbelt (rüttelt) er, da der Kopf sehr hart (oder eigentl. garnicht) gedämpft ist.
