Baubericht: T-Rex 700 Benzin 3D-Maschine
  • Baron-Red
    • 04.04.2009
    • 65
    • Uedem und Umgebung
    #136
    AW: Baubericht: T-Rex 700 Benzin 3D-Maschine
    ich habe mir auch einen Hoppertank
    eingebaut.
    Manfred
    • SteP
      • 20.08.2006
      • 262
      Hallo Manfred
      Bei den Antennen hat Du dir 2 Sollbruchstellen eigebaut. Die werden an den Röhrchenenden sehr schnell durch Vib´s abrechen.
      Lass sie ganz in den Röhrchen verschwinden. Das stört den Empfang nicht.
      Stefan
      • Till
        • 31.05.2001
        • 1934
        • Till
        #138
        Ich will ja keine entmutigen - aber den Benzinmotor einzusetzen ist schon vor gut 20 Jahren gescheitert:
        Die Dinger sind einfach zu schwer, die PS-Angaben des Herstellers einfach unrealistisch, und wenn man die Motoren auf Leistung bringt werden sie für
        die Leistung einfach zu heiß, die Kühlung ist zu schwach und nicht richtig angepasst für die enorme abzuführende Wärme - sprich, das geht ein paar Stunden gut, dann läuft der Motor nicht mehr richtig, dann wird versucht an den zahlreichen Schrauben rumzufummeln und letztlich ist die Laufgarnitur hinüber..
        So die zumeist bittere Bilanz beim Zenoah 22er - bin gespannt ob sich in den letzten
        Jahren da wirklich etwas verbessert hat - ich bleibe skeptisch
        Till
        • breakout
          • 16.11.2009
          • 431
          • Dennis
          • Mfv Uttrichshausen
          #139
          Ich denke, du meinst mich und nicht Manfred.
          Ich habe vor sie noch ein Stückchen reinzuschieben und dann noch Schrumpfschlauch drüber. Das stabilisiert auch und ich möchte die Antennen etwas weiter außen sitzen haben wegen dem Funkschatten von vorne.
          @Volker und Johannes:
          Ich werde es doch erst mal ohne Hoppertank versuchen und schauen, auf was für Flugzeiten ich komme. Ich denke der HWC-Motor wird etwas mehr Sprit brauchen, als die David Clark Motoren.
          Das Tankventil ist übrigens in der Rückleitung vom Vergaser. Ich hoffe, das ist OK so. Ansonsten müsste ich noch einen weiteren Anschluß am Tank anbringen zum Tanken.
          Dennis
          T-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT
          • breakout
            • 16.11.2009
            • 431
            • Dennis
            #140
            Ja, wir werden sehen. Aber schau, es gibt inzwischen so viele, die mit Benzinmotoren zufrieden sind. Ich hoffe, ich werde es auch.
            • BugBear
              BugBear
              #141
              Hallo Dennis,
              ja das das Tankventil in der Pump/ Rückleitung sitzt sollte passen. Im Betrieb fördert die Leitung ja nichts.
              Gruß Volker
              • breakout
                • 16.11.2009
                • 431
                • Dennis
                #142
                Mal eine Frage an die Benzinspezialisten. Ich möchte andere Tankbeschläge verwenden für die Belüftung und das Betankungsventil. Alle Beschläge, die ich gefunden habe und auch die, die ich hier liegen habe haben keine Dichtungen dabei. Hält das ohne Dichtung dicht, wenn man die Kontermutter fest genug anzieht, oder brauche ich doch eine Dichtung; wenn ja, welche? Ich hätte noch eine dickere Zylinderfußdichtung von einem Moped, die ich zerschneiden könnte. Die ist benzinfest und müßte gehen.Wie habt ihr das gemacht?
                Dennis
                • BugBear
                  BugBear
                  #143
                  Hallo Dennis,
                  meinst du so etwas?
                  Tank+Zubehör : Tankbeschlagsatz mit Filzpendel klein : Katalog: 3W Modellmotoren - Modellmotoren und Flugzeuge
                  Bei Kunststofftanks werden die Nippel dicht.
                  Gruß Volker
                  • breakout
                    • 16.11.2009
                    • 431
                    • Dennis
                    #144
                    Ja, so was meinte ich. Dann werde ich`s wohl ohne Dichtung versuchen.
                    Ende der Woche sollen endlich die Teile kommen.
                    Dennis
                    • breakout
                      • 16.11.2009
                      • 431
                      • Dennis
                      #145
                      Da ist er wieder!!
                      Nachdem die Teile nun endlich ankamen habe ich einen Tag lang gebastelt. Was ist neu?
                      • Verkabelung
                      • Komponentenanordnung
                      • Antennenverlegung
                      • Lagerung der Komponenten
                      • Servos
                      • Lipo-Position
                      • Spritschlauchverlegung
                      • Tankanschlüsse
                      Dennis
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #146
                        Und fliegt er so wie er soll?
                        Freut mich auf jeden Fall, dass er wieder fit ist und du durchgehalten hast
                        lg
                        Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
                        Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
                        • Heliot1977
                          • 17.08.2012
                          • 671
                          • Eichenzell
                          #147
                          Steht ja da wie eine Eins!
                          Und wie fliegt er? Wann kann man den mal live erleben?
                          • breakout
                            • 16.11.2009
                            • 431
                            • Dennis
                            #148
                            Ja er fliegt wieder!
                            Ich werde den Motor aber erstmal wieder etwas einfliegen, da Kurbelwelle und Lager neu sind. Auch die Gemischeinstellung werde ich wieder von vorne beginnen, da ich viel gelesen habe und das ein oder andere dazugelernt habe. D. h. ich tuckere im Moment nur so rum wg. des Einlaufens.
                            Habe nun alle el. Komponenten auf einem Silikonpad gelagert und mit Klettband gesichert um sie besser vor Vibrationen zu schützen.
                            Der 2S-Lipo sitzt nun hinten im Chassis so dass ich ihn wechseln und anstöppseln kann, ohne die Haube abmachen zu müssen. Es sind nun Savöx HV-Servos verbaut und ein Low ESR Kondensator parallel geschaltet ins System integriert, um hohe Rückströme zu vermeiden. Ich habe das Betankungsventil in eine Karbonhalterung gesetzt und ans Chassis geschraubt; sieht schöner aus und ist viel praktischer beim Tanken! Be- und Enttankungsventil ist nun unten im Tank angebracht und die Belüftung oben. Am vorgesehenen Anschluß ist nur noch das Filzpendel.
                            Werde weiter berichten. Kann leider wohl erst am Mittwoch wieder fliegen gehen und muß mich bis dahin gedulden.
                            @ Heliot 1977: Denke auf dem nächsten Treffen am 22. Hoffe, dass er bis dahin etwas besser eingeflogen ist. Habe im Moment leider wenig Zeit.
                            Dennis
                            • enricowiesel
                              • 30.11.2011
                              • 645
                              • Enrico
                              und ich kann nicht
                              Mikado 690 sx
                              Goblin Black Thunder
                              Vbar Control/ Neo
                              • Muki19
                                • 06.08.2008
                                • 2579
                                • Matthias
                                @baron-red
                                eingebaut.
                                Manfred
                                sieht intressant aus, haste den so gekauft oder auf den expander-anschluß umgebaut?
                                wielange hält der kleine tank im flug? 1-2 min?
                                @brakout
                                schön das dein rex wieder fliegt!
                                wegen deiner antennen geschichte könntest du dich eventuell mal über den sateliten betrieb mit hott schlau machen. du kannst 2 empänger per summensignal verbinden, der empfänger mit "SUM-IN" müste dann aber glaube die signale einzeln an die ausgänge abgeben statt auf 4 gleichzeitig. Aber das soll wohl auch gehn, einen 2. empfänger einfach auf "SUM-OUT" stellen und dann per Kabel verbinden und dann hast du einen Sateliten. Den könntest du vielleicht im vorbau plazieren damit du keinen funk-schatten hast wenn die nase mal zu dir steht.
                                Nachteil war aber das der empfänger mit SUMO(slave) keine einzelsignale abgeben kann, du kannst also quasi da keine servos anschließen, ist nur ein reiner satelit, sollte der SUMI (master) ausfallen nützt dir also der satelit auch nix. (z.b. stromausfall, da nur dort die signale an die elektronik raus gehn).
                                aber könnte intressant sein wenn es dein v-stabi nix ausmacht per PPM-singal die signale zubekommen (glaube das hießt so wenn die kanäle einzeln hintereinander ausgegeben werden).
                                Radikal G20FBL
                                800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                                MZ-24 Pro
