Align 3GX Update 3.1
  • ETS
    ETS
    AW: Align 3GX Update 3.1
    ... Nachtrag: Dongle-Kabel lag versteckt auf meinem Basteltisch, war mein Versehen, sorry
    • HeliFlieger
      HeliFlieger
      Sorry für OT, aber für was ist eigentlich die kleine CD, die dem 3gx beiliegt?
      Danke.
      Freundliche Grüsse
      Nicolas
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        Da ist die Software und das Manual drauf... kannst Du aber auch beides auf der entsprechenden ALIGN-Webseite runterladen !
        Zuletzt geändert von CaptainBalu; 14.04.2013, 01:08.
        • HeliFlieger
          HeliFlieger
          Achso. Danke dir.
          • Baumi77
            • 06.08.2005
            • 86
            hat schon wer nur das Update V3.1 eingespielt, ohne nachher die Konfiguriation nochmals zu machen? Hat das funktioniert?
            Danke!
            Martin
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              • Wild, Lohe-Föhrden
              Hab mal meinen 450er mit dem neuen Update geflogen. Allerdings lässt mein Garten nicht mehr als Rundflug zu. Aber die ersten Eindrücke sind sehr gut! Nur das Heck schlägt noch leicht bei härteren Pitchstössen aus. Aber ansonsten fühlt man sich gleich wohl.
              Beste Grüße
              Felix
              • beershare
                • 03.02.2013
                • 291
                • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
                #22
                Oh, gut zu wissen, dass es dort wieder ein Update gibt.
                War mit der Version 3.0 im Rex 450 eigentlich ganz zufrieden. Da ich gerade beim Aufbau des 550 DFC bin, werde ich direkt mal die 3.1 testen.
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  #23
                  Haben wir gestern bei einem Kumpel gemacht. Gab keinerlei Probleme.
                  • Pitchdevil
                    Pitchdevil
                    #24
                    Hallo Martin,
                    Du solltest die Trimm Positionen im DIR Menü auf jedenfall
                    Checken. Nach dem Update stand mein Nick-Servo etwas anders.
                    Greetz Björn
                    PS: Updaten lohnt sich :-)))
                    • Carsten J.
                      Carsten J.
                      #25
                      ich habe einen 600EFL und habe bis heute noch das 1.2 geflogen und hatte nie damit Probleme und war damit sehr zufrieden. Irgendwann kam das 2.0 und 2.1 welches aber laut Forum scheinbar mehr Probleme hatte als das 1.2 deshalb kam ein Update nie für mich in Frage. Als dann das 3.0 rauskam, hatte ich schon geliebäugelt aber ein Freund meinte, wenn ich zufrieden bin und mit dem Heli zurecht komme, soll ich es lieber lassen.
                      Heute dachte ich mir das 3.1 aufzuspielen, habe die Trottle und Pitchkurven zurückgesetzt, so wie es auch bei Align empfohlen wird und das Setup neu durchlaufen lassen.
                      Nach dem Setup ist mir aufgefallen das dass Heck verkehrt läuft. Ich weiß nicht ob das normal ist, und ob durch das flashen das 3GX zurückgesetzt wird. Ist auch nicht schlimm, wenn man es merkt..
                      Dann bin ich raus aufs Feld und habe den ersten Akku leergeflogen, alles hervorragend. Ein paar schnelle Rundflüge und Loopings, mehr nicht. Dann habe ich den zweiten Akku geflogen, das selbe nochmal, jetzt noch etwas auf dem Kopf geflogen, alles funktionierte und er flog sich gut. Die Landung erfolgte Butterweich, der Heli steht ca. 5 Sekunden, ich wollte den Motor gerade abschalten und dann wobbelt der Heli, schaukelt sich auf und kippt nach links, weiteres brauche ich glaube nicht erklären
                      Jetzt gibt es drei Möglichkeiten:
                      Die 3.1 haut nicht hin, was ich mir aber nicht vorstellen kann, andere fliegen auch damit. Warum aber schreibt Align folgendes: Improved helicopter takeoff and landing stability, allowing easier control and more stability during takeoff and landing. Was soll denn jetzt noch am Landen und Starten verbessert werden nach 6 Firmware Varianten? Das Stand bei der 1.2 nicht da und ich bin ettliche Male hervorragend in die Luft und wieder zurück gekommen!? Bei einem über 2 Jahre altem System setze ich das eigentlich vorraus.
                      Die zweite Möglichkeit ist, das ein Kugelkopf Schuld hat. Nach dem Crash war ein Kugelkopf vom Blatthalter gebrochen und ich hatte auch beide vorher beim eintellen ab. So wie der Heli sich aufschaukelte, könnte das passiert sein und ein Blatt wurde dann nicht angesteuert, machte was es wollte und erzeugte eine Unwucht. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar sehr gering da mir noch nie ein Kugelkopf kaputt ging und der Heli am Boden stand, sie besteht aber dennoch.
                      Die dritte Möglichkeit ist, das dass 3GX nicht genügend Spannung hatte bzw zusammengebrochen ist da mein Akku vom BEC nur noch ca. 20-30% hatte. Ich habe früher aber auch den BEC Akku so weit entladen, da meine FB eine Warnung ausgibt wenn der BEC Akku eine bestimmte Spannung erreicht. Ich habe nach dem Crash mit den Daumen Last auf die Servos gegeben und die TS schnell hin und her bewegt, die Servos haben gehalten. 2 Minuten später gab mir die FB dann den Warnton, also sollte eigentlich noch genung Spannung im Akku gewesen sein.
                      Da es die 3 Möglichkeiten gibt und ich kein Vorurteil gegenüber dem 3GX entstehen lassen will, warte ich einfach mal ab, welche Erfahrungen andere sammeln..
                      • beershare
                        • 03.02.2013
                        • 291
                        #26
                        Hey,
                        habe gestern, wie auch schon in einem anderen Thread geschrieben, auch auf die V3.1 aktualisiert. Gab auch dabei keine weitern Vorkommnisse.
                        Macht es evtl. diesen Thread mit dem hier http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=223672 zu verknüpfen?
                        Stefan
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Hallo Carsten,
                          habe den selben Effekt ab 3.0. Die Taumelscheibe kippt zu Seite wenn er auf festem Boden steht. Da das auf Grasboden bei mir nicht passiert, ist es wahrscheinlich Bodenresonnaz.
                          • PetJumper
                            PetJumper
                            #28
                            Hi Carsten,
                            wenn eine Kugelpfanne/Anlenkstange/Kugelkopf zur oder an der TS bei schnell laufendem Rotor bricht, gibt das selbst bei minimal Pitch einen sehr lauten Knall und mit ein wenig Pech danach auch einen Boomstrike - hatte ich selbst schon mal beim 600 EFL.
                            BEC Spannung war es garantiert auch nicht - da wäre garnichts passiert, wenn Failsafe korrekt eingestellt ist!
                            Also bleibt nur das 3GX. Das System hat - wie einige andere auch - immer schon mal einen Heli beim Auf- oder Abtouren umgeworfen. Daher fühlte sich Align wohl auch gezwungen, dies mit dem neuen Release anzugehen. Vielleicht ist es ja auch besser geworden.
                            Wie aber Ulli vorher auch schon schreibt - bei Bodenresonanz ist selbst das beste FBL System ziemlich machtlos. Da hlift nur ein angepasstes Landegestell und beim Abtouren immer die Augen auf und die Fingern an den Knüpplen halten. Das erlebe ich hin und wieder auch mit der Vstabi abhängig vom Bodenzustand.
                            Peter
                            Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2013, 15:09.
                            • Mike79
                              • 28.07.2011
                              • 2357
                              Warum lässt den Heli weiterlaufen?
                              FBL = Landen und sofort Motor aus...
                              Den Fehler kannst bei dir selber suchen...
                              Gruss Mike
                              [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                #30
                                Am Boden weglaufende Taumelscheiben hatte ich am GT5 und am V-Stabi auch schon.
