Trex 450 Pro DFC und Scorpion V2 HK2221
  • s1l3ntb0b
    s1l3ntb0b
    Hallo Allerseits,
    bin gerade dabei meinen neuen 450er auf zu bauen. Da ich noch einen Scorpion V2 HK2221- 8 rumliegen hatte wollte ich diesen statt dem Stock Motor einbauen. Leider ist mir beim "Bauen" aufgefallen das dieser mit M3 Schrauben am Motorblock befestigt wird. Der 450er Motorblock kann aber nur mit M2 Schrauben verwendet werden. Was kann ich nun tun? Es verwenden ja sehr viele diese Kombination hat jemand die bzgl. Erfahrung?
    Gruss,
    Max
  • Florian Grohmann
    • 18.01.2012
    • 629
    • Florian
    • Greifswald / Würzburg
    AW: Trex 450 Pro DFC und Scorpion V2 HK2221
    Hi Max,
    ich hab einfach mit einer Schlüsselfeile die Ausfräsungen etwas erweitert, gerade so dass die M3 Schrauben halt durchgehen.
    Dauert auch nicht lange, das Alu geht weg wie nix
    TT X50N - OS55 HZR - Brain2
    ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
    • s1l3ntb0b
      s1l3ntb0b
      Hallo 3D Monte,
      cool darann hatte ich natürlich nicht gedacht. Eine Motorplatte für M3 schrauben kann ich sowieso gerade online niergends finden.
      Gruss und danke,
      Max
      • joshman
        joshman
        Guten morgen max.
        Ich habe mir eine neue passende motorplatte gefräst. Ging recht schnell.
        Wenn du jemanden hast der fräsen kann sollte es kein problem sein.
        Man benötigt nur das alu (5x30mm) und einen 2,5mm gewindebohrer.
        Ca halbe stunde arbeit wenn er schön aussehen soll.
        Ansonsten geht natürlich auch auffeilen. Denk aber dran grade zu feilen.
        Sonst hackt der motor beim einstellen des flankenspiels.
        Gruß sascha
        • s1l3ntb0b
          s1l3ntb0b
          Hallo Joshman,
          ja also das mit der Motorplatte ist wirklich unschön. Könnte ich bei dir so eine Platte denn auch bestellen?
          Gruss,
          Max
          • Florian Grohmann
            • 18.01.2012
            • 629
            • Florian
            Wenn du nicht feilen willst, die KDE Motorplatte ist auch passend für M3, z.B. bei freakware zu beziehen
            • joshman
              joshman
              Ich muß die beiden erst noch testen. Habe bis jetzt zwei gefertigt. Eine mit 3,2 mm langlöchern
              Und eine mit 4 mm langlöchern. Die mit den 3,2mm war mir immernoch zu stramm zum einstellen des zahnflangenspiels. Die 4 mm hab ich noch nicht getestet. Aber ich meld mich heute oder morgen nochmal per pm bei dir.
              @3dmonte
              Die hätte ich mir auch bestellt aber auch 3mm langlöcher sind zu stramm. Die sind auch nur
              Für 2,5mm schrauben. M3 braucht um den motor gut einstellen zu können min 3,5mm.
              Gruß sascha
              Zuletzt geändert von Gast; 08.05.2013, 12:08.
              • s1l3ntb0b
                s1l3ntb0b
                Ja ich hatte auch auf Freakware geschaut bzgl. der Motorplatte aber auch bemerkt gehabt das die von KdE nur 2.5mm Bohrungen hatte. Schon komisch das Freakware den Skorpio anbietet aber den Gedanken nicht durchdenkt und keine andere Motorplatte anbietet. Eigentlich ein schlechter Service. Meine Anfrage wurde auch nicht beantwortet...
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Ich würd halt einfach den Stockmotor einbauen! Bleibt kühler und hat mehr Leistung.
                  Aber keine Frage: M3 wäre schon angesagt weil "Quasi-Standard".
                  • s1l3ntb0b
                    s1l3ntb0b
                    Mehr leistung als der Skorpio? Kann ich mir nicht vorstellen...
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Das kann ich nicht ändern.
                      • s1l3ntb0b
                        s1l3ntb0b
                        Haste mir n Paar Fakten zum Thema denn sonst bau ich stock ein. Im Blade 450x hatte ich den Skorpio schon drin und viel mehr power als meine kollegen mit dem rex 450 stock. Aber danke für den Hinweis.
                        • Florian Grohmann
                          • 18.01.2012
                          • 629
                          • Florian
                          Also auf kdedirect.com steht die Beschreibung der Motorplatte wie folgt:
                          Includes:
                          - One (1) TREX 450 PRO Series Aluminum Universal Motor Mount Assembly
                          - One (1) TREX 450 PRO Series Aluminum Universal Motor Mount Base Plate
                          - Two (2) TREX 450 PRO Series Aluminum Universal Motor Mount Adjustment Rails
                          - Two (2) M3 x 0.5 x 6 mm Socket Head Cap Screws (Class 12.9 BP Alloy Steel)
                          - Two (2) M3 Flat Washers (Zinc-Plated Alloy Steel)
                          - Four (4) M2.5 x 0.45 x 5 mm Socket Head Cap Screws (Class 12.9 BP Alloy Steel)
                          Es passen also M2,5 und M3
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            @s1l3ntb0b
                            Ich kenne den Blademotor nicht, aber der Scorpion und der MX nehmen sich leistungsmäßig nichts. Das kannst du nicht erfliegen, sondern nur im Logfile sehen. Mehr "empfundene" Leistung hängt von viel zu vielen Faktoren ab. Auf dem Papier hat der MX ein paar Watt mehr, aber in der Praxis liegen sie auf einem Niveau. Ob 475 oder 500 Watt ist wurscht.
                            Aus dem MX kannst du, ebenso wie aus dem Scorpion, jederzeit das rausziehen, was der Heli in JEDER Situation braucht. Er bleibt dabei aber deutlich kühler als der 2221-8.
                            Das ist kein Scorpion vs. Align Statement (ich fliege nach wie vor beide Hersteller), sondern einfach nur eine Info.
                            • joshman
                              joshman
                              @3dmonte
                              Sorry, ich dachte du meintest den anderen bei freakware der "speziell für scorpion motoren".
                              Der ist auch nicht von kde. Du meinst ja den kde universal motormount. Aber eine motorplatte für 30€ würde ich mir nicht kaufen.
                              Gruß sascha
