Trex 450 Pro DFC und Scorpion V2 HK2221
  • Florian Grohmann
    • 18.01.2012
    • 629
    • Florian
    • Greifswald / Würzburg
    AW: Trex 450 Pro DFC und Scorpion V2 HK2221
    Ich auch nicht, lieber 5min feilen
    TT X50N - OS55 HZR - Brain2
    ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
    • s1l3ntb0b
      s1l3ntb0b
      Zitat von tasse Beitrag anzeigen
      @s1l3ntb0b
      Ich kenne den Blademotor nicht, aber der Scorpion und der MX nehmen sich leistungsmäßig nichts. Das kannst du nicht erfliegen, sondern nur im Logfile sehen. Mehr "empfundene" Leistung hängt von viel zu vielen Faktoren ab. Auf dem Papier hat der MX ein paar Watt mehr, aber in der Praxis liegen sie auf einem Niveau. Ob 475 oder 500 Watt ist wurscht.
      Aus dem MX kannst du, ebenso wie aus dem Scorpion, jederzeit das rausziehen, was der Heli in JEDER Situation braucht. Er bleibt dabei aber deutlich kühler als der 2221-8.
      Das ist kein Scorpion vs. Align Statement (ich fliege nach wie vor beide Hersteller), sondern einfach nur eine Info.
      Hei Tasse,
      danke für dein Input. Also faktisch ist der Skorpio leistungsfähiger aber man(n) merkt es nicht. Um den Stock motor zu benutzen müsste ich noch neue kürzere Goldkontaktstecker besorgen da sie an meinem Koby nicht passen. Dann feile ich lieber die motorplatte auf und gut ist.
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Nönö. Keineswegs.
        Aber
        Richtig.
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          Wenn ein Motor bei der selben abgerufenen Leistung deutlich wärmer wird als der andere, hat er einfach nur einen schlechteren Wirkungsgrad. Dann zieht der Motor auch mehr Leistung aus dem Lipo, und jeder Logger oder Telemetrie spuckt höhere Leistungswerte aus, aber die verwandelt sich dann ja leider in Wärme und nicht in mehr Leistung.
          • s1l3ntb0b
            s1l3ntb0b
            Also beim Blade wurde nichts warm. Eventuell brauch der Rex mehr Kopfdrehzahl zieht also desshalb mehr und somit wird er auch warm. Aber nanu jetzt hab ich ihn und bau ihn auch ein. Der Motorblock wird gefräst dann muss ich nicht alles nochmals umlöten am Koby.
            Gruss und danke,
            Max
