Trex 700 e dfc heck problem.
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    Hallo alle zusammen.
    Ich weiß langsam nicht mehr weiter ich bekomme das heck von meinem 700er nicht ruhig.
    Immer wenn ich viel pitch gebe dreht das heck trotz dma hoch im microbeast um bis zu 180 Grad weg.
    Dma läuft richtig
    Ich bin am Anfang mit 60 Prozent Empfindlichkeit in der dx8 geflogen.
    Da ich aber auch mal speeeden will habe ich die empfindlichkeit auf 40 runter nehmen müssen.
    Drüber fängt er an zu zittern.
    Heckservo ist das hbs 770 am microbeast.
    Heckblätter sind ?
    Hänge ein Bild dran sie sind auf jeden fall ein bißchen schmaler als die originalen.
    Am servo bin ich am äußersten Loch da das Gestänge sonst am servo anschlägt hinten am heck bin ich auch ganz außen.
    Es tritt bei allen Drehzahlen auf. 1900 2000 und 2400.
    Gruß Chris
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    AW: Trex 700 e dfc heck problem.
    So die bilder
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      Wie lange sind die Heckblätter?
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        105 er
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Schonmal ohne DMA probiert!
          Läuft ja vielleicht doch falsch.
          MfG Christian
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            Ich hab es bestimmt 10 mal kontrolliert die Drehzahl bricht auch laut log um 500umdrehungen ein
            • Elbuhcino
              Elbuhcino
              Kannst du mal deine Einstellung vom BeastX posten und von den 3 Potis am Beast.
              Gesendet von meinem EndeavorU mit Tapatalk 2
              • mrhide
                • 13.05.2011
                • 478
                • Bernd
                • Bönnigheim / MFC Mühlacker
                Heckausschläge begrenzen
                Grund: Microbeast steuert zuweit Strömungsabriss Heck dreht weg
                was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  @Chris
                  Wenn wir dir helfen sollen dann beantworte doch bitte unsere Fragen sonst macht das hier wenig Sinn!
                  MfG Christian
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    • Wermelskirchen, Lindlar
                    Ich tippe mal auf schwergängige Heckpitchbrücke. Geht ganz schnell wenn man da zu viel Loctide benutzt und die Schräubchen zu fest dreht.
                    Ansonsten DMA falsch eingestellt. Ich habe im Microbeast dass DMA auf untere Stufe und ist perfekt bei mir. Heck bewegt sich bei schnellen Lastwechseln nicht im geringsten.
                    Zuletzt geändert von MR.NT; 07.05.2013, 21:10.
                    Gruss Marco,
                    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      Also heckservo mittenimpuls 1520
                      Ansteuer Frequenz 270
                      Heading lock anteil mittel
                      Heck Drehmoment vor Steuerung hoch
                      Poti 1 und 2 leicht erhöht und 3 auf original
                      Alles leichtgängig
                      Zuletzt geändert von HeliChris1993; 07.05.2013, 21:11.
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        Hat jemand vl noch eine Idee er ist vorhin wieder ziemlich weg gedreht.
                        Alles nochmal kontrolliert dma läuft richtig.
                        • KU-HELI7
                          • 02.02.2012
                          • 1847
                          • Helmut
                          Vielleicht liegt es an den Heckblättern. Das sind ja nicht die Originalblätter und wirken sehr schmal.
                          Versuche mal 115er EDGE.
                          • HeliChris1993
                            • 21.07.2011
                            • 1543
                            • Bedburg Hau
                            Zu lang wenn dann 105 er radix
                            • MR.NT
                              • 24.01.2003
                              • 2174
                              • Marco
                              Warum sollte das an den Heckblättern liegen ? Selbst die schlechtesten Blätter sollten nicht wegdrehen.
                              Kann es vielleicht sein dass die Drucklager falsch eingebaut wurden ?
                              Gruss Marco,
