Trex 700 e dfc heck problem.
  • guenniwende
    guenniwende
    #31
    AW: Trex 700 e dfc heck problem.
    hallo chris, kannst du mal dein reglersetup abspeichern und hier posten?
    gruss guenni
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      #32
      Wie geht das ach genau gain ist 18
      Chronos 700 Trex 700 nitro
      Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
      • guenniwende
        guenniwende
        #33
        du kannst doch dein setup mit dem button "preview setting list printout" sichtbar machen. dann machst du einen screenshot davon den du dann als bild hier postest.
        gruss guenni
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          #34
          so
          ist das timing nicht zu tief ?
          Zuletzt geändert von HeliChris1993; 09.05.2013, 17:24.
          • guenniwende
            guenniwende
            #35
            Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
            Das dfc heck ist tiefer
            p.s. wenn du das heck höher bekommen willst, kauf dir die F3C kufen vom 700 rex, kosten ca 7€, die sind genau 10mm tiefer. die vordere tauscht du dann gegen die F3C kufe und dein heck steht dann ca. 30mm höher.
            gruss guenni
            • guenniwende
              guenniwende
              #36
              stell doch mal governor gain auf 12, auto rotate enabled auf true und PWM rate auf 8khz.
              das sind daten von castle für das 700er setup.
              gruss guenni
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                #37
                Ok werde es morgen testen hab aber trotzdem mal die 105 er radix bestellt.
                • guenniwende
                  guenniwende
                  #38
                  bei diesen drehzahleinbrüchen helfen leider auch keine längeren blätter. aber es kann ja nicht schaden sie zu besitzen.
                  gruss guenni
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    #39
                    Oder es sind die akkus aber die ham gerade mal 15 Zyklen runter.
                    Und die brechen ja laut Grafik nur ein bißchen ein.
                    • Stefan16
                      • 02.07.2012
                      • 1079
                      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                      #40
                      so
                      Stell mal ruhig 15-20 Grad Timing ein.
                      Wieviel Pitch fliegst du?
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        #41
                        Boa ich glaub 13 oder 14
                        • Stefan16
                          • 02.07.2012
                          • 1079
                          #42
                          Und welchen Motor hast du verbaut?
                          • HeliChris1993
                            • 21.07.2011
                            • 1543
                            • Bedburg Hau
                            #43
                            750 mx
                            • Chris LC4
                              Chris LC4
                              #44
                              Also Jungs, mal ehrlich, bei 500rpm einbruch dreht doch das Heck nicht um 180° weg...
                              115mm Edge Blätter passen drauf. Fliege ich auch.
                              In welche Richtung läuft das Heckanlenkgestänge wenn du voll Pitch gibst? Nach vorn oder nach hinten?
                              Chris
                              Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2013, 22:23.
                              • HeliChris1993
                                • 21.07.2011
                                • 1543
                                • Bedburg Hau
                                #45
                                Nach vorne
