Erfahrungen T Rex 450 pro DFC
  • Marco_LEV
    Marco_LEV
    #31
    AW: Erfahrungen T Rex 450 pro DFC
    also ich finde mit Telemetrie fliegt es sich absolut sorglos und sicher. Hatte nie einen so freien Kopf beim fliegen, was die Akkus angeht.
    Primär fliege ich nach Kapazität, sekundär nach Spannung.
    Gute Akkus werden nach Kapazität geflogen, da bimmelt keine Unterspannung.
    ßltere Akkus welche schonmal gerne rummaulen - was Unterspannung betrifft - schalte ich nach dem 1. Unterspannungsalarm in die niedrigere Drehzahl und mache dann gemütlichen Rundflug, meistens bis die gewünschte Kapazität erreicht ist. Geht der Unterspannungsalarm dann auch wieder los, weil Akku nicht vorgewärmt oder wirklich schon fast Fritte, dann wird eben ne Minute früher gelandet.
    Aber dank Telemetrie kann ich solche Akkus immer noch prima für Rund- und Kunstflug nutzen.
    Im Vergleich zu Timer + Lipowarner, ein echter Quantensprung.
    Ohne mag ich nicht mehr fliegen müssen!^^
      • 5155
      Genau so handhabe ich das auch .
      Kapazitätswarnung bei entnommenen 3800mAh , manchmal lande ich vorher . Das kommt ganz auf den Akku an . Ich habe 7 SLS 5000mAh APL , die bis auf einen voll im Saft stehen .
      Wenn ich mit 1800 U/min rumtuckere , komme ich auf über 10 Minuten Flugzeit . Mit viel Spass sind es dann eben auch nur 6 Minuten , bis der Alarm kommt .
      So kann ich mich voll auf das Fliegen konzentrieren .
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        #33
        Auf den DFC passen doch die Hauben vom normalen Pro V2, oder?
        Ich finde nämlich keine verfügbare DFC Haube.
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • tobias-97
          tobias-97
          #34
          Passt, aber es könnte sein dass du die Löcher neu bohren musst.
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #35
            Hhm...
            Sollte aber schon passen.
            4 Löcher in einer neuen Haube brauche ich nicht wirlich.
            Trotzdem Danke.
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              #36
              Huh? Why?
              • tobias-97
                tobias-97
                #37
                Zitat von tasse Beitrag anzeigen
                Huh? Why?
                Ich musste sogar die Löcher in der original Haube nachbohren, da sie sonst zu stramm währe.
                • jaYs0n
                  jaYs0n
                  #38
                  Nicht nur du
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #39
                    Einfach unten den Sporn (den man einhakt) ein wenig nachdremeln. Dann muss man nicht Bohren. Da schlampen sie leider bei vielen Herstellern.
