Eine Schraube der Blattlagerwelle abschrauben reicht doch.
T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
Ja, das reicht, aber die muss auch gesichert werden mit Schraubenlack. Wenn sie das nicht ist, müsste ich sie erst lösen. Da sie aber sehr fest sitzt, ist sie das vielleicht schon. Muss ich dann wohl nach ein paar Betriebsminuten noch mal kontrollieren. Vielleicht nur fest angezogen.
Bei meinem Bausatz war die nicht gesichert -> zerlegen und sichern.
Wenn ich recht überlege war bis auf den Freilauf und glaub die Heckschiebehülse selbst nichts gesichert bei meinem.
Noch als Tip, Blatthalter sollte sich wirklich leicht ohne hackeln drehen lassen, hab meinen 3 mal zerlegt und zusammengebaut bis er leicht ging, kann sonst zu schütteln führen (war bei mir so).
Gruß Andi.T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
wenn da etwas Spiel im Heck ist, ist das überhaupt nicht problematisch, da das Heck ja nicht frei agiert, sondern ständig etwas "gegen" drückt
Grüße StephanZuletzt geändert von Stephan Lukas; 23.02.2016, 09:31.
Ja ok da hast du Recht.Zitat von becksbier Beitrag anzeigenJa, das reicht, aber die muss auch gesichert werden mit Schraubenlack. Wenn sie das nicht ist, müsste ich sie erst lösen. Da sie aber sehr fest sitzt, ist sie das vielleicht schon. Muss ich dann wohl nach ein paar Betriebsminuten noch mal kontrollieren. Vielleicht nur fest angezogen.
Bei meinem war nix gesichert.
Darum alles zerlegen was ab Werk montiert ist.
Du kannst die BLW auch in der Mitte mit der Zange festhalten. Tuch zwischen legen als Schutz und los geht's.
Dort sitzt ja kein Ring den Spuren stören könnten.
Ich habe die Welle in einen Maschinenschraubstock eingespannt, keine Chance. Selbst wenn die nicht mit Lack gesichert ist, die löst sich nie wieder
Ich bin inzwischen bei den Servos angekommen. Bei mir passen die Ball Links...Anlenkungskugelkopf...(wie nennt man die) nicht gut. Das Schraubgewinde ist nicht lang genug, so dass die Mutter nur ganz knapp greift. Mehr als 1 Umdrehung geht die nicht drauf und das ist definitiv zu wenig. Ist das bei euch auch so? Was macht man da? Abschleifen des Servohorns?
Das passt, wichtig ist sichern. Ich habe nun einige hundert Flüge damit durch und es fehlte nie eine Mutter.LG, Thorsten
Also eine Umdrehung finde ich zu wenig. Da kann man die Mutter auch gleich weglassen und das nur mit Schraubenlack festkleben. Ich denke, ich werde die Servohörner leicht abschleifen, damit das Gewinde wenigstens bis zur Hälfte in der Mutter sitzt.
Schraubensicherungslack hat aber keine Wirkung auf deinen Kunststoff-Servoarmen.
Dann solltest du hinten auf das Gewinde was rausguckt eher etwas CA machen und die Mutter einfach die eine Umdrehung draufdrehen....fertig.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
das würde ich lassen, ist dir bewust welche kräfte da wirken?Zitat von becksbier Beitrag anzeigenIch denke, ich werde die Servohörner leicht abschleifen, damit das Gewinde wenigstens bis zur Hälfte in der Mutter sitzt.Michael
War bei mir auch so, waren auch nur 1-2 Umdrehungen möglich. Ich habe dann einfach vorsichtig weiter angezogen, der Kunststoff gibt ja etwas nach. Nun sitzt die Mutter fast komplett auf dem Gewinde. Ist natürlich auch mit Sicherungslack gesichert.Zitat von becksbier Beitrag anzeigenIst das bei euch auch so? Was macht man da? Abschleifen des Servohorns?
Hat so in 500 Flügen nie ein Problem gegeben.
Ich habe ca. 0,25 mm abgeschliefen. Die Dinger sind sehr dick, das macht aus meiner Sicht nichts aus. Nun sitzen die Muttern gut fest.
Ich baue das Teil nach einer Video-Anleitung und bin wirklich überrascht, welche Tricks man da kennen sollte, die nicht in der Papieranleitung stehen! Ich habe gestern das Hauptzahnrad eingebaut und wie im Video "versprochen", gab es ein Problem mit der Freigängigkeit. Ließ sich zwar drehen, aber nicht so wirklich weich wie man das erwarten würde. Laut Video sollte man eine Messing-Scheibe am Zahnrad ganz minimal dünner schleifen. Habe ich gemacht, konnte mir aber überhaupt nicht vorstellen, dass das was bringen kann. Aber oh Wunder, oh Wunder, nach nur 10 Mal rubbeln mit feinem Sandpapier, drehte sich der Rotorkopf wie in Butter! Statt das alles 3 mal ein- und wieder auszubauen, hätte ich direkt alles so machen können wie im Video (wo es aber nur "falls"-Optionen waren). Wirklich seeeeehr hilfreich!
Zitat von becksbier Beitrag anzeigeneine Messing-Scheibe am Zahnrad
Hallo! Würde mich wohl interessieren welche Scheibe genau gemeint ist.
Mfg
Kann eigentlich nur die sein:Zitat von royal.t.s Beitrag anzeigenHallo! Würde mich wohl interessieren welche Scheibe genau gemeint ist.
Ich musste bei mir aber nichts abschleifen, Spiel und Schwergängigkeit wird doch normalerweise über die beiliegenden Passscheiben reguliert.Angehängte Dateien
Ja, richtig, die ist gemeint. Ich habe keine Ahnung wofür die ist und warum dort ein wenig abschleifen so eine Auswirkung hat...ist mein erster Heli-Bausatz.
