T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • fabfour
    • 30.09.2014
    • 173
    • Günther
    • Nieder-Olm
    #2206
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    @buell47
    Wenn du ein GPro verwendest lies dir mal den Gpro Thread durch.
    Da steht das sinnvollste ist es die Neutralstellung zu erfliegen.
    Neues GPRO Align
    Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
    • Straight
      • 17.10.2013
      • 359
      • Patrick
      • Kassel (Landkreis)
      #2207
      Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
      Ich verwende das Spirit FBL
      Mhhh...
      TRex450 Pro DFC, TRex450L 6S, TRex550 Pro DFC, Heim100, Rush210, Alpha110 FPV
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #2208
        Nein ich fliege kein Gpro, sondern habe das Spirit FBL eingebaut.
        Wie sieht das bei euch mit dem Schwerpunkt aus?
        Habe den 1500mAh MyLipo Akku drin und er ist sehr hecklastig, ich müßte den Akku fast bis zur hälfte herausziehen um die waage zu bekommen.
        So wie auf dem Foto, jetzt fast in waage :-(
        Nicht gerade optimal
        Gruß Frank
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • Straight
          • 17.10.2013
          • 359
          • Patrick
          #2209
          Die Haube gehört aber auch dazu
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #2210
            Ja, meinte das Leichtgewicht bringt es?
            [emoji23]
            • Straight
              • 17.10.2013
              • 359
              • Patrick
              #2211
              Ja !
              • TobiMPunkt
                • 08.04.2014
                • 798
                • Stuttgart
                #2212
                Zitat von Straight Beitrag anzeigen
                Ja !
                Zur Verstärkung: Ja!
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #2213
                  So, Haube ist drauf und Akku ganz drin.
                  Jetzt ist er noch 5 Grad nach hinten geneigt.
                  Bedeutet das auch, das er beim Landen immer erst mit der Heckfinne aufsetzt?
                  Habe schon extra 2,5 cm mehr Bodenfreiheit über das Landegestell erreicht, aber auch das reicht nun nicht dafür.
                  Gruß Frank
                  • Straight
                    • 17.10.2013
                    • 359
                    • Patrick
                    #2214
                    Der Akku geht nicht weiter nach vorne?
                    Nur so als Tipp:
                    Man ermittelt eigentlich den Schwerpunkt, indem man den Heli senkrecht an dem Rotorkopf hält.
                    Dreht der Heli sich nun nach unten oder oben, ist der Schwerpunkt nicht optimal.
                    Ergo; wenn nun der Heli in jeder Lage stehen bleibt, ohne selbständig eine Richtung einnehmen zu wollen, dann ist der Schwerpunkt optimal.
                    Zuletzt geändert von Straight; 02.02.2015, 19:38.
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #2215
                      Ja ich weiß, aber um zu sehen das was nicht stimmt, gings auch so
                      Senkrecht am Rotor gehalten dreht er sich dann mit dem Heck auf 18 Uhr. Also schlechter gehts nicht.
                      Welche Akku nehmt ihr? Das MyLipo 1500mAh geht nicht weit genug raus um die waage einzustellen.
                      Die vordere Aussparrung für das Klettband kann ich nichtmal nutzen, wenn ich den Akku bis dahin herausziehe geht die Haube nicht mehr drauf.
                      Die Haupe passt erst, wenn der Akku bis zum Anfang der vorden Aussparrung des Klettbandes auf der Akkuschiene geht.
                      • TobiMPunkt
                        • 08.04.2014
                        • 798
                        • Stuttgart
                        #2216
                        Hm, das ist irgendwie komisch! Bei mir geht die (originale) Haube sogar noch mit dem Konstrukt wie auf dem Bild drauf! Zwar knapp aber es geht....
                        (Das sind zwei 3s 1500 in Serie. Sind aus einem Flieger, aber so kann ich sie als 6s auch im Heli benutzen. )
                        Bei Dir sollte die Haube auch passen wenn der Akku etwas weiter vorne ist, so weit muss er auf keinen Fall nach hinten. Irgendwas passt da nicht. Ich weiß nur nicht was?!
                        Zuletzt geändert von TobiMPunkt; 02.02.2015, 21:07.
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #2217
                          Kannst du mal ein Foto von der Seite machen?
                          • TobiMPunkt
                            • 08.04.2014
                            • 798
                            • Stuttgart
                            #2218
                            Werde ich machen, schaffe ich heute aber wohl nicht mehr. Ich habe aber noch ein Bild wo man zumindest etwas mehr Seitenansicht sieht.
                            Das ist der 1450 mAh AKku von Align, der hat aber fast die selben Maße wie der 1500er myLipo. Meine beiden 3s sind sogar noch etwas größer als der 6s.
                            So wie auf dem Bild geht die Haube ganz easy drüber!
                            • Straight
                              • 17.10.2013
                              • 359
                              • Patrick
                              #2219
                              Ich verwende einen 1300mAh Akku.
                              Bei mir passt der Schwerpunkt.
                              Bilder kommen noch.
                              • Straight
                                • 17.10.2013
                                • 359
                                • Patrick
                                #2220
                                So hier die Bilder
