T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • Straight
    • 17.10.2013
    • 359
    • Patrick
    • Kassel (Landkreis)
    #2266
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von Lucas Beitrag anzeigen
    Laut Anleitung ist der Gov nicht zu empfehlen.
    Echt? Das steht in der Anleitung, dass der Gov mist ist?
    Wenn Align das schon weiß, warum ändern die das nicht...?!
    Der Softstart ist doch auch Müll, oder ist er bei euch gut?
    TRex450 Pro DFC, TRex450L 6S, TRex550 Pro DFC, Heim100, Rush210, Alpha110 FPV
    • Lucas
      Junior Member
      • 03.11.2014
      • 9
      • Lucas
      • Niederösterreich/Weinviertel
      #2267
      Zitat von Straight Beitrag anzeigen
      Echt? Das steht in der Anleitung , dass der Gov mist ist?
      Bei Punkt 2 http://www.rc-toy.de/cosmoshop/pix/a...er%20Setup.pdf
      Zuletzt geändert von Lucas; 06.02.2015, 15:52.
      KDS Chase 360
      • ScorpionTDL
        • 15.07.2013
        • 679
        • Klaus Michael
        • Leverkusen
        #2268
        Der soft Start war bei mir OK aber der GOV für die Tonne
        • Straight
          • 17.10.2013
          • 359
          • Patrick
          #2269
          Das ist aber nicht die Align Anleitung
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            #2270
            wie schon erwähnt ich bin Anfänger und werde dementsprechend fliegen
            Ist diese Einstellung für den original Regler RCE-BL45X auch wirklich okay so?
            - Bremse aus
            - Timing mittel
            - Akku-Protection mittel
            - Flugzeugtyp Helikopter 1
            - Gasannahme mittel (für 3D schnell)
            - BEC-Spannung 5,5V (für 3D 6V)
            Ich dachte z.B. immer das man die Lipozellen nicht bis auf 3 Volt leerlutschen sollte.
            Ist die 3,2 Volt Grenze nicht besser für den cutoff, oder ist das nur das man nicht bei kurzzeitigen Spannungseinbrüchen dann in den cutoff kommt und das Ding vom himmel fällt?
            Klar, ein defekter Akku weil ich nicht aufgepasst habe wäre mir natürlich lieber wie ein Absturz wegen Spannungseinbruch beim Vollpitch/Rescue mit schwachem Akku
            Gruß Frank
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #2271
              Den cut off solltest Du normalerweise nie erreichen. D. h. Du solltest
              Massnahmen ergreifen, dass Du weit vor dem cut off landest.
              Oldscool macht man das mit einem Timer, state of the art wäre Telemetrie
              mit Kapazitätsmessung und Alarm.
              Es gibt sogar Leute, die empfehlen, dass der Regler nie abregeln soll ...
              Da sollte sich jeder seine eigenen Gedanken drüber machen, was er damit
              erreichen will.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #2272
                Ja soweit habe ich das mit den Lipo's verstanden, aber auf was nun den cut off stellen? [emoji4]
                Wäre 6 Volt nicht auch besser, egal ob Anfänger oder nicht?
                Macht das Heckservo doch schneller und somit sollte das Heck doch stabiler stehen, oder?
                • Landorer
                  • 03.12.2013
                  • 1165
                  • Alex
                  #2273
                  Mach das niedrigste, das geht. Dann schaltet er dir nicht sofort ab (prädestiniert für solche Momente, ist übrigens der Rückenflug ).
                  Solange du auf den Timer achtest, ist es kein Problem.
                  MfG Alex
                  Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #2274
                    Ich nehme an, die 6V beziehen sich nicht auf den cut off, sondern auf die BEC
                    Spannung. Wenn Du die auf 6V stellst, werden Deine Servos am oberen Ende
                    ihrer Specs betrieben. Zum einen brauchen sie mehr Strom und zum anderen
                    gehen sie schneller kaputt. Ich glaube nicht, dass Du die 6V jemals brauchen,
                    geschweige denn den Unterschied zu 5,5V bemerken wirst. Wenn dem doch
                    mal so sein sollte, ist dann der richtige Zeitpunkt zum umstellen. Auch 3D
                    fliegt sich mit 5,5V.
                    Torsten
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #2275
                      Ja klar, das waren 2 Fragen [emoji4]
                      Cut off war geklärt und lasse ich auf mittel 3.0 Volt.
                      Die 6 Volt sind BEC gemeint.
                      Ich denke nur an 6 Volt, weil es doch immer heißt, Schrott Combo Servos und zu langsam, daher verstehe ich nicht, dass man dann auf Speed verzichtet und sie nur mit 5,5 Volt betreibt.
                      Das leuchtet Mut noch nicht ein.
                      Was Stromaufnahme betrifft, sinkt die nicht mit steigender Spannung? Ich meine ja.
                      Gruß Frank
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #2276
                        daher verstehe ich nicht, dass man dann auf Speed verzichtet und sie nur mit 5,5 Volt betreibt. Das leuchtet Mut noch nicht ein.
                        Weil "langsam" immer noch schnell genug ist
                        Wie gut kannst Du fliegen?
                        Nein, bei Servos ist das nicht so. Irgendwo in den Tiefen des Forum ist
                        die Erklärung dazu. Musst mal suchen oder an dieser Stelle glauben.
                        Torsten
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #2277
                          ja für mich reichen lahme Servos
                          Hatte irgendwo gelesen, das lahme Servos am Heck zu Heckpendeln oder sonst welchen negativen Erscheinungen führen, deswegen war meine 6 Volt Frage auch mit dem Heckservo verbunden und nicht allgemein mit allen Servos.
                          Mir ist klar, das für mich als Anfänger auch lahme Servos reichen
                          Wenn dem nicht so ist und der Strom bei Servos mit der Spannung steigt, dann definitiv für mich ein Grund bei 5,5 Volt BEC Spannung zu bleiben
                          Danke euch.
                          Gruß Frank
                          • steffen0678
                            • 14.01.2013
                            • 1412
                            • Steffen
                            • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
                            #2278
                            Ich würde die Servos immer mit der maximalen Spannung betreiben, schon um evtl. Spannungseinbrüche gering zu halten.
                            http://steffen-mueller-kelbra.de/
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #2279
                              Den Satz verstehe ich nicht. Wenn das BEC schwach ist, werden die Spannungseinbrüche
                              sogar höher sein. Allerdings kommst Du evtl. nicht unter einen kritischen
                              Wert. Aber nur eventuell, da bei einem ordentlichen Ampere-Peak nicht abzusehen
                              ist, wie stark der Spannungseinbruch sein wird.
                              Wie dem auch sei kann man wohl davon ausgehen, dass die landläufige
                              Expertenmeinung eher dahin geht, dass man Elektronik nicht an ihren
                              spezifizierten Grenzen betreiben sollte, wenn man Ansprüche an die Lebensdauer
                              stellt. Wenn es Dir also egal ist, wie lange Deine Servos halten, dann betreibe
                              sie mit 6V.
                              Torsten
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #2280
                                Das hört sich logisch an und wenn die Kiste vernünftig schwebt und kein Bedarf an 6 Volt besteht, werde ich die 5,5 Volt erstmal eingestellt lassen. :-D
                                Danke euch.
                                Habt ihr alle euren Akku so weit nach vorne bekommen und ein gutes Gleichgewicht, oder auch immer etwas hecklastig?
                                Haube ist einfach zu eng um noch weiter nach vorne zu gehen.
                                Dachte ich komme drum herum die Canopy Befestigung zu versetzten, oder ist es nicht so tragisch wenn hecklastig?
