T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • Gucky
    • 25.04.2013
    • 951
    • Dessau-Rosslau
    #1516
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Danke, hat sich erledigt.
    Wenn man die Welle mit einem Imbus herausschrauben will, kann es natürlich nicht gehen.
    Die etwas schwerer zugängliche Madenschraube ist 1,5er Imbus.
    Nun kann ich weitermachen.
    Mit freundlichen Grüßen Gucky
    Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
    • pretep
      Junior Member
      • 22.08.2014
      • 13
      • Raum Bonn
      #1517
      Zitat von Gucky Beitrag anzeigen
      An und für sich kein Problem, jedoch verzweifle ich fast an der/den Madenschrauben.
      Was haben die für einen Imbus?
      1,5 / 1,3 ist zu gross und 0,9 zu klein.
      Ich habe mir damals, als ich die Madenschrauben für die Heck-Helterung lösen musste einen 1.3er Imbus-Dreher von Align geholt. Für die Madenschrauben, die ich so am Heck finden kann, scheint der - bei mir - gut zu passen...
      Viele Grüße, Peter
      T-Rex 450L Dom. 3S, AR7200BX; Nano CPX; Spektrum DX9
      • Gucky
        • 25.04.2013
        • 951
        • Dessau-Rosslau
        #1518
        ßbrigens kommt man auch mit der Vollverkleidung noch ganz gut an das Heck ran.
        Der 450L sieht damit so richtig scharf aus, ja, ich meine mindestens genau so gut, wie der kommende 380er Goblin.
        • bonsai
          bonsai
          #1519
          Welche Einstellungen habt ihr im Regler für den 460mx?
          • bonsai
            bonsai
            #1520
            @m-1972
            Besten dank schobmal, würde mich freuen wenn andere hier noch Details haben. Gebaues timing und pwm
            • Skatric
              • 04.09.2014
              • 83
              • Florian
              • bei Esslingen
              #1521
              Zitat von M-1972 Beitrag anzeigen
              Hi....
              Twissmüller.....ich kann dir nur von mir und meiner 6S Version Berichten....ich komm mit einer Gasgeraden von 45% in der Funke (DX6) und Stock Regler auf minimum 7 Minuten Flugzeit,mit Schweben und Rundflug....ich habs aber noch nicht richtig ausgelevelt was wirklich geht.....der Heli ist dabei so Leise,man könnte meine es wäre ein Logo......der Stock Regler wird da schon recht warm,aber noch ertragbar.......es wäre interessant,wenn sich Leute melden,die 3S Setup Fliegen,und auf welche Flugzeiten die kommen.......ich hab nicht soviel Ahnung.....aber ich Denke ein 6S Setup wäre für dich besser....auch gerade wegen den Flugzeiten.....man möge mich hier ggf Korigieren...
              Hallo Bonsai......ich meine mich Düster zu erinnern das die Align Regler schon vor eingestellt sind....ich habe beim 450 l Regler nichts verändert........
              Ich habe den Heli eben nochmal brutalst der Nachtruhe beraubt,und mit Spannung versorgt....
              1.Brake disabled.....1 Beep
              2.Electronic Timing....Mid Timing....2x Beep apply to 6 Poles in/outrunnner Motors
              3.Battery Protection...1xBeep....High Cutoff Voltage
              4.Aircraft Status...1x Beep...Helicopter1(Soft Start)
              5-Throttle Response...3xBeep Quick Speed
              PWM wird in der Anleitung des Helis nirgends erwähnt,keine Ahnung ob man das beim Stock Regler überhaupt ändern Kann...
              Gruß Marcus
              Hi Marcus,
              ich habe ein 3S Stock ( im Moment noch) und bin gerad am rumprobieren. Mit einer 50 % Gasgeraden flieg ich gerade um die 6 Minuten, allerdings könnten 7 min bis 7,5 gut drin sein wenn ich sehe wieviel nachgeladen wird. Im Moment teste ich mich langsam heran. Mit einer Gasgeraden unter 50% wird der 3S sehr schwammig zum fliegen.
              Logo 700 Xxtreme, Goblin 700, Logo 600 SE, Goblin 500, Logo 480 Xxtreme, T-Rex 450 l
              • Landorer
                • 03.12.2013
                • 1165
                • Alex
                #1522
                bevor ich mir gleich meinen 450l 6s bestelle (*freu*), wollte ich grad nochmal nachfragen, ob der yge 40 ausreichend ist. Es schreiben zwar ein paar, dass er reicht, aber da viele einen 60A-Regler drin haben bin ich da jetzt etwas verunsichert.
                Edit: Flugstil wäre erstmal Rundflug und lockerer Kunstflug
                Danke schonmal im Vorraus
                Zuletzt geändert von Landorer; 08.09.2014, 13:15.
                MfG Alex
                Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
                • myheli
                  myheli
                  #1523
                  Reicht locker. Hab ein Koby 40LV und den juckt das nicht ein bisschen.
                  • Landorer
                    • 03.12.2013
                    • 1165
                    • Alex
                    #1524
                    Gut, danke, dann kann ich ja bestellen
                    MfG Alex
                    • twissmueller
                      • 19.05.2014
                      • 194
                      Mittlerweile habe ich meinen T-Rex zusammen mit allem drum und dran zusammen gebaut. Allerdings spüre ich beim Drehen des Hauptrotorkopfes einen leichten Widerstand pro Umdrehung. Macht sich auch akustisch bemerkbar.
                      Als ich nur die Mechanik zusammen gebaut hatte und noch alles mehr oder weniger lose verschraubt war trat das nicht auf.
                      Hab einen neuen Thread dafür geöffnet: Ist das Geräusch normal? - RC-Heli Community
                      Vielleicht hatte hier jemand ein ähnliches Problem?
                      VG, Tobi
                      T-Rex 450L
                      • steffen0678
                        • 14.01.2013
                        • 1412
                        • Steffen
                        • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
                        #1526
                        Bei meinen war das Kegelrad vom Heckgetriebe was direkt auf die lange Welle geht, nicht richtig drin.
                        VG
                        Steffen
                        http://steffen-mueller-kelbra.de/
                        • twissmueller
                          • 19.05.2014
                          • 194
                          VG
                          Steffen
                          Genau das war es! Den Tip hab ich auch im anderen Thread bekommen und auch wie das dann gelöst wird.
                          Man muss nichts auseinander bauen. Einfach mit einem Schlitzschraubenzieher von der Seite rein und eindrücken. Dauert keine 10 Sekunden.
                          Hab dort auch geschrieben, dass es schon noch stramm dreht für meinen Geschmack, aber ich sehe keinen Weg da noch mehr Zahnflankenspiel zu schaffen. Das Heck lässt sich ja nicht so verschieben wie zum Beispiel das Motorritzel.
                          T-Rex 450L
                          • steffen0678
                            • 14.01.2013
                            • 1412
                            • Steffen
                            #1528
                            Würde es so lassen. Nach den ersten Flügen hat sich alles eingelaufen.
                            • Gucky
                              • 25.04.2013
                              • 951
                              • Dessau-Rosslau
                              #1529
                              ich habe 2 meiner Rexe eine Vollverkleidung spendiert.
                              Der erste Rex hatte am Heckservo einen Servoarm, keine Probleme.
                              Der 2. hatte eine Stern auf dem Heckservo. Der Funktionstest brachte keine Probleme.
                              Also hatte ich die Schrauben festgezogen und da war das Problem. Das Heckrohr war zu eng und der Servo schliff an der Wandung.
                              Aber auch das Problemchen wurde beseitigt.
                              Nun bin ich noch ein Anfänger, der sich noch nicht so auskennt.
                              Beim Pitchen dreht nun das Heck weg.
                              Kann das am nun schwereren Heck liegen und muss neu eingestellt werden?
                              Ich würde mich über eine Antwort freuen.
                              • Moe89
                                Moe89
                                #1530
                                Wie viel Grad Pitch hast du ? Hast du das kleinste Servokreuz verwendet und bist im innersten Loch vom Kreuz ? welches Heckservo ? Welches FBL ? Wie viel Gain am Heck ?
