T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • ScorpionTDL
    • 15.07.2013
    • 679
    • Klaus Michael
    • Leverkusen
    #1576
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    In was für einem Mode hast du dein fbl?
    Sieht aus als wärst du nicht im heading hold. Dann ist das Verhalten normal wenn das Gestänge nicht richtig eingestellt ist.
    Solltest du im HH sein dann hast du eine trimmung auf dem heck liegen.
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2294
      #1577
      Zitat von twissmueller Beitrag anzeigen
      ei Sekunde 15 steure ich dagegen. Bei Sekunde 20 lasse ich den Knüppel wieder los. Das waren so ca. 2400 U/min.
      Macht er das im Schwebeflug auch? Oder nur auf dem Parkett?
      ch wollte es eigentlich genau umgekehrt angehen lassen: Mit einer niedrigen Drehzahl und bisschen Expo anfangen und dann langsam "agiler" werden. :-) Zumindest ist das der Lerneffekt vom nanoCPX. Den hab ich anfangs so oft irgendwo dagegen geknallt bis ich erfahren habe, dass man so ein Ding über Programmieren der Funke zähmen kann. Nun, das irgendwo dagegen knallen würde ich mir beim 450L gerne ersparen :-D
      Du sollst ja nicht gleich loslegen wie n Wilder ;-)
      Einfach mal abheben, etwas schweben, und n paar Steuereingaben machen. Roll, Nick etc.
      Wenn er dir dann zu agil erscheint machst halt etwas Expo drauf.
      Kannst es aber natürlich auch anders rum machen. Mach einfach mal 20-30% Expo drauf, und schwebe damit. Das merkst dann gleich ob er damit zu träge reagiert.
      • twissmueller
        • 19.05.2014
        • 194
        Ich hab ein AR7200bx. Ich glaub da gibt es keinen separaten HH mode. Was das Heck anbelangt musste ich nur die Endpunkte einstellen und das war es.
        T-Rex 450L
        • twissmueller
          • 19.05.2014
          • 194
          Geschwebt bin ich noch gar nicht. Das mach ich in der Wohnung nicht. Spätestens am Sonntag gehts raus wenn das Wetter mitspielt und dann kann ich mehr berichten.
          Ich hab den AR7200bx von "Sport" auf "normal" gesetzt. Das müsst reichen hoffe ich.
          T-Rex 450L
          • myheli
            myheli
            #1580
            Natürlich gibt im AR7200BX den HH Mode!
            • ScorpionTDL
              • 15.07.2013
              • 679
              • Klaus Michael
              • Leverkusen
              #1581
              Na dann schau noch mal genau in deine Anleitung (bei der die Google mir ausgespuckt hatte wars Seite 58)
              Status LED violett rate mode
              Status LED blau HH
              Geht normalerweise über einen Kanal von der funke aus.
              Btw: schon das Hochlaufen was du da im Video machst wurde ich an deiner stelle nicht in der Wohnung machen wenn du nicht wirklich weißt was du da tust (unterstelle ich dir aufgrund der Probleme ganz frech mal, ist nicht böse gemeint, nur ehrlich) . Besonders wenn du dir nicht 100% sicher bist das alles passt. Eine wirkrichtung falsch und bei dem geringen Abstand hast du die Kiste im Bein hängen. Oder wenn er sich etwas schneller drehen wurde und mit dem Heck an den Teppich kommt ist es auch nicht mehr lustig.
              • twissmueller
                • 19.05.2014
                • 194
                Das passt schon. Ehrlichkeit ist mir am liebsten, vor allem wenn's hilft Fehler zu vermeiden!
                Bei den Wirkrichtungen und dem Pitch bin ich mir 100% sicher, sonst hätte ich das auch nicht hochlaufen lassen. Hab's ja auch langsam über eine lineare Gaskurve gemacht um sicher zu gehen. Aber Risiko bleibt immer, das ist mir bewusst.
                Zum Gyro: Eigentlich war die LED immer blau, aber heute Abend und wahrscheinlich beim ersten Test auch, war sie violett. Bin das Manual zwei mal durch, aber den Punkt hab ich anscheinend zwei mal ignoriert.
                Hab das jetzt fix auf 40% was dem Wert "F" entspricht. Werde dann noch mal testen und berichten.
                T-Rex 450L
                • twissmueller
                  • 19.05.2014
                  • 194
                  Erste Amtshandlung des Tages: Testen ob er sich dreht. Konnte echt nicht schlafen ...
                  Hab den Heli wieder hin gestellt und über die lineare Gaskurve langsam hoch gedreht.
                  -> Stand da wie eine eins, nix hat sich weg gedreht ...
                  Mensch wurmt mich das, dass ich das übersehen habe. Aber bin froh, dass das Problem gelöst ist.
                  DANKE euch allen!
                  T-Rex 450L
                  • ScorpionTDL
                    • 15.07.2013
                    • 679
                    • Klaus Michael
                    • Leverkusen
                    #1584
                    Schön das es jetzt funktioniert.
                    Aber schau das du den Wert über die funke setzt und nicht fest im fbl. Der ist für jede Drehzahl anders und sollte daher flugphasenabhängig geschaltet werden.
                    • Dieshe
                      Dieshe
                      #1585
                      [ATTACH]201238[/ATTACH]
                      ich habe auch ein AR7200BX FBL mit DX6i.
                      Mein Gyro Wert in der Funke ist bei 61.0 % eingestellt.
                      Solltest Du auch mal probieren...
                      • Bampa
                        Bampa
                        #1586
                        Habt Ihr beim AR7200BX eine anderes Servohorn verbauen müssen weil die Wege zu kurzen waren für das AR7200BX beim Einstellungsmenü für die Endpunkte?
                        • Cathubodura
                          Cathubodura
                          #1587
                          Hab bei dem Plastikhorn des Stock Servos ein zusätzliches Loch gebohrt. Damit bin ich bei Spartan Vortex auf ca 80% der idealen 100% Servoweg gekommen. Beim 3GX hat es auch so gereicht.
                          Sollte auch beim AR7200 funktionieren.
                          • myheli
                            myheli
                            #1588
                            Original Servohörner gehen einwandfrei mit dem AR7200BX.
                            • TUCA
                              TUCA
                              #1589
                              interessiere mich auch für den Dom 6s Version...reicht dafür der Robbe Roxxy BL 950-6 oder doch den 960-6er kaufen?
                              gruß
                              • Mad Mike
                                • 31.07.2010
                                • 931
                                • MSV Condor Göttingen
                                #1590
                                Hallo TUCA
                                Der 50er sollte eigentlich reichen.
                                Hab bei meinem Dom mit Mühe und Not mal kurz um die 40A durchbekommen.
                                Ist halt der Vorteil vom 6S - Strom hält sich in Grenzen.
                                Was nicht ganz unwichtig ist, ist die Größe des Reglers.
                                Meinen Koby 55 mußte ich schräg auf der Reglerplatform montieren.
                                Die Entriegelung der Akkuschiene ist einfach im Weg.
                                Michael
                                Helitreffen Göttingen 2020
