T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • Bampa
    Bampa
    #1621
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    ist das so gewollt oder hast du ausgeglichen?
    • Dieshe
      Dieshe
      #1622
      Ich denke das ist nicht gut und man sollte es ausgleichen.
      Habe ich aber (noch) nicht gemacht - weil: fliegt auch so...
      • Moe89
        Moe89
        #1623
        Habe 2 Scheiben auf die HRW am ersten Lager, von oben gesehen, draufgemacht = kein axiales spiel mehr
        Moe
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2294
          #1624
          Auf jedenfall ausgleichen! Passscheiben rein!
          Das halten die Lager sonst nicht lange aus...
          • twissmueller
            • 19.05.2014
            • 194
            Bei mir war es genau eine Scheibe die rein musste damit das Spiel weg war.
            Hat jemand diesen Akku hier in Verwendung mit dem 3S Dominator?
            SLS XTRON 2600mAh 3S1P 11,1V 30C/60C
            Der müsste doch passen von Grösse und Gewicht her wenn ich mich nicht vertan habe, oder?
            T-Rex 450L
            • steffen0678
              • 14.01.2013
              • 1412
              • Steffen
              • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
              #1626
              Sehe ich das richtig? Das Spiel muss komplett weg sein. Ich habe eine Scheibe über den Lager und da ist noch minimal Platz. Unter einem mm.
              http://steffen-mueller-kelbra.de/
              • Heliot1977
                • 17.08.2012
                • 671
                • Eichenzell
                #1627
                Bampa hat doch glaub ich gefragt wegen Spiel im Kopf.
                Nun sind wir beim Spiel der HRW.
                Am besten nirgendwo Spiel!? Spiel im Kopf kann immer minimal sein...kommt mit der Zeit eh.
                Spiel der HRW kann man so gut wie möglich mit Scheiben ausgleichen.
                • Bampa
                  Bampa
                  #1628
                  Wisst Ihr wo man passende Ausgleichsscheiben findet, für Rotorkopf und HRW?
                  Einzeln finde ich sie nicht ausser bei einem komplett Schraubensatz von Align.
                  • Cathubodura
                    Cathubodura
                    #1629
                    Achte beim platzieren der Scheiben auf die Höhe der Zahnräder. Ich musste die Scheiben unterhalb des Lagerblocks einsetzen damit Freilaufzahnrad und Getriebe auf gleicher Ebene waren.
                    Gruß, Cathu
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      #1630
                      Hab dieses axiale Spiel bei mir an den Blatthaltern auch. Was habt ihr da jetzt für Passcheiben geholt? Einfach jeweils noch eine dazu gepackt, welche zwischen Drucklager und dem äußeren Lager sitzen?
                      MfG
                      • Heliot1977
                        • 17.08.2012
                        • 671
                        • Eichenzell
                        #1631
                        Genau Monzta! Ich hab sogar nur eine Seite gebraucht ums fast zu eliminieren.
                        • Landorer
                          • 03.12.2013
                          • 1165
                          • Alex
                          #1632
                          Langsam verzweifel ich...
                          Nachdem ich ihn heute fertig machen wollte, durfte ich feststellen, dass ein Servo, das vorgestern noch ging, keinen Mucks mehr macht bzw seeeeltens mal einen Zucker macht...
                          Also wollte ich das Domlager ausbauen(Servoschrauben rund) und durfte da feststellen, dass dort eine Schraube rund war, und ich das Ding natürlich nicht rausbekam...
                          Ich hab alles probiert, bis hin zum Dremel: bringt alles nix.
                          Hat noch einer eine Idee, wie ich die Schraube ohne ein neues Gewinde zu bohren herausbekomme?
                          MfG Alex
                          Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
                          • Dieshe
                            Dieshe
                            #1633
                            Mit kleiner Flex nen Schitz rein machen und dann mit nem Schlitz-Schraubendreher.
                            Vermutlich sind die Schrauben dazu aber zu klein.
                            • TimmTurbo
                              TimmTurbo
                              #1634
                              Hallo ich fliege Robbe Roxxy 2600 und die passen sehr gut rein die sind sogar etwas breiter und länger als die SLS aus deinem Vorschlag. Vom Gewicht her habe ich zusätzlich noch ordentlich was drauf packen müssen nämlich ganze 110 g
                              LiPo-Akku ROXXY® Evo 3-2600 20C - Akkus - Ladetechnik und Akkus - Zubehör/Ersatzteile
                              • Landorer
                                • 03.12.2013
                                • 1165
                                • Alex
                                #1635
                                Hab ich schon mit nem Dremel gemacht, aber die Schraubendreher drehen/springen immer raus, was kann man da machen?
                                MfG Alex
