T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • twissmueller
    • 19.05.2014
    • 194
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von timo Beitrag anzeigen
    Oder der Freilauf hat nicht mehr gegriffen?
    Die Sache ist ja, dass der Motor nicht mehr gedreht hat. Da kam nur ein Summen oder leichtes Pfeifen oder wie auch immer ich das beschreiben soll.
    Kann es irgendwas mit dem Umbau auf das 11er Ritzel zu tun haben? Nur mal in den Raum geworfen, Sinn ergibt das für mich auch nicht.
    T-Rex 450L
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      #1772
      Rutscht das Ritzel auf der Welle??
      Dann pfeift der Motor auch hoch und es kommt nichts an. Evtl. sobald der Motor warm wird? Nur so als Tipp...
      helimanie.de *
      • twissmueller
        • 19.05.2014
        • 194
        Aber dann würde sich ja der Motor auch drehen, sieht man ja bei einem Aussenläufer. Soweit ich mich erinnern kann tat er das eben nicht. Ausser mein Gedächtnis spielt mir einen Streich. Ich war wahrscheinlich noch in der Schockstarre. Wundere mich jetzt noch, dass nichts kaputt ging.
        T-Rex 450L
        • TobiMPunkt
          • 08.04.2014
          • 798
          • Stuttgart
          #1774
          Könnte es vielleicht auch sein das eine der drei Phasen einen Wackelkontakt hatte?
          Wenn das bei laufendem Motor passiert dreht der Motor noch weiter, hat aber die Leistung nicht mehr und wenn Du ihn dann aus dem Stand andrehen willst dann summt es nur aber er dreht nicht los.
          Was Du beschreibst klingt ganz danach!
          Als wäre Dir eine der drei Phasen zeitweilig abhanden gekommen, warum auch immer.....?!
          • twissmueller
            • 19.05.2014
            • 194
            Nö, zumindest habe ich da nichts gelötet, sonst wäre das gut möglich
            Hab da nur den RPM-Sensor von Spektrum rein geklemmt, aber sonst alles so belassen.
            Aber das wäre ein guter Test um zu sehen ob es das ist, einfach ein Kabel abmachen. Dann weiss ich ob es das war.
            Muss aber warten. Heli ist grad ein paar hundert Kilometer weit weg, was aber nicht daran liegt, dass ich zuviel Gas oder Pitch gegeben hätte
            T-Rex 450L
            • TobiMPunkt
              • 08.04.2014
              • 798
              • Stuttgart
              #1776
              Ach komm! Musst Dich nicht schämen, ist doch jedem von uns schonmal passiert!
              So ein 6s 450er ist schon verdammt schnell weit weg.....
              • twissmueller
                • 19.05.2014
                • 194
                Aber, der is ja nur 3S ... Ein Fall für Akte X.
                T-Rex 450L
                • Renman
                  • 01.09.2010
                  • 105
                  • René
                  #1778
                  Tja Renman, dann überprüfe auch mal deine HRW ob diese noch gerade ist.
                  Nachdem ich meine Lager getauscht hatte, habe ich bemerkt, dass meine HRW ganz leicht krumm ist. Ich hatte seit Aufbau nie einen Crash oder sonstige Berührungen - aber die Welle ist krumm. Habe bei 2850 ein hochfrequentes Wobbeln ....
                  Kein Wunder, dass die Kugellager Spiel bekamen.
                  Hat jemand von Euch schon mal ähnliches bzgl. der HRW erlebt - das diese krumm bei Benutzung/Fliegen wird?
                  Schönes WE allen
                  So, und genau das selbe passiert mir zum zweiten Mal. Die HRW-Lager sind getauscht und die Welle ist krumm, nicht sehr aber zum Wobbeln reicht es. Beim ersten Mal wurde es innerhalb eines Akkus so schlimm, dass er nach der Landung im Auslaufen fast umgekippt wäre. Ohne 3D und irgendwelchen Berührungen. Hab das mal aufgenommen... scheint ja kein Einzelfall mehr zu sein.
                  Vbar, Spektrum, Blade, T-Rex, Kraken 580, ...
                  • TobiMPunkt
                    • 08.04.2014
                    • 798
                    • Stuttgart
                    #1779
                    Hm, das sieht ähnlich aus wie bei meiner Welle die irgendwann krumm wurde, bei Dir vielleicht minimal mehr. Aber ich habe das im Flug absolut nicht gemerkt, Landegestell und Heckfinne haben nur minimal vibriert. Bei weitem kein wobbeln! Und das ausdrehen lassen nach dem Landen hat er auch sehr ruhig gemacht, hat überhaupt nichts geschüttelt.
                    Ich habe das eigentlich nur per Zufall entdeckt als ich sah das der Bremsteller nicht so rund läuft wie er das mal zu Anfang tat.
                    Schon ein bisschen seltsam das sich ein ähnlicher Schlag in der Welle so unterschiedlich auswirken kann.
                    • Mr.Buchsbaum
                      Lipo-Heizkoffer
                      • 27.07.2014
                      • 151
                      War bei euch der bremsteller serienmäßig mit dabei?
                      • Kronos
                        • 13.07.2013
                        • 819
                        • Patrick
                        • Bezirk Leoben, Steiermark
                        #1781
                        Bei mir nicht.
                        Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
                        • Mr.Buchsbaum
                          Lipo-Heizkoffer
                          • 27.07.2014
                          • 151
                          Zitat von Kronos Beitrag anzeigen
                          Bei mir nicht.
                          Ok... Bei mir nämlich auch nicht.
                          Wie sind den die Fertigungstoleranzen bzw die Erfahrungen mit der Genauigkeit dieser bremsen.
                          Sind diese wirklich preise gefertigt oder kommt es des ßfteren vor das die gleich Eiern obwohl die Welle gerade ist???
                          • Renman
                            • 01.09.2010
                            • 105
                            • René
                            #1783
                            Bei mir auch nicht. Serienmäßig scheint der nicht dabei zu sein.
                            • Renman
                              • 01.09.2010
                              • 105
                              • René
                              #1784
                              Das die Bremsen optisch eiern obwohl die Welle gerade ist, hatte ich auch vermutet. Aber es war nicht so. Der Bremsteller ist gefräst und das Bohrloch knapp, kein Grund also so zu eiern. Die Wellen sind wohl das Problem.
                              • michihelli
                                Junior Member
                                • 27.06.2012
                                • 12
                                Bei mir nicht und bei einem Freund sich nicht
