T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • Oxigen
    • 26.01.2013
    • 1193
    • Stephan
    • Oberhausen
    #3271
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Ich habe mal eine Anfrage an den Distributor FW geschickt und habe eine zufriedenstellende Antwort erhalten. Hätte mich auch ehrlich gesagt gewundert, wenn es keine Ersatzteile für ein aktuelles Modell mehr geben soll.
    Für den Artikel H45T002XXT gibt es eine Alternative H47T006XXT.
    Für den Artikel H45190 wird es in Kürze Ersatz geben.
    Dann kann ich mich ja beruhigt zurück lehnen.
    • juerson
      • 22.06.2016
      • 54
      • Jürgen
      • Leipzig
      #3272
      Super und Danke für die Rückmeldung.
      Leider ist es immer verwirrender, welche Teile für den 450L Dom genommen werden können. Da wünsche ich mir eigentlich mehr Klarheit.
      • steffen0678
        • 14.01.2013
        • 1412
        • Steffen
        • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
        #3273
        Könnte mir eh vorstellen, das der 450L irgendwann auslaufen wird. Den 450 Pro DFC und den 450L gab es auch ne Zeit lang parallel und auf einmal gab es das altere Modell nicht mehr. Jetzt wo der 470L draußen ist, gibt es, außer vielleicht dem Preis, kaum noch einen Grund den alten 450L zu kaufen. Ist halt Lauf der Welt.
        http://steffen-mueller-kelbra.de/
        • Hexagon
          • 16.09.2015
          • 583
          • Magnus
          • Raum Frankfurt M.
          #3274
          Servus,
          ich wollte mal fragen, welche Akkus ihr im 450L 3S fliegt? Bei 3S 2200mah wäre der Schwerpunkt leider zu weit hinten...Habe ihn schon weiter nach vorne geschoben, allerdings passt dann die Haube nicht mehr drauf.
          Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
          • Tazman
            • 04.05.2015
            • 525
            • Franken
            #3275
            Fliegt jemand ein Neo Vlink im 450L?
            Wenn ja an welcher Position habt ihr das montiert? Ist ja doch etwas größer als das Microbeast + die Antennen kommen ja auch noch dazu.
            T-Rex 450L Dominator 6s
            Goblin BT 690 T 12s
            VBar
            • Tazman
              • 04.05.2015
              • 525
              • Franken
              #3276
              Bei Montage des Neo Vlink auf die obere Plattform würde das Neo ca. 1,5cm nach hinten überstehen (ohne Auflage auf der FBL Plattform) - geringster Umbau Aufwand, aber keine Ahnung ob das so toll ist.
              Alternativ könnte ich es in den Rahmen unter die Haube verbauen (Kopfüber) da ich es nicht direkt unter die HRW bauen möchte, da ist mir der Abstand zu gering.
              Dazu müssten aber alle Kabel neu verlegt werden...
              Die Plattform für das FBL ist im Neo 3,5cm groß, das Neo selbst 4,5cm.
              Falls jemand ein Neo im 450l hat würde mich interessieren wo ihr es verbaut habt.
              Goblin BT 690 T 12s
              VBar
              • royal.t.s
                • 30.01.2014
                • 385
                • Münsterland
                #3277
                Bei mir ist es auf der FBL Platte im Chassis . Kopfüber mit den Kabeln Richtung Heckservo. Klappt sehr gut. Es ist allerdings ohne Vlink.
                • Tazman
                  • 04.05.2015
                  • 525
                  • Franken
                  #3278
                  Neige auch dazu es im Chassis zu verbauen. Dann hast du es quasi auch von unten an die Platte geklebt, zum Landegestell hin.
                  Wegen Vlink würde ich die Antennen zum Heckservo zeigen lassen, ein Stück weit würden die dann parallel zum Heckservo verlaufen und die USB Buchse ist verdeckt vom Servo (was mit der Vbar aber eigentlich egal ist).
                  Goblin BT 690 T 12s
                  VBar
                  • 3d
                    3d
                    • 21.10.2006
                    • 377
                    • florian
                    • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
                    #3279
                    hab nen ebay Gutschein über 15€ bevor der verfällt muss ich 6s Akku's für den 450L kaufen
                    Welche soll ich her nehmen,welcher passt besser ?
                    - SLS LIPO Akku XTRON 1400mAh 6S1P 22,2V 30C/60C / SLSXT14006130 | eBay
                    108x34x35mm 262g
                    - SLS LIPO Akku XTRON 1450mAh 6S1P 22,2V 30C/60C / SLSXT14506130 | eBay
                    115x35x28mm 232g
                    Gruß Florian
                    Zuletzt geändert von 3d; 28.06.2017, 14:48.
                    Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #3280
                      Hallo Florian,
                      die sollten eigentlich passen.
                      aber mess doch einfach mal nach, oder hast Du den Heli noch nicht ?
                      Gruß Norbert
                      • 3d
                        3d
                        • 21.10.2006
                        • 377
                        • florian
                        #3281
                        natürlich kann ich nachmessen, aber oft geht es ja einfach um die Kabelführung, wo kommt das Kabel aus dem Akku etc, brauch er vorne die 30g mehr sowieso, oder ehr nicht........
                        Hier sind sicher welche die z.B. sagen können: gehen beide problemlos, oder bei einem geht die Haube kaum drauf..Ist ja bei den kleinen Helis manchmal ein Geraffel.
                        Gruß Florian
                        • ScorpionTDL
                          • 15.07.2013
                          • 679
                          • Klaus Michael
                          • Leverkusen
                          #3282
                          Die 1450!
                          Die anderen passen von der Breite nicht rein.
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #3283
                            Hallo Florian,
                            ich habe hier einen SLS X-Tron 1200 / 30C die Kabel sind für die kleinen Helis
                            eigentlich immer zu lang, so das man kürzen, und löten muss.
                            Es geht auch ohne kürzen, ist dann aber wie Du schon sagst ein "Geraffel"
                            Gruß Norbert
                            • steffen0678
                              • 14.01.2013
                              • 1412
                              • Steffen
                              #3284
                              Die Xtron 1450mah von SLS passen perfekt!
                              • 3d
                                3d
                                • 21.10.2006
                                • 377
                                • florian
                                #3285
                                mehr wollt ich doch garned, danke Jungs :-)
                                Gruß Florian
