T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • 3d
    3d
    • 21.10.2006
    • 377
    • florian
    • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
    #3286
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    brauche noch einen Regler, keinen Steller........Richtig zufrieden war ich nur mit dem Jazz und der Roxxy war auch nicht übel, was nimmt man heute ? BEC sollte gut sein, auch hier hab ich Erfahrungen mit Align Elektronik.......
    TS Servos stehen zur Auswahl:
    -KST KST DS215 MG HV V3
    -HS 5065MG
    Gruß Florian
    Zuletzt geändert von 3d; 29.06.2017, 22:46.
    Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #3287
      -KST
      -HS 5065MG
      Gruß Florian
      Gut und Preiwert HW Regler ... da gibt es verschiedene..
      • 3d
        3d
        • 21.10.2006
        • 377
        • florian
        #3288
        grad den HW 50 Platinum V3 bestellt...........jetzt brauch ich noch ne prog Card beim V3 ?
        Gruß Florian
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #3289
          Gruß Florian
          Es geht auch ohne , ich würde aber die Box zulegen. Weil du erstens siehst was du einstellst und du auch Updates über die Box machen kannst . Pass aber auf das die Box zum Regler passt..
          Dann kannst du alles super einfach programmieren.
          HOBBYWING Programmierbox LCD für Hobbywing Xerun, Ezrun und Platinum # HW30502000 | Live-Hobby.de
          Noch ein Tipp, lege das Kabel das vom Regler zur Box geht seitlich an den Heli dann hast du ohne den Regler aus zubauen immer Zugriff auf den Regler ..
          Zuletzt geändert von Manfred; 29.06.2017, 23:19.
          • 3d
            3d
            • 21.10.2006
            • 377
            • florian
            #3290
            mein Rex450L ist feritg bis auf folgende Parameter im Hobbywing-Regler:
            4.Low-voltage Threshold: ich tendiere zu "low"
            5. Flight mode: "Heli-Governor (ELF)" oder "Heli-Governor (Store)"
            6. Auto rotation restart time: hab jetzt "off" eingestellt, was soll die Funktion überhaupt !?!
            7.Timing: hab jetzt 18° eingestellt, was passt zum 460MX ?
            8. PWM frequwnzy: hab jetzt 32° eingestellt, was passt am besten zum 460MX ?
            Aktuell versuche ich die Englische Anleitung zu verstehen, dennoch wüsste ich gern eure Erfahrungswerte
            Gruß Florian
            Zuletzt geändert von 3d; 10.07.2017, 00:40.
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #3291
              Ich schalte den Low Voltage Threshold / Cut off aus. Benötige ich nicht da ich Timer und Telemetrie zur Akkuüberwachung nehme.
              ELF = normaler Gov, Store bedeutet immer gleiche Drehzahl unabhängig vom Akkuzustand
              15 Sekunden. Wenn Du den Motor in einer Autorotation innerhalb dieser Zeit wieder einschaltest, läuft er ohne Softstart, also schnell an
              15 Default passt bei mir für Align Motore
              32 Default passt bei mir
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #3292
                Zwischen 15 und 25 Grad passt vermutlich alles. Je höher der
                Wert, desto höher ist die tatsächliche KV. Man kann es aber nicht
                endlos treiben. Mein 460MX läuft auch auf 18 Grad.
                Mit 32khz läuft jeder Motor gut. Im Grunde kannst Du das so stehen lassen.
                Die Kunst besteht darin, den niedrigsten Wert einzustellen, mit der der Motor
                noch sauber läuft und die Regelung einwandfrei funktioniert. Der Motor
                wird dann weniger heiss und verbraucht weniger Strom. Erwarte aber keine
                Wunder. Möglicherweise läuft der 460mx auf 16khz noch sauber, aber Du
                bemerkst keine positiven Effekte beim Verbrauch. Also nur dran rumdrehen,
                wenn Du deswegen schlecht schläfst .....
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • 3d
                  3d
                  • 21.10.2006
                  • 377
                  • florian
                  #3293
                  schlecht schlafe ich derzeit wg der Einstellung des STORE Governor Modus.
                  Mein Ziel: STORE Governer mit 3 verschieden Drehzahlen via Flugphasen.
                  -man wählt den STORE Mode an
                  -man stellt 50% in der Funke ein
                  Ich verwende eine Futaba T12 mit -100 und +100 Gasbereich, denke dann entspricht 0 in der Funke=50% Reglerßffunung zum einlernen, richtig !?!
                  -man lässt den Heli mit schwächstem aber vollem Akku mit Blades 11sek hochlaufen
                  -es wird Drehzahl X erreicht
                  -erst jetzt nach der einmaligen "50% Hochlaufprozedur" stelle ich in der jeweiligen Flugphase die gewünschte Rotordrehzahl durch verschieben der Gasgerade ein, richtig ?
                  Danke euch !
                  PS. komme mir vor wie ein totaler Anfänger, hab aber schon ca 15 Helis usw gebaut, allerdings immer mit Kontronik Reglern.
                  Gruß Florian
                  Zuletzt geändert von 3d; 10.07.2017, 13:52.
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #3294
                    - mit den Rotorblättern, 0 Grad Pitch
                    - 0% bei Futaba is ok
                    - bester Akku
                    - 11 bis 15 Sekunden
                    nach der Prozedur alles abstecken / ausschalten ( reset ) und danach Gaswerte programmieren
                    Dann passts.
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #3295
                      Nachtrag: damit der Autorotations-Bailout ( z. Bsp. 15 Sec. ) funktioniert darf bei Autorot-Gas die Kurve nicht Null sein. Der Regler startet den Motor in den Gov-Modi erst bei ca. 40% ( Graupner 0-100 ). Bei z.Bsp. 30% ist und bleibt der Motor aus, ist aber bereit für den Schnellanlauf beim Bailout ( die z. Bsp. 15 Sec. ).
                      Zuletzt geändert von enied; 10.07.2017, 14:22.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #3296
                        Zitat von enied Beitrag anzeigen
                        - bester Akku
                        Das könnte zum Problem für die schlechteren Akkus werden. Sicherer wäre
                        es, den schlechtesten Akku zu nehmen. Für optimale Performance den Besten.
                        Torsten
                        • Renman
                          • 01.09.2010
                          • 105
                          • René
                          #3297
                          Hallo zusammen... wie macht sich eigentlich das keilförmige Landegestell des 470L auf dem 450L Dom? Hat das schon jemand probiert?
                          Vbar, Spektrum, Blade, T-Rex, Kraken 580, ...
                          • Ingo
                            • 13.10.2012
                            • 346
                            • Ingo
                            • Münster
                            #3298
                            Ich habe seit kurzem das LG vom 470L an meinem 450L.
                            Passt wie original. Hebt das Heck ordentlich an, so dass der Heckrotor genug Abstand zum Boden hat.
                            Die schräge Standoptik finde ich sehr gut.
                            Gruß, Ingo
                            • Thoemse
                              • 10.01.2016
                              • 1090
                              • Vorarlberg, Österreich
                              #3299
                              Danke euch !
                              Gruß Florian
                              Zum GOV: Store anlernen. Ich habe das nie so gemacht. Bei meinem Align Regler (HW 130A) habe ich den Gasweg angelernt (Knüppel rauf, anstecken - Knüppel runter) und dan den GOV Store in der Progbox aktiviert. Es funktioniert - haben auch viele andere so gemacht.
                              Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #3300
                                Ja, genau so habe ich es auch gemacht und dann entsprechend der gewünschten Drehzahl (vorher aus gerechnet) die Gas Graden programmiert.
