T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • crasy666
    • 25.07.2011
    • 739
    • Wolfgang
    • Freystadt (Opf) (wild)
    #1846
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    [QUOTE=Renman;2854988 Gibt es eigentlich einen Regler, der beim umschalten in einen anderen Flugmode mit höherer Drehzahl auch "soft" hochregelt?[/QUOTE]
    JA gibt es bei den castle creation edge kann man die head speed change rate einstellen....
    Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
    TX: Radiomaster TX16S
    • steffen0678
      • 14.01.2013
      • 1412
      • Steffen
      • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
      #1847
      Zitat von Renman Beitrag anzeigen
      Schau Dir mal das Video an.
      So sanft kann der YEP anlaufen
      Das können die Graupner Regler mit der neuen Software auch. Frag mal den Rappinator, der hat einen in seinem Goblin.
      http://steffen-mueller-kelbra.de/
      • Skatric
        • 04.09.2014
        • 83
        • Florian
        • bei Esslingen
        #1848
        Ich hab einen Graupner Regler drin, wie in meinem Goblin auch und bin sehr zufrieden, vorallem die Telemetrie dazu ist großartig .
        Der ist im meinem 450er verbaut
        Graupner Online-Shop - Produktinformation
        Logo 700 Xxtreme, Goblin 700, Logo 600 SE, Goblin 500, Logo 480 Xxtreme, T-Rex 450 l
        • Blindguardian25
          • 08.08.2013
          • 259
          • Mani
          #1849
          Der vom Gaui x3 kann das auch. Finde den Regler sonst auch super. Kostet 50euro
          • Iluminatus23
            Iluminatus23
            #1850
            Hallo!
            War heute mit meinem 450er L Dom 3S mit GPro in der Luft und nach einigen Loopings ist der Heli plötzlich ins Taumeln geraten und die Drehzahl ein bzw. zusammengebrochen. Resultat war natürlich ein tausender Absturz aus etwa 10m inkl. Notaus. Jetzt bin ich ratlos an was es gelegen hat. Der LiPo hatte noch 11,4V...
            Ein Rotorblatt ist abgebrochen und das Heckrohr war verbogen. Letzteres konnte ich wieder gerade biegen. Wenn ich Glück habe, ging also nur ein Blatt kaputt. Aber ich würde die Ursache zukünftig natürlich gerne umschiffen. ;-)
            Bin auf Eure Einschätzung gespannt,
            Gruß Ilu23
            • Cathubodura
              Cathubodura
              #1851
              Sind alle Lötverbindungen in Ordnung? Ist mir mal passiert. War zum Glück ne sanfte Landung im hohen Grass
              • Ollegro
                • 07.08.2014
                • 48
                seit ein paar Tagen bin ich auch Beisitzer eines Dom. Beim aufbauen hatte ich leider erst Probleme den Heli zu binden und als es endlich mal geklappt hat wurden alle Teile sehr heiß und so hab ich mir schon einen Servo zerschossen.
                Seit dem hab ichs noch ein paar mal versucht, ohne Motor gibt es keine Probleme aber mit bindet er nicht und wird heiß oder binden und es passiert nichts, scheint ein Glücksspiel zu sein. Als Regler habe ich einen Roxxy 950-6 eingebaut.
                Ich hätte an einen Kabelbruch am Motor gedacht, aber könnte der ein Binden des Empfängers verhindern und Einfluss auf die Ströme in den Servos haben? Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?
                MfG. Tobi
                • FalconX
                  FalconX
                  #1853
                  Wenn der Motor durch anstecken einen Kurzschluss oder ähnliches verursacht, könnte sich das natürlich auch auf das BEC des Reglers auswirken. Wenn der nicht mehr die erforderliche Spannung bringt, kann natürlich die restliche Elektronik auch nicht gut funktionieren. Waren alle Komponenten neu? Hast Du den originalen Regler aus der Kombo noch? Da könntest Du mal testen aber sei Dir klar das das immer mit Risiko verbunden ist. Du könntest Dir auch den Regler schießen. Wenn Du testest dann mal alle Servos und Stabi weg. Nur Empfänger und Motor. Um das Risiko so gering wie möglich zu halten.
                  Jens
                  • Ollegro
                    • 07.08.2014
                    • 48
                    Ich habe einen Kabelbruch in einem Motorkabel gehabt, aber kann das die Ursache dafür sein das ein Servo verschmort?
                    Mit Original Regler funktioniert es jetzt immerhin, ich werde erstmals alles einstellen und den Roxxy später noch einmal testen. Ach ja, bis auf den Regler war alles neu.
                    MfG. Tobi
                    • FalconX
                      FalconX
                      #1855
                      Das mit dem Servo hat mich ehrlich gesagt auch gewundert. Das die BEC Spannung absackt wenn am Motor ein Schluss entsteht kann ich mir erklären. Das dann der Empfänger spinnt ist auch logisch aber der Servo. Der müsste ja eher ne ßberspannung irgendwie abbekommen haben. Großes Rätsel wenn ich ehrlich bin.
                      Gruß Jens
                      • Tomcat
                        • 07.04.2013
                        • 251
                        • Zupanc
                        • Kalsdorf Steiermark
                        #1856
                        Bei meinem original Regler hatte ich einen kurzschluß, das weiße steuerkabel hat sich am motor durchgescheuert . Die folge Regler und Ar 7200 Bx kaputt .. Hab mir jetzt den Hobby Wing platinum gegönnt . Tolles Teil nur eines bekomm ich einfach nicht ruhig . Das Heck !!!! Hat das Problem noch jemand am 450 L . Liebe Grüße an alle dominator Fans
                        • fabfour
                          • 30.09.2014
                          • 173
                          • Günther
                          • Nieder-Olm
                          #1857
                          Moin zusammen,
                          ich wollte euch mal fragen ob einer von euch 450L Besitzern mal den 450L im neXt Simulator probegeflogen ist und ne Meinung hat wie realistisch er sich dort anfühlt.
                          Vielen dank
                          Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
                          • Moe89
                            Moe89
                            #1858
                            Zitat von fabfour Beitrag anzeigen
                            Moin zusammen,
                            Vielen dank
                            hmm ca 70-80% Vergleichbar... aber ist beim Simulator sowieso nie wirklich gegeben.
                            Aber der DOM ist schon sehr geil ...
                            Moe
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              #1859
                              Nicht besonders, wie ich finde.
                              Aber der von Jonas Wackeshausen (Johnny) designte 450L für den RF7 ist perfekt, mE!
                              helimanie.de *
                              • fabfour
                                • 30.09.2014
                                • 173
                                • Günther
                                • Nieder-Olm
                                #1860
                                Vielen Dank für eure Antworten,
                                wollte nur mal im Sim probefliegen weil meiner noch im Aufbau ist und ich wissen wollte was mich etwa erwartet.
                                Ich freu mich drauf :-)
                                P.S. Gerolf dein ausführlicher Aufbau / Erfahrungsbericht auf helimanie war mit ein Grund warum ich mir den bestellt hab. Danke dafür!
