Danke, werde ich machen, ist alles bestellt, inkl. BLW und Kleinkram. Konnte nicht widerstehen und habe auch gleich noch eine neue Haube mitbestellt :-) Die gelb-rote -Flammenhaube- von Align. Bisschen Porno, aber irgendwie auch cool. Die Originale sieht man auf der Wiese im grünen ziemlich schlecht, finde ich.
Gruß, Thomas
Baue gerade einen 450l zusammen und hoffe einer kann mir helfen?
Wie weit muss die Welle vom starrantrieb reingesteckt werden, bzw. Das heckrohr?
Ganz auf Anschlag oder ein bisschen Luft? Also ein Blatt?
Dto. Mit dem hauptzahnrad, auch ein Blatt oder näher ans Getriebe?
Der slider vom Heck gefällt mir auch nicht, wenn ich die Schrauben anziehe, dann wird alles schwergängig und das kann's doch nicht sein oder?
Habe die Schrauben jetzt nur ganz leicht angezogen, mit Loctide gesichert und wollte zusätzlich auf die enden nochmal Lack ziehen weil ich der Sache nicht traue.
Aber beim vollanschlag nach innen, da läuft der slider auch irgendwie schwergängig, habe alles versucht..doch keine Hilfe er laeuft schwergängig auf die letzten 2 mm.
Das 3gx habe ich auf die POS. 2 montiert, also hinten oben, wo habt ihr dasesc Kabel langgeführt?
Habt ihr es verlängert und unter dem getriebe langgeführt oder oben direkt rüber ?
Habe es oberhalb lang geführt und mit zwei kabelbindern gesichert, jedoch bin ich mir unschlüssig denn wenn ich das hauptzahnrad ganz nach oben druecke dann ist kaum noch Spiel zum kabelbindern vorhanden, d.h. Es koennte reichen, absolut minimales Spiel..
Wie geschrieben, POS. 2, hinten oben drauf, hatte es schon unten drauf, da hatte ich keine fragen, jedoch finde ich oben besser da ich noch einen 617 er empfaenger eingebaut habe und der passt unten einfach perfekt rein..
Vg
Guido
Vg
Guido
Also bei mir passt es mit dem Kabel auch gerade so eben, ich habe es unter der Reglerplatte durch und dann quasi an der Oberkante des Rahmens entlang geführt, mit zwei oder drei Kabelbindern gesichert, da ist zumindest nichts dem Kabel gefährliches in der Nähe und es ist lang genug. Wäre es länger, hätte ich bestimmt eine schönere Lösung gewählt, aber verlängern ist auch eine Fehlerquelle mehr.
Gruß, Thomas
Zuletzt geändert von Steppenvogel; 18.11.2014, 19:15.
Danke Thomas,
Wenns bei dir passt,dann lass ich das Kabel auch erst mal so drinnen.
Und die Schrauben am Heck hast du wie gesichert?
Heli ernst hat was von dauerhaften verkleben geschrieben?
Vg
Guido
Steuerung ist DX8 mit AR8000 und 2 zugehoerige Satelliten geplant
GPro, auf jeden Fall!
Ich hab ihn auch mit dem GPro und bin damit doch sehr zufrieden!
Einzig bisher ungeklärtes Problem: ganz leichte kurze Eingabe Rudder links, und das Heck pendelt zurück.
Hi Kronos, ich hab auch den 450L mit GPro aufgebaut. Er ist seit heute flugfertig :-) Habe bisher nur Flugerfahrung mit dem Nano. Den beherrsche ich im Rundflug gut. Welche Settings benutzt du im GPro?
Wirst sicher Freude damit haben, ich habe jetzt aber auf den X3 gewechselt um mal was neues zu probieren.
Ich habe die Anfängerwerte genommen und die dann doch deutlich gesteigert, da ich ihn als "Smackbitch" genutzt habe.
Ok ich werd dann die Anfängerwerte im Stellermodus nehmen für den Erstflug. Habe einen Hobbywing Platinum V3 verbaut und hab vor ihn dann später mit Governor zu fliegen.
Danke dir!
Hab denselben Regler, läuft tadellos!
Aber du musst die Motorkabel ändern. Ist ein andrer Durchmesser
