T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • steffen0678
    • 14.01.2013
    • 1412
    • Steffen
    • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
    #1861
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Offenbar scheint der Dominator gerade mit den 360er Blättern eine Neigung zu Bodenresonanzen zu haben. Meiner war mir letztens beim Auslaufen auf harten Boden umgekippt, nachdem er sich heftig aufgeschüttelt hatte. Der Pitchknüppel war leicht negativ.
    Nach der Reparatur habe ich das auf Gras versucht zu reproduzieren, weil sich da die Resonanzen in Grenzen halten. Beim Anlaufen mit leicht negativ Pitch lassen sich in einem Bereich beim Hochlaufen Vibrationen feststellen. Bei 0 Grad Pitch ist es weniger und bei leicht positiv Pitch ist es ganz weg. Beim Hochlaufen hat man die kritische Drehzahl schnell überwunden, beim Auslaufen dauert es länger und dann kann es gefährlich werden. Ich habe auch festgestellt, dass auch bei geringer Drehzahl der Druck auf das Landegestell so stark ist, dass es sich leicht verformt. Negativ Pitch scheint da soviel Druck zu erzeugen, dass der Heli wie auf den Boden festgeschnallt ist. Das begünstigt offenbar Bodenresonanzen mit den entsprechenden Folgen.
    Ich habe jetzt die Flugphase, die ich zum Starten und Landen nehme, vollkommen ohne negativ Pitch programmiert.
    Sind nur meine Feststellungen, vielleicht hilfts ja jemanden. Hier wurde vor einiger Zeit über Bodenresonanzen diskutiert. Ich wollte es damals selbst nicht glauben, muss es jetzt durch den Umkipper leider bestätigen.
    Schönen Abend noch!
    Zuletzt geändert von steffen0678; 10.11.2014, 19:38.
    http://steffen-mueller-kelbra.de/
    • Backfisch
      • 28.04.2013
      • 707
      • Sebastian
      • Wildflieger
      #1862
      Schönen Abend noch!
      [SIZE="4"]Schau mal hier .... habe ich extra für dich rausgesucht:[/SIZE]
      Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
      NIE BEI EINEM HELI AUF DEM BODEN NEGATIV PITCH GEBEN!
      Auch nicht "nur" 1,5° und insbesonders nicht bei FBL-Helis.
      Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, das Heli in Bodenresonanz gerät.
      Das kann zu Umkippern führen, da das Stabi durch die Vibrationen aus dem Tritt gebracht wird und je nach Drehzahl und Größe des Helis können die Resonanzen sogar den Heli zerlegen.
      Immer ein kleines bisschen positiven Pitch geben.
      Lg Bastian
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #1863
        Mit "Bodenresonanz" ist nicht zu spassen...
        http://http://www.youtube.com/watch?v=bs2rNBJ6D3A
        Uwe
        Zuletzt geändert von tritone; 11.11.2014, 01:33.
        • steffen0678
          • 14.01.2013
          • 1412
          • Steffen
          #1864
          Jep, den Beitrag kannte ich schon, wollte das eigentlich auch nur bestätigen, da es ja damals Diskussionen dazu gab. Meinen "Umkipper" hatte ich dummerweise durch unbeabsichtigtes neg. Pitch geben erzeugt. Knüppel stand beim Anlassen nicht auf Mitte sondern einen Strich darunter. Damit das nicht mehr passiert, habe ich meine erste Flugphase um programmiert.
          • Martin83
            • 11.05.2012
            • 310
            • MBF Volkach
            #1865
            Hi zusammen!
            Sagt mal wie habt ihr denn die Kugelpfannen auf die DFC Arme bekommen?
            Gruß Martin
            Protos 500, Protos Max V2, Epsilon Competition V2, DJI F550, DX18G2
            • Landorer
              • 03.12.2013
              • 1165
              • Alex
              #1866
              Zitat von Martin83 Beitrag anzeigen
              Hi zusammen!
              Gruß Martin
              Mit Schmerzen und viel Zeit.
              MfG Alex
              Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
              • Martin83
                • 11.05.2012
                • 310
                • MBF Volkach
                #1867
                Ich bring die Pfannen, die bei der Welle mit eingepackt waren nicht mal ansatzweise aufs Gewinde. Im Sammelsurium Beutel waren nochmal zwei mit nem größeren Loch, die sitzen dann aber nicht fest. Eins davon hab ich schon überdreht.
                • lordpepe
                  lordpepe
                  #1868
                  Hi zusammen!
                  Gruß Martin
                  Mit nem Akkuschrauber ganz langsam reingedreht.
                  • warhog
                    • 06.04.2014
                    • 269
                    • Tobi
                    • Kornwestheim
                    #1869
                    Kugelgelenkaufdreher Align
                    • Martin83
                      • 11.05.2012
                      • 310
                      • MBF Volkach
                      #1870
                      Danke für die Tips!
                      Akkuschrauber wird Morgen versucht!
                      • TobiMPunkt
                        • 08.04.2014
                        • 798
                        • Stuttgart
                        #1871
                        Danke für die Tips!
                        Kann ich so auch bestätigen, mit einem Akkuschrauber ging das spielend einfach während ich von Hand schier verzweifelt bin... :-)
                        • Martin83
                          • 11.05.2012
                          • 310
                          • MBF Volkach
                          #1872
                          Hat geklappt! Vielen Dank nochmal für eure Hilfe!
                          • steffen0678
                            • 14.01.2013
                            • 1412
                            • Steffen
                            #1873
                            Kugelpfannen unten vorsichtig mit Feuerzeug erwärmt und dann vorsichtig drauf gedreht.
                            • twissmueller
                              • 19.05.2014
                              • 194
                              Kennt jemand eine weisse Haube die ich für den Dominator verwenden kann? Finde ausschliesslich Hauben mit Design ... Muss es doch geben sowas ...
                              Oder kann man das selbst irgendwie machen? Vorhandene Haube abschleifen und weiss mit Airbrush drüber?
                              T-Rex 450L
                              • Hocki
                                Hocki
                                #1875
                                mal bei fusuno geschaut?
                                Wenn er keine hat, schreib ihm ne Mail - da macht er Dir auch ein Angebot für eine "nackige" Haube.
