T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    #3076
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    weil ich nicht 308 Seiten durchackern will stelle ich hier mal meine Frage:
    Ich fliege seit einem Jahr einen 450L Dominator in der 3S Variante. Soweit ist alles Stock, außer dem FBL und dem Regler. Hier nutze einen HW Platinum V3 50A. Die Stromversorgung steht hier standardmäßig auf 5,2 Volt.
    Jetzt sind mit in einem Jahr schon drei TS-Servos (DS416M) verreckt - immer unterschiedliche. Ich fliege den Heli zwar schon relativ oft, hatte aber noch keinen Crash. Zum Glück hat sich das Problem bisher immer bei der Vorflugkontrolle auf dem Feld gezeigt, nie im Flug.
    Mache ich was falsch, z.B. das Tragen des Helis an den Rotorblättern??
    Sind die Servos wirklich so empfindlich bzw. kurzlebig??
    Was kann ich tun? Gibt es z.B. in dieser Größe und Preisklasse bessere Servos, die ich ohne weitere Modifikationen nutzen kann??
    Viele Grüße und vielen Dank
    Hendrik
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #3077
      Welches fbl benutzt Du?
      Ich vermute es liegt an der eingestellten Ansteuerfrequenz der Servos.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Rookie_KS
        • 26.03.2014
        • 1554
        • Hendrik
        #3078
        Ist natürlich möglich.
        Bis vor kurzem hatte ich ein Microbeast, seit ein paar Wochen Spirit.
        Welche Ansteuerfrequenz fliegt ihr denn an der TS??
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #3079
          Bei diesen preisgünstigen Microservos würde ich auf 65Hz gehen.
          Torsten
          • Rookie_KS
            • 26.03.2014
            • 1554
            • Hendrik
            #3080
            Hm, in der BeastX Servoliste sind 200Hz angegeben, die hatte ich auch eingestellt...
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #3081
              ich hatte mich auch schon mal auf diese Liste verlassen. Hat mich zwei Savöx Servos
              gekostet ....
              Torsten
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                #3082
                gekostet ....
                Dann gehe ich mal auf 100HZ oder 150Hz. Das müsste das Servo doch dauerhaft packen?!?
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #3083
                  bei Savöx sind es 65Hz. Keine Ahnung, wie es bei den DS416M ist. Wenn man
                  sich nicht dran hält --> Defekt.
                  Torsten
                  • Rookie_KS
                    • 26.03.2014
                    • 1554
                    • Hendrik
                    #3084
                    Betreiben denn alle hier Ihre DS416M nur mit 65 Hz?
                    • Wombat
                      • 22.02.2015
                      • 977
                      • Guido
                      • SMC Stürzelberg e.V.
                      #3085
                      Kann m ir mal jemand sagen, wo man das Manual des 450L downloaden oder zumindest einsehen kann?
                      WOMBAT
                      Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #3086
                        Wo ist Dein Problem, einfach mal 65Hz einzustellen? Du wirst beim fliegen
                        keinen Unterschied bemerken.
                        Wie sind Deine Servos eigentlich gestorben? Einfach stehen geblieben?
                        Torsten
                        • Mad Mike
                          • 31.07.2010
                          • 931
                          • MSV Condor Göttingen
                          #3087
                          Schau mal hier bei Freakware
                          -= freakware =- Technik / Download
                          Michael
                          Helitreffen Göttingen 2020
                          • Rookie_KS
                            • 26.03.2014
                            • 1554
                            • Hendrik
                            #3088
                            Genau.
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #3089
                              Genau.
                              Tsja, dann erhärtet sich der Verdacht mit der Frequenz.
                              Torsten
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #3090
                                Dann müsste das ja beim Dom mit 6 S auch der Fall sein wenn MB die Frequenz zu hoch an gibt ?
                                Meine laufen mit dem MB (200 Hz) jetzt 1 3/4 Jahr und muss sagen dafür das sie nicht geschont werden sind sie recht spielfrei .
