T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • TobiMPunkt
    • 08.04.2014
    • 798
    • Stuttgart
    #2221
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    So, ich habe eben auch nochmal die Haube "transparent" gemacht so dass man die Akkuposition darunter sieht. Akku ist auch bei diesem Bild der Align 1450 mAh.
    Man sieht das er noch rundrum Luft hat.
    • Straight
      • 17.10.2013
      • 359
      • Patrick
      • Kassel (Landkreis)
      #2222
      Die Schraube da unten zwischen Ladegestell, muss die locker sein?!
      TRex450 Pro DFC, TRex450L 6S, TRex550 Pro DFC, Heim100, Rush210, Alpha110 FPV
      • TobiMPunkt
        • 08.04.2014
        • 798
        • Stuttgart
        #2223
        Ich habe immer eine Schraube locker!
        Aber gut aufgepasst!
        Die ist locker weil ich da gestern meine Kamerahalterung dran hatte. Meist drehe ich sie erst vorm fliegen ganz rein wenn ich weiß ob ich mit oder ohne Cam losziehe....
        • Straight
          • 17.10.2013
          • 359
          • Patrick
          #2224
          Wie?! Du hast da ne Cam dran und hast die Lösung noch nicht bekannt gegeben?
          Was ist es denn für eine? Dürfte ja nur ne kleine sein.
          • TobiMPunkt
            • 08.04.2014
            • 798
            • Stuttgart
            #2225
            Na gut, hatte eh gestern schon Bilder davon gemacht.
            Ist ne CamOne Infinity, etwas kleiner als ne GoPro. Habe aber den Akku "ausgelagert" Zum einen weil der originale nicht lange hält und zum anderen weil ich so ein Gegengewicht auf der anderen Seite habe. Die Brücke ist schwingend gelagert mit einstellbarer Dämpfung, war nicht so ganz leicht die Viberationen aus dem Bild rauszuhalten. Hatte da viel experimentiert bis das Ergebnis gut war!
            Und festgeschraubt wird das ganze dann mit der lockeren Schraube!
            Kann man auch 180° verdreht montieren, dann guckt die Cam nach hinten.
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              #2226
              Also meine Haube scheint vorne wohl ziemlich eng zu sein an der unteren Kante wo der Akku Anfängt.
              Ich habe jetzt die Akkuummantelung an dieser Stelle etwas zusammen gedrückt und jetzt geht es weiter nach vorne bis zur Akkuschiene.
              Die Haube muss ich aber drücken bis zum abwinken, damit ich sie in die Gummis drücken kann.
              Gewichtsverteilung sieht nun auch akzeptabel aus.
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
              • Mad Mike
                • 31.07.2010
                • 931
                • MSV Condor Göttingen
                #2227
                Irgendwas ist bei dir komisch.
                Fliege zwar die SLS 1450mAh aber kann geschätzt 20mm weiter vor mit dem Akku.
                Wie machst du denn die Haube drauf?
                Irgendwie hast du am Chassis im unteren Bereich Abrieb von der Haube oder täuscht das?
                Lipo-Akkus in Form kneten würde ich übrigens nicht unbedingt machen...
                Michael
                Helitreffen Göttingen 2020
                • myheli
                  myheli
                  #2228
                  Lösung ist ganz einfach!
                  Versetzt den Haubenhalter!
                  Dann besteht auch nicht die Gefahr, dass der Motor an der Haube schleift.
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #2229
                    Super, das hört sich gut an, denn das der Motor so dicht dran sitzt hat mich auch stutzig gemacht :-)
                    • steffen0678
                      • 14.01.2013
                      • 1412
                      • Steffen
                      • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
                      #2230
                      Aber unbedingt kontrollieren, dass das Hauptzahnrad nicht an der Haube schleift. Habe auch diesen Umbau gemacht und das nicht bemerkt. Das Schleifen hat das Zahnrad erhitzt, wodurch es weich wurde. Ergebnis war Zahnfraß mit unfreiwilliger Autorotation aus 10m Höhe und Schaden. Habe dann wieder zurückgebaut.
                      Muss nicht bei jedem auftreten, nur mal so als Tipp.
                      http://steffen-mueller-kelbra.de/
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #2231
                        Werde dann die goldene Mitte nehmen und 2 neue Löcher bohren :-)
                        1 cm würde schon reichen.
                        • myheli
                          myheli
                          #2232
                          Daher habe ich die Haubenhalter mit einer 4mm Hülse verlängert.
                          • steffen0678
                            • 14.01.2013
                            • 1412
                            • Steffen
                            #2233
                            Guter Tipp! Ich hatte bloß ein paar Unterlegscheiben zur Hand. War vielleicht 1mm zu wenig.
                            Im ßbrigen gehen die 1450 mAh von SLS mit den Haubenhalter an der normalen Stellen auch noch ganz gut so drunter und er Schwerpunkt passt auch. Die Haube geht nur etwas schwer drauf.
                            Zuletzt geändert von steffen0678; 03.02.2015, 08:34.
                            • Thecriss
                              • 03.01.2011
                              • 538
                              • Chris
                              • Nähe Nürtingen
                              #2234
                              @Buell47
                              Auf deinen Bildern sieht man das du das kleine Stück Schaumstoff unten ganz vorne am Chassis unterm Akku nicht dranhast, mach das mal dran.
                              Dadurch ist die Haube nämlich wein wenig tiefer, und an der Stelle wo der Akku somit ist...ist die Haube auch breiter...dann sollte es vermutlich besser passen
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #2235
