T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    #2071
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Ja stimmt. Da hast du Recht.
    • TobiMPunkt
      • 08.04.2014
      • 798
      • Stuttgart
      #2072
      Zitat von Mr.Buchsbaum Beitrag anzeigen
      Das heißt die 40 Euro für das halbe Heck sind fällig :-(
      ALso wenn es um die Schrauben geht da kannst auch das Kleinteilekit vom T-Rex 150 nehmen (H15Z001XXT). Dort sind haufenweise Schrauben in dieser Größe drin, kostet 7€....
      Lager hats da natürlich keine drin, aber eben diese ganzen Minischrauben
      • ScorpionTDL
        • 15.07.2013
        • 679
        • Klaus Michael
        • Leverkusen
        #2073
        Zitat von Schnappi Beitrag anzeigen
        Hallo ich überlege ob ich mir den 450l 3s oder 6s hole. Kann man den 6s auch mit wenig drehzahl fliegen um eine lange flugzeit zu bekommen, oder ist low rpm nix für den motor usw.?
        Klar geht das mit dem 6s.
        Ich fliege mit 10er Ritzel, 1500er Akkus, 2100 & 2400 rpm zwischen 8 und 10 Minuten. Klappt wunderbar.
        • Raimund271279
          • 06.01.2011
          • 141
          • Raimund
          • Böhmfeld
          #2074
          Hallo.
          Ich fliege meinen 6S Dominator mit dem 12er Ritzel und SLS APL Magnum 35C 2200mAh 4S (passt gerade noch so rein ).
          Im flotten Rundflug mit etwas Kunstflug zwischendrin komme ich auf ca.13 Minuten Flugzeit.
          Bis jetzt alles ohne Probleme.
          • Schnappi
            Schnappi
            #2075
            Zitat von Raimund271279 Beitrag anzeigen
            Hallo.
            Wie sieht es da mit dem schwerpunkt aus geht das noch gut oder muss man mit gewichten am heck arbeiten.?
            • Raimund271279
              • 06.01.2011
              • 141
              • Raimund
              • Böhmfeld
              #2076
              Ich habe meinen Akku ein klein wenig weiter vorne.
              Der Gewichtsunterschied ist ja nur minimal.
              Ich versuche mal ein Bild hochzuladen.
              • Raimund271279
                • 06.01.2011
                • 141
                • Raimund
                • Böhmfeld
                #2077
                So, jetzt aber:
                Ich hoffe das geht jetzt.
                • Schnappi
                  Schnappi
                  #2078
                  So, jetzt aber:
                  [ATTACH]208315[/ATTACH]
                  [ATTACH]208316[/ATTACH]
                  Ungültige Angabe: Anhang
                  Wenn du einem normalen, gültigen Link im Forum gefolgt bist,*wende dich bitte an den Webmaster.
                  • Schnappi
                    Schnappi
                    #2079
                    Hallo.
                    Ist 12 orginal ritzel größe?
                    kann man einfach 4s akku anschließen oder muss man was am regler umstellen?
                    • Landorer
                      • 03.12.2013
                      • 1165
                      • Alex
                      #2080
                      Wenn dein Regler auf automatisch steht, dann kannst du einfach anstecken, ich hatte meinen Dom letztens auch an 3s angeschlossen (wollte was einstellen und hab zum falschen Akku gegriffen, hatten ja beide xt60 )
                      MfG Alex
                      Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        • Dachau, am Acker hinten links
                        #2081
                        Ich schmeiss jetzt einfach mal ne Frage hier rein, ohne vorher die 2080 Beträge gelesen zu haben
                        Thema CC Edge 50 - Regler:
                        Passt der rein, ohne die Akkuentriegelung zu blockieren?
                        • TobiMPunkt
                          • 08.04.2014
                          • 798
                          • Stuttgart
                          #2082
                          Kurz und bündig: ja!
                          • myheli
                            myheli
                            #2083
                            Mal ne Frag in die Runde:
                            Mein 450L (6S) flog die ganze Zeit perfekt. Drehzahlen 2400, 2800 und 3200.
                            Nach einer Weile (30-40 Flüge) fingen die Kufen bei 2800 an zu zittern. Auch im Flug hörte man so ein komisches Geräusch.
                            Hab nun alle Wellen und Lager getauscht, aber immer noch. Bei 2400 und drunter sowie bei 2900 und drüber ist alles in Butter. Nur dazwischen schüttelt er sich.
                            Jetzt hab ich mal statt der POM Buchsen weiche Gummis zum testen verbaut. Und siehe da, das schütteln, egal bei welcher Drehzahl ist weg.
                            Möchte natürlich wieder die POM Buchsen verwenden, aber an was kann das liegen, dass er mit weichen Gummis sich nicht schüttelt und mit den POM Buchsen zittert wie wild?
                            Wenn es nur bei niedrigen Drehzahlen wäre, würde ich es ja noch verstehen. Aber es ist ja nur mitten drin, also zwischen 2400 und 2900?!?
                            • ScorpionTDL
                              • 15.07.2013
                              • 679
                              • Klaus Michael
                              • Leverkusen
                              #2084
                              Hat meiner auch. Zwischen 2500 und 2800. Habe es bisher nicht weg bekommen.
                              Da ich im Moment hauptsächlich 2100 und 2400 fliege stört es gerade nicht weiter. Hat mich aber ziemlich lange gewurmt.
                              • Blindguardian25
                                • 08.08.2013
                                • 259
                                • Mani
                                #2085
                                Wiso fliegt ihr so tiefe Drehzahlen?
                                Meinet hat 3600
