T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • Neonflyer
    Neonflyer
    #2056
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Jetzt gibt's noch ein weiteres Problem
    Heute das erste Mal den Dom an 3S und dann 4S (beide alt und nicht geladen) hochgefahren (Taumelscheibe, DFC-Kopf und Heckblätter nicht montiert)
    Das Teil hat von Anfang an Vibs ohne Ende (von LowRPM bis Vollgas (Lineare Testgaskurve)
    Entweder ist es das Heckgetriebe (sehr wahrscheinlich) oder es ist das Hauptzahnrad, was ein wenig eiert (sollte auch nicht sein, oder?)
    Das Heckrohr vibriert auch, könnte also auch die HRW sein (trotz 2 Lager und mit CA-Fixiert und leichtgängig)
    Problem, der ganze Heli vibriert (vorne bei der Akkueinlage, aber auch in der Mitte und am Heckrohr relativ stark)
    Hoffe, ihr habt paar Tipps, denn so kann und will ich nicht fliegen, da würde das 3GX aussteigen )
    Jakob
    • ScorpionTDL
      • 15.07.2013
      • 679
      • Klaus Michael
      • Leverkusen
      #2057
      Von hinten nach vorne ein angetriebenes Teil nach dem andern abbauen und zwischen drinnen jedes mal testen, ab irgend einem Punkt verabscheiden sich die Vibs normalerweise und dann hat man das teil was "böse" war (so habe ich das bisher immer gemacht, alternativ mit nem Vibratiosn Logger schauen welche frequenz rein haut, dann kann man typischer weise auf die Drehzahl und dadrüber auf das entsprechende Teil schließen, habe ich bisher aber mangels Ausrüstung noch nie gemacht).
      • Neonflyer
        Neonflyer
        #2058
        Habe jetzt mal fast alles ausgebaut:
        Nachdem ich die Zahnräder (HZR & Aurorad) entfernt habe, habe ich feststellen müssen, das der Motor die Vibrationen zum Großteil erzeugt
        Habt ihr das auch, dass der Motor den halben Heli zerlegt? (übertrieben gesagt)
        Bzw. habt ihr etwas gemacht, als ihr den Motor an den "Spant" geschraubt habt?
        Jakob
        • timo
          • 1148
          • timo
          • Allendorf - Haiger
          #2059
          nein ich habe nichts gemacht, ganz normal den Motor angeschraubt und alles war gut
          Gruß Timo
          http://mfsv-haiger.de
          "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
          • Mr.Buchsbaum
            Lipo-Heizkoffer
            • 27.07.2014
            • 151
            Zitat von ScorpionTDL Beitrag anzeigen
            Schau mal in der Anleitung auf Seite 12.
            Es hat in dem Video den anschein als ob sich der "Slide Shaft" in den lagern der "Bearing Holder" bewegen kann. Da sollte nach möglichkeit kein spiel sein. Wenn da Spielt ist dann ist der "Slide Shaft" endweder nicht richtig im "Metal T type arm" eingeschraubt oder aber irgend was anderes ist da faul.
            Vielleicht ist so etwas klarer was ich meine, sorry besser kann ich es irgendwie nicht erklären.
            Danke.. Hab's mir mal angeschaut und das Heck angefangen zu zerlegen... Nach dem ich die ersten 2 Schrauben gelöst hatte habe ich das mal Aufgenommen
            Heck Peoblwm - YouTube
            • Mr.Buchsbaum
              Lipo-Heizkoffer
              • 27.07.2014
              • 151
              Ja so eine sch.... Da fehlt eine Schraube
              • ScorpionTDL
                • 15.07.2013
                • 679
                • Klaus Michael
                • Leverkusen
                #2062
                Na dann ist kein wunder ;-)
                Aber nicht ärgern, ich habe schon mal beide schrauben die den Bearing holder halten verlohren, nur dank der starken klemmung hat es noch irgendwie gehalten. Habe mich schwer gewundert wieso mein Heck plötzlich wie Gummi war, bin aber noch nen halben Akku damit geflogen. Und habe dann einen halben Schock bekommen als ich das elend nach der Landung gesehen habe.
                zum Thema Motor Vibrationen: Ja hatte ich schon ein paar mal, irgendwie neige ich dazu meine Motorlager zu zerlegen
                Keine Ahnung wieso aber länger als 300 Flüge haben die bei mir noch nie gehalten
                • Mr.Buchsbaum
                  Lipo-Heizkoffer
                  • 27.07.2014
                  • 151
                  Das eine Lager ist trotzdem hin.- dieses das gegenüber sitzt von dem wo die Schraube fehlt.. Hat großes Spiel... Denke da die ganze Belastung und andere Kräfte auf dieses wirkten beim letzten Flug....
                  • Mr.Buchsbaum
                    Lipo-Heizkoffer
                    • 27.07.2014
                    • 151
                    Also position 1 benötige ich 1 mal
                    Position 2 benötige ich 4 mal
                    Und position 3 benötige ich 1 mal
                    Gerne auch mehr davon... Das ist eben das was ich definitv benötig...
                    • Mr.Buchsbaum
                      Lipo-Heizkoffer
                      • 27.07.2014
                      • 151
                      Hat zufällig jemand die teil zu Hause übrig?
                      Einzeln bekomme ich diese ja nicht
                      • ScorpionTDL
                        • 15.07.2013
                        • 679
                        • Klaus Michael
                        • Leverkusen
                        #2066
                        Ich glaube die kleinen schrauben waren nicht mal in dem großen schrauben Sortiment Beutel drinnen. Hatte mich da auch schon mal dumm und dusselig gesucht.
                        Habe leider auch keine Quelle gefunden.
                        • Schnappi
                          Schnappi
                          #2067
                          Hallo ich überlege ob ich mir den 450l 3s oder 6s hole. Kann man den 6s auch mit wenig drehzahl fliegen um eine lange flugzeit zu bekommen, oder ist low rpm nix für den motor usw.?
                          • Mr.Buchsbaum
                            Lipo-Heizkoffer
                            • 27.07.2014
                            • 151
                            Das heißt die 40 Euro für das halbe Heck sind fällig :-(
                            • Monzta
                              • 17.10.2007
                              • 2534
                              • Andre
                              • 55469 Simmern
                              #2069
                              Trotzdem mal noch nach der Heckschiebehülse schauen, wie die anderen schon gesagt haben. Da ist auch was faul dran.
                              • Mr.Buchsbaum
                                Lipo-Heizkoffer
                                • 27.07.2014
                                • 151
                                Diese ist ja bei dem halben Heck mit dabei :-)
