T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • gerrytech
    • 30.12.2002
    • 789
    • Gerald
    • www.FSCEssen.de
    #2131
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    @tschanz Gut und günstig ist der Habbywing Platinum 50 V3. Seid ich den fliege ist der 450L nicht wieder zu erkennen.
    Gruss, Gerald
    Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
    • gerrytech
      • 30.12.2002
      • 789
      • Gerald
      • www.FSCEssen.de
      #2132
      Zitat von amigo229 Beitrag anzeigen
      Kann mir nebenbei noch jemand den Zusammenhang zwischen Drehzahl und Gyroempfindlichkeit erklären?
      Klar doch.
      Höhere Drehzahl = höhere Heckwirkung. Somit Empfindlichkeit runter.
      Kleinere Drehzahl = weniger Heckwirkung. Somit Empfindlichkeit Rauf.
      Gruss, Gerald
      • amigo229
        amigo229
        #2133
        P.S. Ich habe leichtes in Hecklagerwelle zumindest ein Blatthalter lässt bewegen!
        Kann dies die Ursache sein?
        Mfg
        • Tschanz1000
          • 02.01.2015
          • 35
          • Janick
          #2134
          Habe heute bereits ein YGE 60 gekauft und eingebaut. Der Einbau brauchte schon ein bisschen Nerven, da die Reglerhalterung und die Kabelverlegung nicht so zusammen harmonieren wollten.
          Ich hoffe ich werde dafür mit einem tollem Sanftanlauf und Governer entschädigt. Hoffe das morgen die Programmierung mit der Progcard reibungslos läuft...
          • amigo229
            amigo229
            #2135
            ich hätte da mal eine Frage:
            Bei schnellen Pitch wechseln bleibt mein Heck nicht da wo es sein soll
            sondern dreht immer leicht weg.
            Es ist 450L 6s mit GPro ist sowas mit der Gyroempfindlichkeit in den Griff
            zu bekommen oder soll ich den Blattvorlauf erhöhen
            oder ist das eine Einstellungssache in der Parameter Liste des GPro.
            Danke für eure Hilfe
            • Tschanz1000
              • 02.01.2015
              • 35
              • Janick
              #2136
              Mit was für einer Drehzahl fliegst du denn? Habe bei meinem 450L mit Microbeast das selbe, aber nur wenn ich mit kleinen Drehzahlen fliege.
              Vielleicht liegt es daran.
              • amigo229
                amigo229
                #2137
                gemessen habe ich die Drehzahl nicht.
                Ich fliege im Stellermode mit einem Align Regler RCE-BL45x
                IDLE UP 1 58-62-70 als V
                IDLE UP 2 75-80-85 als V
                • stephan1985
                  stephan1985
                  #2138
                  Dieses Idle Up1 set als v? o.O die sollten schon symetrisch sein die endpunkte
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    • Wedemark (Wildflieger)
                    #2139
                    Er meint sicherlich 70-62-58-62-70 und 85-80-75-80-85
                    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                    • amigo229
                      amigo229
                      #2140
                      Danke so mein ich das auch
                      Soll ich den Vorlauf noch vergrößern oder eher an den Parametern
                      was verstellen?
                      • Tschanz1000
                        • 02.01.2015
                        • 35
                        • Janick
                        #2141
                        • amigo229
                          amigo229
                          #2142
                          nun habe ich die Drehzahl erhöht und auch an der
                          Gyro Empfindlichkeit gespielt. Trotzdem bekomme ich
                          das Heck bei Pitch Wechsel nicht ruhig ich denke ich fahre mal
                          Zum Händler vielleicht hat er eine Idee.
                          Trotzdem Danke
                          • tz02
                            • 16.02.2014
                            • 415
                            • BC
                            #2143
                            Kurze Frage, nachdem ich den letzen Tagen immer mal wieder ein paar Akkus hinterm Haus fliegen konnte habe ich heute mal wieder eine ordentliche Nachflugkontrolle gemacht und dabei ist mir aufgefallen das ich ziemlich viel horizontales Spiel in der Blattlagerwelle habe. Wenn ich an den Blättern ziehe habe ich einen guten Millimeter Spiel zwischen dem Zentralstück und den Blatthaltern. Die Schrauben der Blattlagerwelle habe ich kontrolliert, sitzen schön fest, also muss es das Lager sein.
                            Entweder ist mir das Spiel früher nicht aufgefallen oder die die Drucklager lassen nach ~30 Akkus schon nach?
                            Wieviel Spiel habt Ihr denn?
                            Thomas
                            Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
                            • Renman
                              • 01.09.2010
                              • 105
                              • René
                              #2144
                              Thomas
                              Genau! Am Anfang hatte ich kein Spiel. Aber das sah nach 20 Flügen anders aus. Die Drucklager sahen gut aus, ich hab sie aber dennoch gewechselt. Nachdem ich neue Drucklager eingebaut hatte war trotzdem noch Spiel. Dann hab ich einfach die Blattlagerwelle in der Länge gekürzt. Einfach mit einer Feile schön gerade bearbeiten. Seitdem ist alles Spielfrei.
                              Vbar, Spektrum, Blade, T-Rex, Kraken 580, ...
                              • Blindguardian25
                                • 08.08.2013
                                • 259
                                • Mani
                                #2145
                                Genau so habe ich dass auch gemacht.
