T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • steffen0678
    • 14.01.2013
    • 1412
    • Steffen
    • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
    #2101
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von ncharly Beitrag anzeigen
    was sind POM Buchsen ?
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    http://steffen-mueller-kelbra.de/
    • Tschanz1000
      • 02.01.2015
      • 35
      • Janick
      #2102
      Hallo Zusammen.
      Habt Ihr einen Tipp damit beim Landen im Gras/unebenem Boden der Heckrotor sich nicht in den Boden rammt und etwas zerstört?
      Hatte versuchsweise beim hinteren halter des Landegestell's mal eine 2mm Unterlagscheibe gemacht. Leider war die Höherlegung nur sehr minim.
      Nun habe ich das Landegsetell vom T-Rex 500 montiert. Funktioniert nun super, sieht aber leider auch etwas doof aus...
      Wie habt Ihr das so gelöst?
      Gruss Tschanz
      • steffen0678
        • 14.01.2013
        • 1412
        • Steffen
        #2103
        ich habe ein 4-5 mm starkes Distanzstück aus Sperrholz (hatte nichts anderes zur Hand) und eine längere Schraube verbaut. Die neu erlangte Bodenfreiheit am Heck hatte bis jetzt immer ausgereicht. Abstand Rotorblatt zur Tischplatte: ca. 3,5 cm.
        VG
        Steffen
        Zuletzt geändert von steffen0678; 13.01.2015, 20:22.
        • myheli
          myheli
          #2104
          4mm bringt am Heck gut 1cm, was voll ausreicht.
          • Thecriss
            • 03.01.2011
            • 539
            • Chris
            • Nähe Nürtingen
            #2105
            Auch kann man die Löcher der Heckfinne leicht versetzt neu bohren, so kommt die Finne etwas tiefer und schützt die Heckblätter.
            • myheli
              myheli
              #2106
              Was soll das bringen?
              Dann steht der Heli immer auf der Heckfinne und die Kufen hängen hinten in der Luft...
              • Thecriss
                • 03.01.2011
                • 539
                • Chris
                • Nähe Nürtingen
                #2107
                Natürlich nur in Verbindung mit dem höherlegen des Hecks. Alles andere wär sinnfrei.
                • Tschanz1000
                  • 02.01.2015
                  • 35
                  • Janick
                  #2108
                  Danke für eure Tipps. Werde mich morgen mal an die Arbeit machen.
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    #2109
                    Kufengummis nur hinten und ne Unterlegscheibe zwischen kufe und Chassis
                    • Tschanz1000
                      • 02.01.2015
                      • 35
                      • Janick
                      #2110
                      Abend Zusammen.
                      Hier mal meine momentane Lösung. Habe hinten ein 5mm Kugellager dazwischen montiert. Hoffe das passt so..
                      [IMG][/IMG]
                      • Tschanz1000
                        • 02.01.2015
                        • 35
                        • Janick
                        #2111
                        • fabfour
                          • 30.09.2014
                          • 173
                          • Günther
                          • Nieder-Olm
                          #2112
                          Hm leider keine Ahnung...
                          Mir hat sich vor ein paar Wochen im niedrigen Rückenflug das Ritzel gelöst. Ich erst an ne Böe gedacht. Wars aber nicht. Kopfüber in den Acker gesegelt. Mir hats so ziemlich alles was mit dem Hauptrotorkopf zu tun hatte zerlegt + 2 Servos die aufgeplatzt sind.
                          Da du jetzt eh alles auseinander nehmen musst wirste alle Teile tauschen die nicht mehr in Ordnung sind. Ob du jetzt noch den Grund findest... Wahrscheinlich nicht. Woher willste wissen was vor dem Crash kaputt war und was dabei kaputt gegangen ist.
                          Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
                          • Straight
                            • 17.10.2013
                            • 359
                            • Patrick
                            • Kassel (Landkreis)
                            #2113
                            kann mir einer sagen, ob der Graupner BRUSHLESS CONTROL +T 50 auf den 450l passt?
                            Patrick
                            TRex450 Pro DFC, TRex450L 6S, TRex550 Pro DFC, Heim100, Rush210, Alpha110 FPV
                            • STOEVERS
                              • 16.06.2013
                              • 324
                              • Sven
                              #2114
                              Der sollte passen - ich habe sogar den T70 montiert, allerdings mit einem kleinen Schaumgummi-Keil.
                              • STOEVERS
                                • 16.06.2013
                                • 324
                                • Sven
                                #2115
                                Hat jemand Erfahrungen mit der Fuselage gesammelt? Ich hatte das Problem, dass die Passgenauigkeit der 4 Bohrungen an der Heckrohraufnahme ausgeweitet werden mussten, damit der Heckrotor rechtwinkelig zur Hochachse ausgerichtet ist. Nachdem das gelöst werden konnte muss jetzt eine Lösung für die Wiederherstellung des Schwerpunktes gefunden werden. Wie habt Ihr das gemacht? Ich müsste den Antriebsakku z. B. 4 cm nach vorne verlagern! Das ist also keine Lösung. Von Align gibt es in dem Manual nicht mal den Hinweis, dass dies geprüft werden muss, wenngleich das natürlich klar sein sollte. Freue mich auf Eure Info...
