T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • stephan1985
    stephan1985
    #2026
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Sagtmal, passt statt des HS1228-00 Freilaufs, auch der HS1228, also der blau Eloxierte??
    • ncharly
      • 26.10.2014
      • 237
      • Norbert
      #2027
      Hat schon wer von Euch den 450L Dominator mit 6S mit der Standard Combi mal die Geschwindigkeit gemessen, wie schnell der so fliegt. Würde mich brennend interessieren ?
      https://www.rc-heli.de/board/album.php?albumid=2843
      • ncharly
        • 26.10.2014
        • 237
        • Norbert
        #2028
        Mein 450L ist auch heute fertig geworden ! Danke an alle die mir hier mit Rat und Tat geholfen haben.
        • Helitrex
          • 20.06.2014
          • 294
          • Schwabach/Mfr.
          #2029
          Na bitteschön dafür ist ein Forum ja auch da!
          Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
          • Neonflyer
            Neonflyer
            #2030
            Hallo ihr Dominatoren
            Bin gerade beim bauen von meiner 6S Supercombo und bin gerade etwas skeptisch, was das Heckrohr betrifft:
            Das Lager was in der HRW ist/sein sollte, hat einen Außendurchmesser von 8mm und das Heckrohr (Alu) hat einen Innendurchmesser von 10,5mm.
            Ergo, das Lager (Bearing) liegt in der Luft im Rohr, was nicht sein kann, denn dann würde es seinen Zweck als Lager verfehlen...
            Jakob
            • Straight
              • 17.10.2013
              • 359
              • Patrick
              • Kassel (Landkreis)
              #2031
              Da kommt ja auch noch das schwarze Gummi um das Lager.
              TRex450 Pro DFC, TRex450L 6S, TRex550 Pro DFC, Heim100, Rush210, Alpha110 FPV
              • Neonflyer
                Neonflyer
                #2032
                Das Problem mit den Lager ist gelöst (war so ein Gummitüllchen dabei.
                Aaaaaaber!!!!: die Heckrotorwelle ist KOMPLETT VERZOGEN!!
                Weiß da jemand Abhilfe, das Teil ist ja extrem weich...
                EDIT: Danke Straight, bin grad draufgekommen
                • ScorpionTDL
                  • 15.07.2013
                  • 679
                  • Klaus Michael
                  • Leverkusen
                  #2033
                  Hatte im Sommer mal aus Spaß und Interesse mit Hilfe vom doppler Effekt ein wenig rum experimentiert. Hatte laut den Messungen Höchstwerte um die 130kmh. In wie weit ich da bei den Messungen alles richtig gemacht hatte kann ich nicht sagen. Waren mit ca 3100rpm (10er Ritzel drauf, mehr geht da nicht), 13° pitch und meinem normalen Anfänger 3d setup. Da ist also noch Luft nach oben
                  • ScorpionTDL
                    • 15.07.2013
                    • 679
                    • Klaus Michael
                    • Leverkusen
                    #2034
                    Wenn ne Welle krumm ist bleibt nur neu kaufen. Gerade gebogen bekommst du die nicht mehr.
                    • STOEVERS
                      • 16.06.2013
                      • 324
                      • Sven
                      #2035
                      Bei mir war die Welle ab Werk auch nicht in Ordnung! Wurde auf Kulanz getauscht!
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        #2036
                        Weiß da jemand Abhilfe, das Teil ist ja [SIZE="4"]extrem weich[/SIZE]...
                        Sicher das du die welle meinst? oder eher die Hülse, durch die die Welle läuft??
                        • Neonflyer
                          Neonflyer
                          #2037
                          Danke für die Hilfe
                          Habe es heute nochmal montiert (jetzt schien sie nicht mehr so verzogen (weiß auch nicht) und habe das Lager ohne CA einfach geölt draufgesteckt.
                          Die Welle läuft super rund und der Heckrotor ist super soft zum drehen!
                          Ich werde mich sicherheitshalber aber nach einer neuen Welle umsehen...
                          Noch ne Frage: Wie viel Vorlauf habt ihr am Heckrotor?
                          LG Jakob
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            #2038
                            Danke für die Hilfe
                            LG Jakob
                            Du solltest das Lager aufkleben, sonnst kann es sein das es im flug auf der Welle "wandert" und sich festfrisst. Das Lager muss Verklebt werden ca. 12-15mm außerhalbd er mitte zum Chassis hin!!!
                            • STOEVERS
                              • 16.06.2013
                              • 324
                              • Sven
                              #2039
                              Ja, unbedingt verkleben und das wegen möglicher Resonanzen außerhalb der Mitte! Beim Verkleben mit Sekundenkleber eher sparsam vorgehen, sonst besteht die Gefahr, dass die äußere Kugellager-Hälfte versehentlich mit fixiert wird!
                              • stephan1985
                                stephan1985
                                #2040
                                Ich habe Loctite 648 genommen, die Stelle ausgemessen, leicht mit einem Messer angeraut und nen ganz dünnen Film Loctite drauf, lager drüber --> Bombenfest!
